Поточний час: 25 жовт 2026, 01:35
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 83 ]  На сторінку Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  Наступ.
 Заголовок повідомлення: Re: Fiat E-Scudo
#121503Повідомлення 31 серп 2021, 21:48
Дякував (ла) 17 Подякували 1
Мій електротранспорт: Fiat E-Scudo 100km
Хочу електротранспорт: Fiat E-Scudo 500km
Є підозра що це зарядний блок, але як перевірити, хто знає?
#123457Повідомлення 23 лист 2021, 09:38
До теми - хочу замінити зарядний блок для акумулятора 12 вольт. В мене стоїть не рідний (хоча рідний теж є але не робочий, може хтось відремонтує?) Flatpack 1500 перероблений під 13,8 вольт. Працює, але дуже шумлять вентилятори ( стоїть в салоні) і не хоче запускатись при мінусовій температурі (тому і стоїть в салоні). Тому хочу замінити на безшумний (без кулерів) і щоб працював при - 20 градусів. Вхідна напруга від ВВБ 200-300 вольт, вихід - 13-14 вольт 50 ампер. Чи є такий варіант?
Востаннє редагувалось electronic 23 лист 2021, 09:50, редаговано 2 раз(а).
#123458Повідомлення 23 лист 2021, 09:44
electronic писав(ла):
Ще одна проблема, не заряджається!
Зярядний блок видає напругу 340В DC, але контактори в піддоні з акумуляторами не спрацьовують. Один раз було спрацювали, зарядний струм дійшов до 10А і знову відключилися. Де шукати?
Проблема вирішилась після того як автомобіль простояв в гаражі кілька днів. Напевно від дощу дуже намок і не хотів працювати поки не став сухий
#123459Повідомлення 23 лист 2021, 09:48
Блок робочий!
#123462Повідомлення 23 лист 2021, 10:54
Смотрите в сторону линейки MeanWell
#123467Повідомлення 23 лист 2021, 15:08
На Вашому місці замінив би вентилятори на менш шумні.
#123476Повідомлення 23 лист 2021, 20:38
Не варіант, друга проблема лишається з температурою…
#123477Повідомлення 23 лист 2021, 20:40
Хороший варіант, дивився, але там теж є вентилятори і по ціні не дешевий, можливо в когось є б/в?
Востаннє редагувалось electronic 23 лист 2021, 20:50, редаговано 1 раз.
#123480Повідомлення 23 лист 2021, 20:49
Dream Tractor писав(ла):
Ну Ви ж пишете, що стоять в салоні по причині температури - значить у салоні запускаються? А якщо все рівно ні, то навіщо тоді було згадувати про салон? :irre:
#123482Повідомлення 23 лист 2021, 21:01
Так, виїжаю з теплого гаража, поки їду - працює пічка, не вимикаю авто, блок постійно працює, вертаюся знову в гараж. Але якщо лишити авто на вулиці на холоді вимкненим, тоді блок не запускається, навіть в салоні йому стає холодно.
#123512Повідомлення 24 лист 2021, 19:14
Скорее стоит уточнить - запускаются, но напряжение 21В и не регулируется.
#123549Повідомлення 25 лист 2021, 20:37
Немає там 21 вольт, блок перероблений, стабільна напруга 13,8 вольт. Є регулятор струму ( виставлений на максимум). Коли холодно, пробує стартувати, індикатори струму на максимум два рази блимають, не виходить запуститися і в захист. Напруги на виході немає взагалі, тільки від акумулятора 11,5 вольт. Таке враження що йому не вистачає потужності для старту, ніби йде перевантаження по струму ( більше максимуму) і блок не може запуститись. Треба буде ще попробувати без акумулятора запустити…
Не вийде, блок без акумулятора теж не запуститься.
#123558Повідомлення 25 лист 2021, 22:47
Не понятно, что переделывать если все регулировки есть в свободном доступе - с морды регулировка напряжения, с задницы - регулировка тока.
В стандарте при минусовой температуре все стартует и работает, но вот напряжение стабильно 21в и не регулируется.
Все что у вас - скорее всего - косяки переделки. Опять же выполненной непонятно для чего.
#124719Повідомлення 10 січ 2022, 20:10
Renegate писав(ла):
Так, напевно, я не знаю де раніше цей блок використовувався і для чого. Тепер він уже знятий з авто і замість нього поставив інший, такий самий, тільки не перероблений, але щось там зроблено всередині для роботи при низькій температурі. Цей запускається при мінусах і поки працює!
#124922Повідомлення 19 січ 2022, 19:07
Підкажіть, як зробити з цього Fiat E-Scudo 100km -
Fiat E-Scudo 500km ?
