Поточний час: 12 лист 2026, 19:01
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 173 ]  На сторінку Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... 12  Наступ.
 Заголовок повідомлення: Re: Самоварный миддрайв 27.5
#121451Повідомлення 30 серп 2021, 10:49
Дякував (ла) 78 Подякували 48
В общем заказал стальную раму на 29 колесах, как раз должны влезть мои 27.5 с широкой резиной, ели нашел такую раму, сталь вообще проблематично найти, только старые рамы с дюймовым стаканом, какой-то там crossbike, в общем обычный ашан, сам особо не знаю как она выглядит, как получу скину фото. В планах так и планирую делать миддрайв, поэтому планирую немного удлиннять перья, это намного проще чем с нуля варить раму, тут хоть геометрия готова...ну и понял что подвес мне не нужен, получаю удовольствие от своего хардтейла и педалей
#121570Повідомлення 02 вер 2021, 22:18
Забрал раму с почты, в целом именно то, что я искал, 29 колеса, 19 ростовка, хотелось иметь такую же посадку как на моем найнере, очень мне удобно педалить на нем. Рама стальная, вес 4100 где-то, проварена вроде нормально, геометрия классическая, думаю проблем быть не должно, дропауты правда тонковатые. Как я понимаю основная труба нижняя, она и дает всю жесткость? Моя lifepo4 батарея не влазит в треугольник, у меня была мысль увеличить передний треугольник срезав нижнюю трубу и заменить её на 2 параллельные 2мм трубы, тем самым и площадку сделать под батарейку и увеличить пространство, но нормальная эта идея, или полный бред - не знаю)
Так же для реализации мида мне надо сместить заднее колесо назад, см на 10, тоже пока не знаю как лучше сделать, возможно оставить нижние перья и поменять дропауты с верхними перьями, так как думаю просто поменяв дропауты будет мало, так как перья будут на расстоянии и жесткость потеряется.
cr1.jpeg [ 307.25 КБ | Переглядів: 11715 ]
cr2.jpeg [ 174.54 КБ | Переглядів: 11715 ]
cr3.jpeg [ 139.27 КБ | Переглядів: 11715 ]
cr4.jpeg [ 321.12 КБ | Переглядів: 11715 ]
#121577Повідомлення 03 вер 2021, 00:17
Дякував (ла) 9 Подякували 34
Все, що буде пов'язане з розпилюванням доварюванням цієї рами то можна її просто викинути, а краще продати для того щоб заощадити час (При зварці створюються напруження і геометрія рами буде гнутись, просто зіпсуєте раму). Перепакуйте акумулятор так щоб вліз в трикутник і збирайте просто велосипед на мотор колесі. Невже досвід з попередньою рамою нічого не навчив. Той варіант з саморобним мітдрайвом це просто зайва вага і втрата КПД на додаткових зірочках, передачах, ланцюгах. Якщо так подобається варити купіть зварочний апарат і завершіть попередній проект яким би він не вийшов кривим але щоб був робочим макетом. А тоді вже на базі нього з урахуванням помилок та граблів можна продовжувати створювати щось краще
#121578Повідомлення 03 вер 2021, 00:29
Точно навчив тому що геометрію я не виставлю без стапелю і з нуля не зварю, а ця рама вже з готовою геометрією, думаю щось доробити/переробити буде простіше. Да не має в мене ні часу ні бажання ні можливості варити, да і руки в мене дуже криві для таких робіт, та не зміг я знайти в свому місті майстра який би зробив щось подібне. Я навпаки хочу просто заплатити щоб мені зробили раму, та не знайшов того хто взявся б за це не за космічну ціну. Просто на базі мтб рами не цікаво, в мене був такий електровелосипед, хотів зробити щось трішкі кастомне. Як бачите практичність не на першому місці поки))) А міддрайв цікаво просто спробувати, але певно основне що мене зупиняє від мк, це те що не всі вони є під касету (та і не зрозуміло як буде працювати там барабан і скільки). А трищітки буде дуже мало для комфортного педалювання, враховуючи мк. Тим більше хочеться ща наварити добрий багажник щоб можна було спокійно грузити будь що
#121587Повідомлення 03 вер 2021, 10:48
Для комфортного педалювання електровелосипед функціонально і вагою має бути наближений до велосипеда. Навіть видовження рами призведе до зниження керування, а та додаткова конструкція ланцюгового редуктора збільшить вагу до немогу. З касетних моторколіс дуже класні двигуни Mxus XF08C та більш потужніша версія Mxus XF15C. На двигуні Mxus XF08C я вже проїхав 3800 км, один раз тільки спиці на колесі дотягував, ослабились на кілометражі 2000 км. Велосипед вийшов вагою 23 кг, його мажна і через повалені дерева перенести і в гору його запхати. По надійності двигуна дуже живучий враховуючи, що і зимою його експлуатував при температурі -15, в дощ попадав, з бардюрів та невеличких трамплінчиків стрибав. І сама основна перевага від кареточного двигуна це те що передні зірки з перемикачем лишаються.
