Поточний час: 02 лист 2025, 21:38
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 63 ]  На сторінку Пред.  1, 2, 3, 4, 5
 Заголовок повідомлення: Re: Renault Kangoo 2 борт журнал
#121634Повідомлення 05 вер 2021, 12:14
Дякував (ла) 33 Подякували 16
Мій електротранспорт: Renault Kangoo ZE
Jekabes писав(ла):
dmitriku писав(ла):
Я на своей остановился на варианте штатная + общепром на проводе из под капота. Заряжаюсь в основном от розетки, а если нужно от 3х-фазной, то можно поморочить голову с разматыванием кабеля из под капота.
Я сейчас заряжаю штатной Тип 1, но 16А 220В и для родной ВВБ было около 6 часов мало и долго. А с дополнительной превратились в больше 12 часов.
Посему хочу организовать 3х фазный общепром примерно на 11кВт. И думаю как подключить родной блок зарядки на одну из фаз чтоб не возить лишних блоков или иметь большую мощность.
Здравствуйте. Прошло уже больше года. Реализовали трёхфазную зарядку.
Привет Женя!
Нет не реализовал, машина для города вполне себя оправдывает!
Для дальних поездок взял Звёздочка с Чадемо! И скорость выше, и расход меньше, и комфорт лучше (кондер есть).
Монтаж охранной сигнализации, видеонаблюдения https://gvardia-s.dp.ua/
#121644Повідомлення 05 вер 2021, 16:55
Всё стоит в таком виде очень давно.
По расчетам 10кВт, при батарее в 30кВт заряжаться 3 часа не феншуй, потому и стоит.
1630853438692230418569.jpg [ 378.27 КБ | Переглядів: 3845 ]
#121733Повідомлення 08 вер 2021, 09:52
Получать с 9 блоков всего 10кВт это точно не феншуй. Я с 12 блоков заряжаю на мощности 21кВт в нормальных условиях и 18кВт в жару 28-35℃.
