Поточний час: 02 лист 2026, 19:29
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 124 ]  На сторінку Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  Наступ.
 Заголовок повідомлення: Re: Электровел с прицепом
#123522Повідомлення 24 лист 2021, 21:43
А фотки есть?
#123527Повідомлення 25 лист 2021, 08:09
Дякував (ла) 15 Подякували 0
А фотки есть?
Фотки АКБ?
Нету, на складе, в ближайшие дни не планирую туда.
АКБ Motoma, 17 Aч
Раньше их импортировала фирма ОПТА-Безпека, Харьков. Я брал три года назад под проект, как сейчас - не знаю. Тогда они были реально хороши.
#123530Повідомлення 25 лист 2021, 10:15
Судя по описаниям , эти аккумы предназначены для сигнализаций , пож. защит , резервн. пит. для видеонаблюдений , итп.
Тоесть , это не тяговые батареи.
Для эл.транспорта они малопригодны.
Ресурс их работы будет сравнительно коротким , на сезон должно хватит.
#123531Повідомлення 25 лист 2021, 10:24
Canton писав(ла):
ЕСТЬ свинец. 17 АЧ, отбранные по емкости.
А на емкость в каком режиме тестировали ?
20 часовом , как для обычного свинца , или как для тягового ?
#123537Повідомлення 25 лист 2021, 12:20
Ну, судьба значит у них такая...они уже есть, для эксперимента пойдут...
#123538Повідомлення 25 лист 2021, 12:21
Canton писав(ла):
Как для обычного
#123585Повідомлення 27 лист 2021, 09:17
Коллеги, вылечите по фото - эта зарядка для свинцовых АКБ?
image.jpg [ 181.58 КБ | Переглядів: 6388 ]
#123609Повідомлення 28 лист 2021, 09:27
Если напряжение безнагрузки 29.5, то это для литийиона 7s емкостью максимум 12а.ч.Для вашего свинца нужно номинал 24в и током 2а если питание системы 24в.
#123610Повідомлення 28 лист 2021, 09:31
Свинец должен заряжаться током 0.1с в течении 8-10часов. Быстро и большим током зарядить не получится.
#123632Повідомлення 28 лист 2021, 18:34
Напряжение зарядки интересное, подходит как для 24В свинца, так и для 7S лития. Нужно мультиметром точно проконтролировать диапазон и думаю можно оба типа заряжать.
#123667Повідомлення 30 лист 2021, 01:20
Leon29 писав(ла):
Проконтролировать не получится - это ОЛХ.
Хозяин подчеркивает, что именно для свинца. Я еще не интересовался, откуда дровишки...пока подыскиваю себе зарядку...
Дал объявку тут на форуме про покупку, но пока тихо...
#123678Повідомлення 30 лист 2021, 13:56
Почему бы не купить новое на али? например такое зарядное 24 вольта 2,5 А для свинца. можно найти под другой ампераж.
#123685Повідомлення 30 лист 2021, 17:36
Canton писав(ла):
Leon29 писав(ла):
Это для электровелосипеда ищите зарядное?У вас бортовое питание 24в?
#123693Повідомлення 01 груд 2021, 03:54
Kapral88 писав(ла):
Canton писав(ла):
Leon29 писав(ла):
Да, начну с 24
#123769Повідомлення 04 груд 2021, 14:29
А такой вопросик - при зарядке АКБ шлейф на контроллер нужно разрывать или нет? Продумываю конструктив гибкого перехода между велом и прицепом...пока не вкурил, как сделать правильно...