#121610Повідомлення 04 вер 2021, 12:21
За вагу я вже не так сильно переживаю, оскільки багато їздив на хардтейлі з двома батарейками, також з великою сумкою на багажнику, загальна вага була десь 36 кг. Педалювалось досить добре, звісно якщо не в горку, а з мотором то і байдуже куди))) А тут я вже собі купив ліфер, який важить близько 10) Так, знаю що збільшення довжини забере маневруваності, але як я і казав мені цікаво спробувати щось нове, тому я тут не дуже за практичність, оскільки з практичною сторони мене мій хардтейл з переднім мк повністью влаштовував, єдине трохи не подобалось що батарейка трохи колхозно кріпилась, але то вже не дуже функціональне.
А мід просто цікаво спробувати, також іноді не вистачало мотору десь у лісних горках, в нього високі оберти і кпд було дуже низьке при швидкості 5-10 км/г
Взагалі поки орієнтуюсь на щось подібне цьому
https://bikepacking.com/wp-content/uplo ... 40x493.jpg
#122717Повідомлення 20 жовт 2021, 21:55
Снова привет) Не покидает всё меня желание сделать свой кастом, теперь понимаю почему проекты могут так затягиваться, при том что у меня вроде простейший проект, но, как оказалось не для меня)
Почти все было куплено еще весной, батарея в сборе с лета, и все так и стоит.
После неудачной попытки сварить трубы на коленке, решил пойти простым путем, минимальное количество труб и сварки, поэтому просто взял 2 профильные трубы и с помощью ножовки делал надпилы и загибы и из двух параллельных труб набросал основу новой рамы. Как всегда все на коленке с помощью досок и саморезов. Решил пойти по простому пути и собирать хардтейл, как изначально и планировал.
Нашел даже недалеко от дома цех где занимаются обработкай металла (в том числе и сваркой) там и приварили мне все что я набросал полуавтоматом и соединили со стаканом. Я уж обрадовался, думал что наконец-то есть основа, а дальше уже можно будет вокруг нее доваривать верхние трубы и т.д. Но я слишком коротко отрезал трубы и получился слишком острый угол, с которым руль нормально не крутится, педали просто упираются в переднее колесо и геометрия просто никакая.
2_3.JPEG [ 84.96 КБ | Переглядів: 11519 ]
2_1.JPEG [ 48.12 КБ | Переглядів: 11519 ]
2_2.JPEG [ 37.83 КБ | Переглядів: 11519 ]
#122719Повідомлення 20 жовт 2021, 22:03
После описанного выше снова неудачного опыта - на время снова все забросил, но потом снова решил не бросать эту идею. Перебирал все варианты геометрий, которых было штук 10, и все же снова вернулся к хардтейлу, если делать подвеску то по хорошему надо совмещать пром вал с осью маятника, иначе там раскачи при педалировании, натяжки цепей и просто куча проблем, но это посчитал сильно сложным, поэтому в этом раз пошел от обратного и начал с задних дропаутов, приварил их, потом как всегда на глаз с помощью разных досок, дсп, балок былы выставлены 2 колеса и приварен стакан. Вот сегодня приварили мне еще верхние трубы, нижние будут позже так как их еще надо согнуть, к выходным должны пофиксить трубогиб. Так что пока я приблизился максимально близко к тому, что хотел, уже есть геометрия и все выставлено как я и хотел.
Правда не может быть все гладко, один дропаут неплохо уехал от сварки (на последнем фото должно быть видно), теперь надо будет его как-то выровнять, а там дропауты около 8мм, хз или получится их так легко подровнять не испортив ничего, но накрайний случай думаю можно будет подпилить, учитывая что толщина немного позволяет
А трубогиб, который я брал на олх - хватило его на пару труб, резьба просто ушла в 0 и всё (она даже не была каленой, ее начало слизывать с первых оборотов)
1_1.JPEG [ 60.25 КБ | Переглядів: 11518 ]
1_2.JPEG [ 85.96 КБ | Переглядів: 11518 ]
1_4.JPEG [ 55.57 КБ | Переглядів: 11518 ]
#122880Повідомлення 27 жовт 2021, 22:04
Доварили мне основной каркас рамы, на удивление получилось на глаз даже относительно ровно, учитывая что нарезались и ставились трубы тоже почти на глаз, как и весь проект в целом, то я доволен. Позже посрезаю лишнее и позачищаю. Длина получилась около 2м, как я и ожидал, угол рулевой около 68, как на мтб, точно сложно понять так как в подвале не очень ровный пол. Дальше планирую приварить дропауты пром вала, с которого будет идти цепь на заднее колесо и каретку, а уже после дропауты для мотора, чтоб педали не цеплялись за ось мотора. В общем осталось самое функциональное. Нужно еще лазером нарезать 2 диска для крепления звезд, для нужного передаточного отношения ведущие звезды будут 22Т, еще нужно найти под них бонки, а то у меня под больший диаметр. Ну и потом уже подумаю как лучше сиденье сделать
3_1.JPEG [ 74.25 КБ | Переглядів: 11407 ]
3_2.JPEG [ 62.62 КБ | Переглядів: 11407 ]
#122883Повідомлення 27 жовт 2021, 23:17
без задней амо-подвести это будет не езда а одно сплошное мучение.
