Поточний час: 18 вер 2025, 22:25
#123164Повідомлення 13 лист 2021, 17:15
Дякував (ла) 3 Подякували 18
Двигатель б/у в хорошем техническом состоянии. Износ коллектора и щеток небольшой (смотрите фото).
Технические характеристики:
- Номинальное напряжение: 48v
- Номинальная мощность: 500w
- Номинальный ток: 13.7A
- Максимальный ток: 21А (кратковременно)
- Максимальная скорость вращения вала (без нагрузки): 2500 об.мин.
- Максимальный КПД 80%
- Охлаждение воздушное
- Размеры: 165мм (длина вместе с валом); 105 мм (диаметр корпуса);
- Размеры площадки для крепления 121мм х 75мм;
- Расстояние между отверстиями для крепления (по центрам):103мм х 57мм;
- Диаметр отверстий для крепления: 8,5мм;
На валу двигателя нарезана левая резьба М8 для крепления зубчатого шкива. Шкив имеет 15 зубьев.
Двигатель продается вместе со шкивом, ремнем и контроллером.
Цена 1300грн.
Тел. 0506635396 Андрей.
Motor DC (4 из 10).JPG [ 283.26 КБ | Переглядів: 1587 ]
Motor DC (8 из 10).JPG [ 246.71 КБ | Переглядів: 1587 ]
Motor DC (10 из 10).JPG [ 261.99 КБ | Переглядів: 1587 ]
Motor DC (9 из 10).JPG [ 325.2 КБ | Переглядів: 1587 ]
Motor DC (1 из 10).JPG [ 339.58 КБ | Переглядів: 1587 ]
Motor DC (2 из 10).JPG [ 280.05 КБ | Переглядів: 1587 ]
