Поточний час: 02 трав 2026, 21:31
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 128 ]  На сторінку Пред.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9  Наступ.
 Заголовок повідомлення: Re: Электротележка для дачи
#122097Повідомлення 22 вер 2021, 12:15
Так, а кто мешает посмотреть на место припайки фазного провода, сколько туда жил приходит? Сразу станет понятно. И посмотреть внимательно на крышки и статор, иногда маркером/корректором пишут сколько витков и жил, тогда еще проще. То что иногда подкорачивает и из-за этого горит контроллер - маловероятно. Я ехал 10км на моторе с полностью горелой фазой, рычал как трактор, но тянул, и контроллер не сгорел.
#122101Повідомлення 22 вер 2021, 15:12
Года три назад, звонит жена и говорит, не могу доехать домой на электроверховине, стал по среди дороги. Говорю, тяни мопед домой, разберёмся, она еле притянула, не едет хоть тресни. Разобрал, а два фазных поплавились и замкнули между собой. Думал контролеру пришёл пушной зверёк. Но нет, фазы разомкнул, заизолировал, и о чудо, мопед ездит. Набор скутерный 800вт, электра.
#122157Повідомлення 24 вер 2021, 08:27
Дякував (ла) 23 Подякували 60
Не буду извинятся - тема то о тележке, так вот о ней. А что если использовать как базу гироскутер. Ну да, сделать ему колесные редуктора, может и 1:20, колесо по ямкам-огороду прыгать надо бы побольше. Вопрос в том насколько реальна заявленная мощность двигателей и скорость, как использовать или переделать управление? Кто пользовался подскажете?
#122204Повідомлення 26 вер 2021, 11:13
Дякував (ла) 42 Подякували 6
Мій електротранспорт: Электровелосипед грузовой Вольта Атлант
Хочу електротранспорт: Электротачку
Здравствуйте! Сначала поговорка: «Мужик не повірить, поки не полапає!» Я много задавал вопросов о моем трижды горевшем контроллере. Получил много советов, толковых. А сейчас контроллер вернулся из ремонта, и я его проверяю.
Мне говорили, что предохранители не спасут. Но я накупил предохранителей от 5 до35 ампер. Поставил пятерки на аккум и на 3 обмотки мотора. По мере сгорания предохранителей буду менять на более мощные. Ага, ни на одном режиме до 18 ампер они не горят! Попробую еще автолампочки подключать, посмотрю как на мощность повлияют. А потом поменяю конденсаторы электролиты и дроссели на ферритах поставлю.
Кстати, о мощности. Замерял токи на разных режимах. Надо переходить на 60 вольт, только там я смогу снять 1 квт!
напр----пер.---ток А----вольт*ампер---оборот/сек----м/сек--- км/час
49,6 в-----1-----0.03-3.9-----193,44-----1об в сек-----1,2-----4,32
49,6 в-----2-----0.07--7-----347,2----- 1.57об в сек-----1,884-----6,7824
49,6 в-----3-----0.11--11-----545,6-----2об в сек----- 2,4-----8,64
62,2 в-----1-----0.22--11-----684,2-----2.5об в сек-----3-----10,8
61,5 в-----2-----0.28--14-----861----- 3об в сек-----3,6-----12,96
61,5 в-----3-----0.33--18-----1107----- 4об в сек-----4,8-----17,28
Это при свободном колесе. С нагрузкой будет ниже. И круиз отключу, буду газом регулировать.
Оставил 5А предохранитель на батарее, а на двигатель поставил проволочные сопротивления 0,7 ома. Буду смотреть.
испытания.jpg [143.98 КБ]
Завантажень: 0
#122205Повідомлення 26 вер 2021, 11:45
Средняя скорость на 48в. Хотел видео показать, но "Расширение webm запрещено администратором." :( А какие разрешены? :?
#122265Повідомлення 29 вер 2021, 08:28
Все что мог проверил на контроллере тачки. Сделаю промежуточный финиш и проведу ходовые испытания. А пока результаты такие:
1- В техописании колеса пишут - Номинальное напряжение 48 вольт - Номинальная / максимальная мощность: 1000w / 2000w. При использовании контроллера с номинальным напряжением 60v или 72v, а также колёс большего диаметра, максимальная скорость увеличится. Но при 48в я видел максимум 11А. Это около 545ватт потребление с аккума. При 60в - 18А, это 1107ватт. Может при 72в он и выдаст 2квт?