Не наступайте на чужие грабли
#122884Повідомлення 27 жовт 2021, 23:48
Планирую велопосадку, с ней на хардтейле вполне приятно крутить педали, да и мне бы хоть как-то добить уже этот проект, в дальнейшем посмотрим как оно будет, возможно следующий будет подвесом, так то у меня валяется купленный амморт марзоччи)
#122931Повідомлення 31 жовт 2021, 08:14
Дякував (ла) 0 Подякували 6
Не прошло и полугода как почти доделал маятник(осталось придумать как обшить,чтобы грязь не летела).Обгонка заварена в моторе.В таком исполнении цепей KMC Z7(Z51 в старину),звезд Shimano простых,не топовых,хватает на примерно 2500км,или до полного убивания 3200км и более,все зависит от качества натяжителя цепи.Из токарных робот только переходники для звезд на планетарку.Педалей нет совсем ибо в таком исполнении они не нужны(как подножки и только),хотя в моей конструкции можно сделать и педальный привод.В горку 25 градусов вытягивает на еле теплом моторе и контроллере градусов под 45.Контроллер стоит на 17 ампер(аля 350 ват).Аккумуляторы минимонстры 14го года с используемой емкостью в 11 а/ч(сколько в них есть реально не знаю ибо задушен по верху и низу в угоду ресурса)вес акума 6 кг.Транспортное средство эксплуатируется круглогодично в любую погоду с 18года июня месяца.Аккумулятора хватает на 28-30 км по городу и 32-35 на трассе со средней скоростью 32 км/ч. Живу в Хмельницком в самом городе,горбов хватает,средний расход около 15 ват/км.Если есть вопросы по моему тс отвечу.
IMG_0070.JPG [ 593.4 КБ | Переглядів: 11332 ]
IMG_0071.JPG [ 667.13 КБ | Переглядів: 11332 ]
IMG_0072.JPG [ 500.77 КБ | Переглядів: 11332 ]
#122933Повідомлення 31 жовт 2021, 11:43
nexusnn10 писав(ла):
Не прошло и полугода как почти доделал маятник...
Ну ресурс в 2500 вполне нормальный, а как натягиваете цепь между мотором и пром валом? Там горизонтальные "дропауты" как на сингл спидах?
У меня схема похожая планируется, но с 3 цепями, так как еще хочу педальный привод. Вижу у вас ведомая от мотора 22т звезда, от обычных шатунов? Как раз ищу бонки для такой же звезды, планирую ее в качестве ведущей с мотора. А к мотору как закрепили зведу?
Так же можно между мотором и промвалом поставить сингл цепь, они идут толще и ресурс по идее у них будет больше, я себе так и купил, сингл цепь и многоскоростную
#122946Повідомлення 31 жовт 2021, 20:00
Между мотором и планетаркой натяжителя нет пока.Звезды абсолютно все с стандартной системы шатунов с bcd 64 и 104.Дропов на посадочном месте планетарки нет,там просто отверстия,чтобы снять планетарку немного надо пооткручивать болтов.Натяжение первичной цепи как на синглах в горизонтальных отверстиях.Зато надежно.Звезда к мотору крепится через переходную плиту на место крепления Диска тормозов.
Сингл цепи пользовал-толку ноль денег за одну как за две семискоростных цепи,а износ как на семёрке,так зачем платить больше.У меня цепи скорее так сказать выедаются нежели растягиваются,хотя какая разница какой износ он и в Африке износ.Вопросы были бы если трансмиссия была закрытой,а так всеравно что ставить.
А что те Бонки искать то есть везде,а если проживаете далеко-Харьков турист в помощь.
#122948Повідомлення 31 жовт 2021, 23:23
А почему натяжителя "пока" нет? Разве с ним лучше, мне казалось наоборот лишняя деталь, я не планирую натяжитель, планирую тоже горизонтальные дропауты чтоб натягивать цепь. Ну цепи разные бывают, мне казалось что синглы должны быть дешевле так как они не работают на изгиб, в отличие от многоскоростных, мне сингловая цепь дешевле обошлась, какая-то там шимано, не особо в них разбираюсь. У меня все звезды тоже стандартные под narrow wide c bcd 104, одна только с bcd 64, все для легкой замены звезд в будущем. Как раз сейчас отдал на изготовление тоже переходной плиты для крепления 22т звезды на место тормозного диска. Кстати а что за мотор у вас? Как так что тормозной диск со стороны звезд, или это ДД?
