Поточний час: 07 лист 2026, 13:59
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 1702 ]  На сторінку Пред.  1 ... 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105 ... 114  Наступ.
#121517Повідомлення 01 вер 2021, 09:56
jan4511 писав(ла):
Выкладываю по просьбе Шота
ЗображенняЗображення
Шота, а звукоимитатор сами делали или готовый покупали?
#121518Повідомлення 01 вер 2021, 10:23
Kapral88 писав(ла):
Можно и заработать, если местная мафия позволит. :D
Наверное Шоте можно, у него своя мафия... Не думаю, что у нас вообще можно будет без проблем ездить на таком "бесправном" грузовике 2,5кВт.
#121519Повідомлення 01 вер 2021, 11:06
Бесправном нет, а без регистрационном пока можно, но если потребуют, вопрос решаемый.
#121521Повідомлення 01 вер 2021, 11:15
Да, делали сами, использованы звуки от настоящего паровоза.
#121838Повідомлення 10 вер 2021, 19:38
Перевозка газобетонных блоков, по документам 700 кг.
IMG_20210910_181822.jpg [ 311.16 КБ | Переглядів: 9886 ]
#122207Повідомлення 26 вер 2021, 14:34
Вчера вышел из строя датчик холла в правом мк, разобрали мотор, меняем...
IMG_20210926_153020.jpg [ 702.94 КБ | Переглядів: 9738 ]
#122209Повідомлення 26 вер 2021, 18:00
Шота Ишхнели писав(ла):
В эл-скутере намного сложнее разбирается МК :wallbash:
#122211Повідомлення 26 вер 2021, 19:23
Да, эти колёса относительно легко разбираются, не требуя снятия МК с авто, главное преодолеть сопротивление магнитов, сдерживали корпус вдвоем, но при правильном подходе, разобрать до состояния на фото можно за десять минут одному.
#122337Повідомлення 03 жовт 2021, 18:35
Занялись ремонтом и реконструкцией машины, деревянный пол окончательно пропал и начал проваливаться, параллельно будет заменена грузовая платформа, будет уменьшена длина машины с 4700 до 4000 мм. Кабина сократится на 170 мм, грузовая платформа на 550 мм, врезультате этих изменений масса должна уменьшится на 140 кг при сохранении грузоподъёмности.
IMG_20211003_150022.jpg [ 307.91 КБ | Переглядів: 9604 ]
IMG_20211003_151633.jpg [ 329.21 КБ | Переглядів: 9604 ]
IMG_20211003_152621.jpg [ 349.39 КБ | Переглядів: 9604 ]
#122338Повідомлення 03 жовт 2021, 18:44
Кабина станет короче на длину "спальника".
IMG_20211003_150059.jpg [ 299.98 КБ | Переглядів: 9601 ]
#122352Повідомлення 04 жовт 2021, 07:36
... деревянный пол окончательно пропал и начал проваливаться...
А с какого дерева он был сделан, что за 3 года пропал? :?
#122354Повідомлення 04 жовт 2021, 08:11
Он был из оэсби плит толщиной 18 мм, которые рассорились и полностью пришли в негодность, несмотря на то, что снизу были обработаны.
#122375Повідомлення 04 жовт 2021, 17:03
С антикорозийной обработкой рамы не судьба :cry:
#122405Повідомлення 05 жовт 2021, 12:10
Кабина приобрела окончательную форму, осталось зашить заднюю стенку.
IMG_20211005_120733.jpg [ 285.37 КБ | Переглядів: 9512 ]
IMG_20211005_120750.jpg [ 303.8 КБ | Переглядів: 9512 ]
#122419Повідомлення 05 жовт 2021, 19:32
Хочу електротранспорт: теслу
Вадим писав(ла):
