Поточний час: 07 лист 2026, 13:49
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 1702 ]  На сторінку Пред.  1 ... 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108 ... 114  Наступ.
#123208Повідомлення 16 лист 2021, 08:20
У спорткаров база подлиннее, или колёса поменьше. Посмотрите на те же картинги, у них маленькие колёса, для того чтобы центр тяжести был ниже. Имхо на полметра точно можно удлинить, правило "золотого сечения" ещё никто не отменял. Если удлинить, то курсовая устойчивость лучше. Ведь смарт никто не называет спорткаром, даже если он от brabus.
#123218Повідомлення 16 лист 2021, 13:31
Карт не является автомобилем для реальных дорог и как пример для подражания не подходит. На реальных спортивных автомобилях наоборот ставят колёса побольше, тут скорее ограничивает их вес и возможность размещения в компактном кузове. Для того что бы понизить центр тяжести делают меньше клиренс (за одно и аэродинамика улучшается), садят ближе к полу экипаж и применяют другие конструктивные решения. Да, при большей длине колёсной базы устойчивость увеличивается, но сильно увеличивается и вес. В любом случае конструкция любого автомобиля- это компромисс, улучшая что то одно почти всегда ухудшается что то другое. А по дизайну и золотому сечению вообще можно говорить много, но думаю что не в этой теме.
#123219Повідомлення 16 лист 2021, 13:57
Не помню писал или нет, размеры будущей машины: длина 2800 мм, ширина 1400, высота по рамке лобового стекла 950-1000 мм, колесная база 2000 мм.
#123221Повідомлення 16 лист 2021, 14:29
Шота, может новую тему? И туда перенести предыдущие посты.
#123223Повідомлення 16 лист 2021, 14:39
Да, уже пора.
#135557Повідомлення 27 січ 2024, 10:52
Наткнулся на просторах Ютуба.
https://youtu.be/gFJA9nW1o0k?si=9M2rh8fTUBerDb6C
#135591Повідомлення 30 січ 2024, 16:53
А мы тем временем делаем электро грузовички.
IMG_20240111_130124.jpg [ 394.19 КБ | Переглядів: 23189 ]
#135592Повідомлення 30 січ 2024, 16:58
Будущая хлебовозка
IMG_20240114_152053.jpg [ 568.68 КБ | Переглядів: 23189 ]
#135593Повідомлення 30 січ 2024, 17:04
Машина конструктивно идентична камазу и курьеру с небольшими изменениями
IMG_20231213_112826.jpg [ 534.11 КБ | Переглядів: 23189 ]
#135609Повідомлення 01 лют 2024, 00:19
Примерка общей компоновки
IMG_20240131_125904.jpg [ 372.09 КБ | Переглядів: 23128 ]
IMG_20240131_125918.jpg [ 276.99 КБ | Переглядів: 23128 ]
#135629Повідомлення 02 лют 2024, 09:34
Как в старые добрые времена.....на "миллиметровке" :D
Смотрю на новом проэкте стоит мост с электродвигателем. Интересуюсь мощностью. Пришел к выводу, что оптимальным для города будет мост шириной 1270мм мощностью от 7 до 15кВт. А вот где купить такое и сколько это может стоить не знаю.
18 000 км
#135635Повідомлення 02 лют 2024, 16:05
Мост с электромотором на три киловатта, ширина по колесам 1300 мм., переделан под дисковые тормоза от восьмёрки
#135659Повідомлення 04 лют 2024, 14:29
Это ж первый ваш проект не на моторколесе?
#135660Повідомлення 04 лют 2024, 17:36
Не первый, электромост использовался на камазе, грузовичке курьер и двух прогулочных поездах
#135661Повідомлення 05 лют 2024, 13:30
Если не секрет, во сколько обошелся мост и контроллер к нему...? 8O
Источник, где купили? :?
