Поточний час: 05 лист 2026, 13:17
Почати нову тему Ця тема закрита, Ви не можете редагувати і залишати повідомлення в ній.  [ Повідомлень: 160 ]  На сторінку Пред.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11  Наступ.
#123557Повідомлення 25 лист 2021, 22:44
пока суд да дело, запилил видос на скорую руку
#123561Повідомлення 26 лист 2021, 01:25
UBCO
Screenshot_20211126-011741.jpg [ 558.36 КБ | Переглядів: 11901 ]
Screenshot_20211126-011813.jpg [ 512.62 КБ | Переглядів: 11901 ]
Screenshot_20211126-011819.jpg [ 547.87 КБ | Переглядів: 11901 ]
Screenshot_20211126-011817.jpg [ 521.39 КБ | Переглядів: 11901 ]
Вместо доски - панели можно возить с обоих сторон
#123567Повідомлення 26 лист 2021, 11:25
решение размещать панели сбоку заслуживает внимания.
#123568Повідомлення 26 лист 2021, 11:31
horobey писав(ла):
так я их и так сбоку собираюсь размещать
просто не снизу горизонтально, а сзади вертикально
#123570Повідомлення 26 лист 2021, 13:06
Дякував (ла) 23 Подякували 60
Оно всяк, не так. При разъезде с фурами придете к выводу: душа при подозрении, что видимо придется улетать, перемещается в промежности. А что если таки сзади и таки горизонтально но упаковывать с зазором-промежутком-продувом. Ну да, похоже на биплан и на скорости встречный поток будет несколько облегчать... таки всяк не так! Или так!?
#123571Повідомлення 26 лист 2021, 13:10
это может быть обдумано
при условии что будет совпадать с возможностями того кто будет все это делать
#123574Повідомлення 26 лист 2021, 16:34
Панели нужно размещать так что бы они имели 2 варианта
1 - для езды по трассе , где фуры летают, - минимальная парусность
2- для полей лесов и гор , где фуры не ездят - можно разложить на всю площадь , крыша , бока , перед, зад .....
Выбор маршрута с учетом всего этого планировать подробно и детально, желательно с рекогносцировкой. :)
Только тут дилемма ,
ехать по трассе , без панелей , но с минимальным расходом.
Или ехать проселочными дорогами с панелями , но на таких дорогах
априори расход будет больше , там песок и камни.Наверное.
#123576Повідомлення 26 лист 2021, 16:48
панели нормально работают только тогда когда они расположены перпендикулярно к лучам солнца
соответственно в движении они нормально будут работать только днем когда солнце ближе к зениту
и только в положении "крыша" - ни сбоку, ни спереди или сзади они при этом эффективно работать не будут
вариант "крыша" в лучшем случае будет давать порядка 300вт/час в движении (при этом крыша будет реально огромная, больше габаритов скутера - 2мх1м) - это мало
поэтому вариант только один - движение с панелями убранными в походное положение и зарядка на привалах
#123591Повідомлення 27 лист 2021, 14:39
Wurger писав(ла):
Есть панели с линзами Френеля , у них оптимальный угол намного шире чем у безлинзовых.
Такие СП можно попытаться сделать самостоятельно , используя пленку Френеля. Они есть в продаже.
Такая СП заметно упрощает ее применение .
#123592Повідомлення 27 лист 2021, 14:47
выше в видео солнцеламбы они были но в гугле не смог найти где купить ни в Украине ни на Али - если знаете ткните мне ссылочку плз
UPD: нашел (пока на Али), просто надо искать не по слову "френель" а по "полностью черный"
#123593Повідомлення 27 лист 2021, 14:51
Ну судя по тестам которые я виде в ютубе и в статьях, улучшение при боковых засветках тянет за собой ухудшение работы при прямой засвсетке. Т.е. для панелей которые вынужденно всегда под не оптимальным углом это наверно хорошо, а вот для разворачиваемых(которые можно поставить под нужным углом) это прям во вред. К тому же надо понимать, что количество солнца падающего на панель, которая под углом к солнцу, всегда меньше (за счет меньшей проекции), и это уже никакая пленка не компенсирует.
#123595Повідомлення 27 лист 2021, 19:06
Конструктор соларджини рекомендовал у себя в ролике эти панели, я глянул - их прямо в Украине новой почтой можно заказать. Думаю. Но скорее всего откажусь. Пыль будет застревать в ячейках, а вытереть ее оттуда будет нельзя, только щеткой. Так что лучше старые добрые обычные панели, пожалуй.
#123598Повідомлення 27 лист 2021, 21:42
Ничего там не будет застревать, там минимальная шероховатость, у меня есть такая раскладная, сразу комплект с контроллером.
https://a.aliexpress.com/_ATQYJe
На данный момент это одни из лучших панелей, тем более для путешествий. Разбить их нереально.
#123600Повідомлення 27 лист 2021, 23:02
Я бы брал такие http://alii.pub/64ycms нормальная цена. Уже находятся в Украине.
#123653Повідомлення 29 лист 2021, 12:42
Нашел вообще 150 ваттные панели размера почти как стоваттные. Теперь гадаю, может быть лучше взять 6 таких, чем 8 стоваттных. И раскрывать легче будет, и мощности больше дадут. Находил разные размеры, и меньше чем 100вт и больше. Непонятно на чем основывать выбор.
