Поточний час: 30 жовт 2025, 02:43
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 462 ]  На сторінку Пред.  1 ... 27, 28, 29, 30, 31  Наступ.
#121504Повідомлення 31 серп 2021, 21:55
Щелкают крутить долго надо.
Неисправны они стают по вине пользователя.
#121506Повідомлення 01 вер 2021, 06:00
Вам писали, меньше 8а не сделаете. Зачев вы его покупали? На рынке есть куча хороших, не дорогих лёгких зарядных на 5а. Дельта хороша если нужно часто менять напряжение, и ток от 10а и выше.
#121507Повідомлення 01 вер 2021, 06:29
Дякував (ла) 4 Подякували 1
Kapral88 писав(ла):
Просто у меня два велика с разными батками на 14s и 10s, кроме того время от времени собираю на продажу. Вот, например viewtopic.php?f=113&t=4344
viewtopic.php?f=113&t=4642
Бывает ремонт баток от самокатов.
Если эта Дельта по природе нерегулируемая, я ее выставлю на продажу в ее парадигме чуть дешевле и куплю регулируемую, а если неисправен, надо чинить.
#121508Повідомлення 01 вер 2021, 07:18
Зарядка одним зарядным двух разных по напряжению батарей вообще идея не очень. Когдато обязательно или забудете или кто то воткнёт в не ту батарею разъём.Да и постоянно крутить регуляторы не предназначеные для этого, тоже не хорошо.Через какое то время регулятор напряжения начнёт барахлить и на батку может пойти максимальное значение.А уж для самоката и 10а ток большой.
#121510Повідомлення 01 вер 2021, 07:38
Kapral88 писав(ла):
Вот тут не поспоришь, как минимум две сгоревшие батареи с опупенным попандосом в опыте имеются, поэтому на бмсках стараюсь не экономить и пользоваться проверенными. Однако с зарядкой хотелось бы разобраться. Вот Вам, лично, попадались на практике Дельты без возможности регулировать ток?
#121511Повідомлення 01 вер 2021, 08:01
Kapral88 писав(ла):
Так если у человека ток вообще не регулируется, дает по максимуму 37А, то он не виноват, это явно что-то с Дельтой не так, возможно до этого кто-то часто крутил и скрутил подстроечники.
У меня ток регулируется от 1,2А, на боковой стенке есть несколько подстроечников, вот один из них и регулирует минимальный ток. Но вместе с ним и сдвигается максимальный ток, у меня диапазон регулировки с морды 1,2-21А. Да мне и не нужные эти максимальные 30А. Ну и как вы уже отметили, по возможности лучше лишний раз не крутить, один раз настроил и забыл.
#121513Повідомлення 01 вер 2021, 08:18
Я пробовал крутить и боковые
Коментарій до файлу: Регулировка этих двух резисторов не производит никакого эффекта
20210901_090953.jpg [ 257.02 КБ | Переглядів: 5324 ]
Коментарій до файлу: Вот этот влияет на напряжение
20210901_091017.jpg [ 214.37 КБ | Переглядів: 5324 ]
Коментарій до файлу: Замер напруги на шунте вобще ничего не показывает почему-то
20210901_091109.jpg [ 210.28 КБ | Переглядів: 5324 ]
Коментарій до файлу: На всякий случай, вот такая Дельта
20210901_091141.jpg [ 234.83 КБ | Переглядів: 5324 ]
#121515Повідомлення 01 вер 2021, 08:25
Дельты они все одинаковые, значит вам не повезло и дельта неисправная. Проще продать чуть дешевле тому, кому не нужна регулировка тока и купить исправную, что регулируется по току.
На выходе шунта должно быть напряжение, пропорциональное току, диапазон уже не помню, но под нагрузкой там единицы вольт это точно.
#121543Повідомлення 01 вер 2021, 21:21
200грн и забираю
#121567Повідомлення 02 вер 2021, 21:50
На шунте должно быть напряжение в 10 раз ниже току. То есть при 8А на шунте появляется 0,8В и т.д.
#121620Повідомлення 04 вер 2021, 20:48
Дякував (ла) 634 Подякували 607
Всем здрасьте!) Планирую сделать 3-х фазную зарядку на дельтах esr-48/30d.
Хочу по две на каждую фазу. Выходы естественно последовательно между собой. На жёлтой наклейке чётко указано, что надо заземлять. Сам ездил 3 года без заземления с тремя дельтами, но во время зарядки машина билась немного током. Как быть с регулировками по току в случае трёхфазного подключения. Раньше я отпускал на максимум ток на двух дельтах, а на третей ограничивал.
Поделитесь опытом подключения с тремя фазами пожалуйста, чтобы я не наступал на чужие грабли. Спасибо.
Screenshot_20210904-213954.jpg [ 200.51 КБ | Переглядів: 5222 ]
IMG_20210904_213808.jpg [ 543.87 КБ | Переглядів: 5222 ]
#121630Повідомлення 05 вер 2021, 11:08
Я заземлил - две дельты в ремонте :(
Может как вариант заземления использовать штатный резиновый заземлитель от авто?
#121643Повідомлення 05 вер 2021, 16:49
Дочитал до 10й страницы данной темы. Попробую не заземлять, а максимально изолировать друг от друга.
#121650Повідомлення 05 вер 2021, 21:16
Renegate писав(ла):
Проблема не в заземлении. Я использую до шести дельт одновременно с заземлением.
Проблема бывает, когда выдергивают все оптом с розетки, вместо того, чтоб каждый выключить индивидуально выключателем.
#121653Повідомлення 06 вер 2021, 06:20
Я опробовал способ отключения C4 контактом, работает хорошо с одной дельтой. Буду пробовать отключать таким способом.
Дельта (1).gif [ 41.26 КБ | Переглядів: 5149 ]
