Поточний час: 25 черв 2026, 13:28
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 37 ]  На сторінку Пред.  1, 2, 3  Наступ.
 Заголовок повідомлення: Re: Проблема з BMS ?
#123329Повідомлення 19 лист 2021, 08:32
В мережі
Дякував (ла) 299 Подякували 1104
cotton писав(ла):
,,, це допоможе?
Боюсь уже нет, БМС выключает скорее всего не по току, а по просадке на уставших банках, вам поможет усиление батареи дополнительными банками. Или вторая батарея параллельно с этой.
#123330Повідомлення 19 лист 2021, 08:58
Дякував (ла) 4 Подякували 18
Мій електротранспорт: e-bike 500W(rear) li-ion 14s5p 1.35кВтЧ
Також треба щось робити зі струмом контролера в 50А. Треба або міняти шунт в контролері або підпиляти його для збільшення опору.
#123332Повідомлення 19 лист 2021, 09:12
Дякував (ла) 41 Подякували 15
Мій електротранспорт: Kalkhoff Impulse 2.0 , mxus mx01f ,18fet 50a,bat china 60v 20ah,speed max 63km/h
Чем отключаете батарею от контроллера?Если есть выключатель то проверьте его.Часто бывает что сборщики батареи используют слаботочный выключатель для коммутации нагрузки
KTM macina life style , Bosch E-Bike Systems , mxus xf19r ,18fet 50a,bat china 60v 20ah,speed max 67+km/h
Stevens E-6X DISC 2013, Bosch eBike System,чип-тюнинг,speed max 45km/h , пробег 15тыс
#123336Повідомлення 19 лист 2021, 10:50
cotton писав(ла):
Kapral88 писав(ла):
Эта батарея хороша для мотора до 500вт и не спешной езды.
Зовсім не мій режим) До 40км в день по Києву в режимі газ в пол з допомогою педалей. Встановив шини для асфальту, дозволяє тримати 40-45 км\г. Якщо поставити BMS на великий ток, це допоможе?
при чём бмс??? Батарее пришёл пушистый зверёк!! Вы хоть какую бмс поставте а ехать как было уже не будет. И, как вы пишите, мастера ломастера не при чём что вы не правильно эксплуатировали батарею. Для ваших покатушек как минимум батарея 20а.ч из хороших высокотоковых ячеек.В противном случае каждый год новую батарею покупать.
#123338Повідомлення 19 лист 2021, 11:26
Дякував (ла) 7 Подякували 0
Kapral88 писав(ла):
cotton писав(ла):
Kapral88 писав(ла):
Эта батарея хороша для мотора до 500вт и не спешной езды. Для ваших покатушек как минимум батарея 20а.ч из хороших высокотоковых ячеек.В противном случае каждый год новую батарею покупать.
Ну ця батарея в такому режимі проїздила як мінімум 2 сезони. Рідна БМС вигоріла 2 міс тому.. Не могли б навести приклад таких ячеек? На що дивитися при виборі? За якою формулою розраховується загальна ємність батареї? Наприклад 13S значить 65/13=5 . один елемент = 3200maH ~ 3а.ч. . 3 *5=15. Правильно?
#123341Повідомлення 19 лист 2021, 12:24
Правильно. Бажано щоб макс. струм був не більший за ємність акумулятора в ампер годинах. Наприклад, в мене ємність 26Агод і макс. струм обмежений в 30А.
#123343Повідомлення 19 лист 2021, 12:55
Дивлюсь характеристики свого мотора, там сказано:
- Номинальная / максимальная мощность: 800 / 1600 ватт*
* Номинальная мощность - доступна при непрерывной продолжительной работе мотор колеса. Максимальная мощность, без ухудшения характеристик мотор колеса при дальнейшей эксплуатации, ограничена по времени работы и зависит от нагрузки и условий охлаждения
- Номинальный /максимальный батарейный ток: 17А / 34А.
Контролер не зможе дати більший струм, ніж споживає колесо, так? тобто 50А це максимальна сила струму на яку здатен контролер, а орієнтуватись треба на 34А ?
#123346Повідомлення 19 лист 2021, 14:11
Контролер видасть 50А на ваше МК , МК не буде обмежувати струм, струм обмежує контролер.
#123347Повідомлення 19 лист 2021, 14:13
В мережі
cotton писав(ла):
Не так, колесо сожрет столько сколько вкачает контроллер, и колесо чудом не давится, но в данном случае пупок надорвался у слабой батареи, пока что она самое слабое звено.
#123361Повідомлення 19 лист 2021, 18:00
Ггг)) Зв'язався з магазином де це покупали. Кажуть, то якась ліва наклейка, ми ніколи не продавали контролери на 800W i 50А, там має бути 35А :irre:
Спробую все ж таки поставити нову BMS, гірше точно не буде. На нову батарею я поки що не готовий морально і финансово)) Якщо враховувати що там 35А - то мені треба BMS 13s 48v 40A?
#123365Повідомлення 19 лист 2021, 18:22
Як варіант зарядити АКБ, і потім підключити контролер безпосередньо до елементів АКБ , без бмс. І проїхатись . Якщо все ок, то бмс точно під заміну.
Для контролера 35А бмс потрібна 35-40А
#123367Повідомлення 19 лист 2021, 18:35
В мережі
IoN1 писав(ла):
С чего такие выводы, уставшие банки просядут ниже порога отключения, без БМС будет казаться что все нормально, потом по вашему совету замена БМС, и снова здрасте, повторится то же самое, новая БМС увидит ту же чрезмерную просадку, и будет вырубаться. Я бы докупил хотя бы 13 банок, это немногим дороже новой БМС.
#123378Повідомлення 19 лист 2021, 22:04
"TRO",ну вы как маленький ребёнок, человеку нужно продавать свои бмс, несколько постов выше его предложение.
#123382Повідомлення 19 лист 2021, 22:35
вы понимаете работу бмс?? У вас проблема возникает из за дохлый ячеек батареи. И поможет только уменьшение тока потребления, то есть замена контроллера или изменение стиля езды. Но я раньше об этом писал.
из личной практики,в давние времена, когда ещё ремонтировали телевизоры Электрон 282,приходит к нам в ателье мужичок и говорит-" дайте мне предохранитель на 4а" я ему-" какой и зачем?", а он-" сгорел в телевизоре предохранитель на 2а, я поставил на 3, он тоже сгорел, поставил на 5, и этот сгорел, а на 4а у меня нет, может он не сгорит"
#123383Повідомлення 19 лист 2021, 22:37
Якщо банки дохлі і просядут нижче дозволеного то тоді вже відключиться контролер , сучасні контролери це вміють. А ще можуть обмежувати струм коли батарея майже розряжена, щоб хоч якось доїхати . Принаймі синусні чорненькі так працюють.
Доречі я продаю не тільки бмс а й нові елементи 3.7в 15Ач :)