2- Чтобы он больше не горел, поставил в цепи обмоток колеса проволочные сопротивления около 0,2 ома. На хол.ходу снижения тока нет, а на максимальном торможении ток не 11 а 10А. Снижение не большое, сопротивления немножко греются (прикоснуться можно), но контроллер не горит даже при остановке на пару секунд.
3- Пока испытаю в работе, но буду искать контроллер на 72 вольта.
4- ВСЕМ БОЛЬШОЕ СПАСИБО за советы, вы мне очень помогли. Одно дело париться в собственном соку, а совсем другое выслушать мнение других. СПАСИБО!
#122266Повідомлення 29 вер 2021, 08:43
grigfzav писав(ла):
поднимая напругу вы увеличите скорость движения.
Но так как это тачка , я не понимаю зачем вам это надо.?
или вы по дорогам гонять на ней будете? :D
Фазный ток от повышения напруги не изменится, и мощность на низких оборотах ( момент ) мотора, то же .
А то , что Вольтабайк в своем описании говорит что с повышением напруги повышается мощность , это действительно так.
Но повышение мощности в этом случае идет за счет повышения скорости движения , а не момента.
зы , переделывайте констркуцию как тут многие советывали , с использованием понижающий передачи , будь то какой нибудь готовый редуктор , или велозвездочки и цепь , или шкивы и ремень, или....
#122274Повідомлення 29 вер 2021, 12:22
Дякував (ла) 17 Подякували 49
...Фазный ток от повышения напруги не изменится, и мощность на низких оборотах ( момент ) мотора, то же ....
Вынужден с Вами не согласится. В случае с Вольтовскими контроллерами, которые ограничивают только батарейный ток, фазный ток будет увеличиваться с увеличением напряжения батареи.
#122276Повідомлення 29 вер 2021, 14:45
наверное вы правы, я так то по своему Келли сужу.
Но если он, с целью уменьшить фазный ток , резисторы туда ставит , то какой смысл повышать напругу ?
#122277Повідомлення 29 вер 2021, 14:53
Дякував (ла) 298 Подякували 1099
grigfzav писав(ла):
Не выдаст, а съест
Он что, на текущем напряжении какие то горки не берет? Или недостаточно быстро едет? Если и то и другое не проблема то в увеличении напруги смысла нет (только батарею высаживать быстрее будете). А уж об увеличении диаметра колеса .. :doh: .. создается впечатление что вместо решения проблемы вы мужественно пытаетесь её усугубить.
#122327Повідомлення 03 жовт 2021, 08:54
Провел полевые испытания - возил стебли кукурузы. Пару раз зарывалось колесо на рыхлом грунте и отключался контроллер. Нормально, не горит! То ли балластные сопротивления помогли, то ли отремонтировали хорошо... Посмотрим, но мощности не хватает. Когда куплю контроллер на 60 - 72 вольта и подниму напряжение - напишу.
Полевые испытания.jpg [208.19 КБ]
Завантажень: 0
#122328Повідомлення 03 жовт 2021, 08:58
grigfzav писав(ла):
С Вами согласен, но редуктор или передачу можно ставил на простой мотор, а мотор-колесо куда?
#122329Повідомлення 03 жовт 2021, 09:03
При остановке колеса, сопротивление его минимальное, идет максимальный ток. Чтобы это не походило на К.З. там останется добавленное сопротивление.
#122330Повідомлення 03 жовт 2021, 09:11
grigfzav писав(ла):
Не выдаст, а съест
Я пытаюсь изучить ситуацию и понять. Вот что увидел: На моем 48В контроллере колесо потребляет максимум 500ватт, а выдает существенно меньше. Когда цепляю на велосипедный контроллер60В, то потребляет уже максимум 1квт. И субъективно, при торможении колеса вижу что мощность больше. А чтобы скорость не возрастала при высоком напряжении, буду ездить на малом газу, а в проблемных ситуациях уже буду газовать!
#122923Повідомлення 30 жовт 2021, 15:31
Прошло 4 недели. Возил дрова. Успешно, по кочкам. Раза 4 выключался, но не горит. Все таки дополнительные сопротивления в цепи обмоток берут на себя нагрузку и защищает контроллер. Но мощности маловато, всего 0.5кВт. На весну буду искать контроллер на 60-72 вольта. Результаты потом сообщу. Пока фотки с заготовки дров.
Испытание дровами.jpg [204.73 КБ]
Завантажень: 0
Без кузова (2).jpg [204.73 КБ]
Завантажень: 0
Самосвал.jpg [191.89 КБ]
Завантажень: 0
