Поточний час: 05 груд 2025, 02:16
 Заголовок повідомлення: БП/зарядное 38B-60В 10А-31A
#12299Повідомлення 27 серп 2015, 20:57
Дякував (ла) 32 Подякували 39
Продам телекоммуникационный блок питания норвежской фирмы Элтек.
Представляет собой источник электропитания/зарядное устройство для аккумуляторных
батарей. Работает в автономном режиме.
Режим CC/CV есть.
Напряжение выхода(фаза CV) плавно регулируется от 38В до 60В.
Ограничение тока(фаза СС) плавно регулируется в дипазоне от 11А до 30А
(широта диапазона зависит от величины напряжения на выходе исходя из максимальной мощности блока).
Можно так же настроить напряжение отключения. Все регулировки штатные.
Можно блоки соединять как параллельно так и последовательно, для увеличения выходного тока/напряжения.
Максимальная мощность 1500Вт.
Защита при перенапряжении по выходу, при перегреве, при выходе из строя вентиляторов.
Диапазон рабочих напряжений от 85В до 300В(при ниже 185В, мощность падает).
Вес 2.8 кг, ДхШхВ 250ммХ215ммХ 45мм.
Из "плюшек" на передней панели светодиодный индикатор нагрузки БП,
состоящий из 10 элементов, т.е. горящий 1 элемент соответствует току в 3А, точность не прецизионная,
но в информативном плане годится.
Система охлаждения активная, 2 маленьких но "шустрых" вентилятора средней шумности.
Б/у, состояние хорошее, немного поцарапан корпус(следы эксплуатации), но внешне эстетика не пострадала,
сколов, вмятин, трещин нет),
Полная техническая исправность.
Документация http://www.eltek-ukraine.com/images/stories/pdf1/9.pdf.
Цена 700 грн.
1.jpg [ 229.79 КБ | Переглядів: 7458 ]
2.jpg [ 208.27 КБ | Переглядів: 7458 ]
3.jpg [ 232.04 КБ | Переглядів: 7458 ]
 Заголовок повідомлення: Re: БП/зарядное 38B-60В 10А-31A
#15109Повідомлення 20 лист 2015, 15:21
В Продаже!
#92145Повідомлення 11 жовт 2019, 22:22
Регулировки:
38В-78В, 2А-30А,
регулировка автоотключения силового выхода 48В-78В.
Цена: 800 грн.
#92148Повідомлення 12 жовт 2019, 08:18
С кабелем питания?
#92158Повідомлення 12 жовт 2019, 10:52
Кабеля могу сделать отдельно.
Ответок в комплекте нет, так как
проблем с подключением нет,
что по 220В(подходят клеммы с авторынка),
что по силовому(4мм, ХТ разъём разобрать)
выходу.
#92169Повідомлення 12 жовт 2019, 20:50
Дякував (ла) 13 Подякували 1
Мій електротранспорт: Велік 600вт, 36v
Хочу електротранспорт: Саморобний або серійний, з жорстою рамою (дорога з ЯМАМИ). Розгляну пропозиції
ser_mih писав(ла):
Регулировки:
38В-78В, 2А-30А,
Цена: 800 грн.
Можна 1 шт?
#92199Повідомлення 13 жовт 2019, 17:33
Пройдёмте в ЛС. :)
#92213Повідомлення 14 жовт 2019, 11:39
Дякував (ла) 1 Подякували 0
Мій електротранспорт: Bravis Shark
Его можно сделать на 86В?
#92215Повідомлення 14 жовт 2019, 12:04
Можно, но это существенно отразится на цене.
#96863Повідомлення 13 січ 2020, 18:25
В наличии.
Регулировки:
по напряжению - 38В-78В,
по току 2А-30А,
Цена: 800 грн.
