Поточний час: 31 жовт 2026, 16:24
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 78 ]  На сторінку Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  Наступ.
#122429Повідомлення 06 жовт 2021, 06:20
Дякував (ла) 15 Подякували 3
Хочу електротранспорт: Велосипед
IoN1 писав(ла):
Початкові умови не були чітко озвучені. Якби сказали що треба 70 км/ год то і поради булиб інші. Тоді б точно відговорили збирати на рамі фетбайка...
40 км / год швидкість чимала...
Включіть третю , поїде швидше. Роз'єм з чорним, розовим і жовтим. Замикаєте перемичкою чорний з жовтим ( чи розовим) і поїде швидше.
Можна й іншим способом підняти швидкість- підняти напругу, треба міняти батарею...
Замкнути чи тільки доторкнутися ?
#122431Повідомлення 06 жовт 2021, 07:14
Manetu писав(ла):
IoN1 писав(ла):
Замкнути , поставити перемичку з дроту
#122602Повідомлення 16 жовт 2021, 06:28
Поставил перемычку покатался недельку протестировал . Мотор работает тихо скорость устраивает . По мощности ну нету там 750 ватт не вытягивает в крутую горку без педалей . В планах за зиму собрать деньги на хороший акуум на 60 вольт . Дальность хода по бездорожью я проехал 25 кми ещё немного осталось . По управлению . Жалею что плюнул перестал искать передний привод , а купил задний . Мне передний больше нравится что по управлению что по проходимости что по лёгкости в установке . Холодает на улице думаю батарею приспособить в рюкзак . Кто возил батарею в рюкзаке как реализовать ? С электробритвы шнур крученый такой выдержит ?
Зображення Зображення Зображення Зображення
#122608Повідомлення 16 жовт 2021, 12:13
З бритви шнур точно не витримає треба щось інше
#122612Повідомлення 16 жовт 2021, 19:36
Дякував (ла) 31 Подякували 42
Manetu писав(ла):
Жалею что плюнул перестал искать передний привод , а купил задний.
Мне передний больше нравится что по управлению что по проходимости что по лёгкости в установке.
Для таких доріг та умов як на фото, краще буде повнопривідний варіант.
Передній і задній редукторники по 500Вт (наприклад Мхус15), буде потужність під гору,
а швидкість напругою батареї можна розігнати.
#122929Повідомлення 30 жовт 2021, 22:40
Есть вот такая фара . Её к контроллеру можно как то подключить или только к батарее ? И ещё момент . Очень не хватает круиз контроля , как его реализовать ?
#122934Повідомлення 31 жовт 2021, 13:22
Дякував (ла) 78 Подякували 48
Manetu писав(ла):
Я долго ездил с батарейкой в рюкзаке, никаких проблем нет, обычный кабель двухжильный с коннектором, и тупо вставляется в контроллер. Но у меня было проще так как стоял ваттметр на руле, и я просто вставлял кабель с батарейки в ваттметр, где кабель ничему не мешал, а уже выход с ваттметра шел на контроллер. Длина была около метра, мне хватало чтоб без проблем слазить/залазить на вел. Правда с самого начала по неопытности коннектор с батареи у меня был "папа", и как-то случайно я им дотронулся до металлической двери, хорошо был предохранитель в акб, который сгорел)
#123543Повідомлення 25 лист 2021, 18:12
Очень не хватает круиз-контроль . Научите как сделать .
#123553Повідомлення 25 лист 2021, 22:02
На платі контролера повинна бути точка Q до неї підпаяти провод і вивести назовні. Взяти кнопку без фіксації, вона буде замикати Q з землею ( чорний провод на контролері)
#123611Повідомлення 28 лист 2021, 10:48
Допоможіть будь ласка знайти комплект папу / маму до корпусу батареї .
#124171Повідомлення 16 груд 2021, 07:46
После грязевых покатушек вышел из строя велосипед подозреваю что попала влага и из за этого замкнуло так что отгорел провод с батареи. Провод припаял велосипед перестал отзываться не светятся лампочки на курке газа и бмс отключает батарею такое чувство что короткое на входе в контроллер . Принял решение поменять контроллер мой старый мне всё равно не нравился . Какой контроллер будет правильнее для 48 вольт 750 ватт фетбайк ? Выбираю между 48х800х26 или 48х1000х30 ? Разница в цене 80 гривен .
Востаннє редагувалось Manetu 17 груд 2021, 14:00, редаговано 1 раз.
#124172Повідомлення 16 груд 2021, 08:34
Вы бы для начала откинули моторколесо полностью, а потом и контроллер менять.
#124222Повідомлення 17 груд 2021, 14:00
Откинул конечно . Та же история без изменений .
Так и не дождался хоть какого-то совета по выбору контроллера оплатил 48 вольт 1000 ватт 30 ампер во вторник должен приехать . Пока электротяга не работает перестроил велосипед на педали . Не пешком же ходить )
#124298Повідомлення 21 груд 2021, 11:19
Помогите пожалуйста подключить контроллер . Контроллер новый это нужно обучить мотор ? Напишите пошагово порядок действия .
#124308Повідомлення 21 груд 2021, 18:33
Где вы его покупали? Продавец распиновку выводов дать не может?
