Поточний час: 04 лист 2026, 03:33
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 1503 ]  На сторінку Пред.  1 ... 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85 ... 101  Наступ.
#123876Повідомлення 06 груд 2021, 21:28
Ага и мне интересно стало
#123878Повідомлення 06 груд 2021, 22:01
Если информация важная, то обязательно восстановим.
Так о чем там речь?
#124270Повідомлення 19 груд 2021, 17:54
Две недели назад занимался выравниванием ячеек. Напоминаю как было. 16 консерв в паре со старой BMS от Романтика высаживались раньше, чем остальные консервы 26шт. Я отключил ту часть, которая с BMS, и катался на 26шт. Проехал примерно 20км, подровнял до уровня 16 консерв. Но у меня было пару консерв из тех 26, которые высаживаются раньше. Я их просто запараллелил.
Теперь у меня всего 82s.
Сегодня удалось зарядить всю батарею до 4.05-4.07В.
Дистанция 50км город. Несколько драг заездов с туарегом, крузаком, пассат б7 и опель vectra C, привели к среднему расходу 150Вт•ч/км.
В конце 50км дистанции на всех ячейках примерно 3.6-3.7В. Высаживать можно ещё . Сколько, я не знаю. Но выравниванием ячеек я доволен.
В общем пока подумаю над заменой батареи, но так как на дальняки не езжу, то скорее всего в ближайший год, менять её пока что не буду.
Screenshot_20211219-153854.jpg [ 168.5 КБ | Переглядів: 10857 ]
#124271Повідомлення 19 груд 2021, 18:41
А почему рекуперация 0% ?
#124274Повідомлення 19 груд 2021, 22:54
andy210 писав(ла):
Рекуперация присутствует. Почему она не отображается? Я не знаю.
#124303Повідомлення 21 груд 2021, 14:49
Остались некоторые железки на лиф
viewtopic.php?f=127&t=5055
#124428Повідомлення 27 груд 2021, 22:29
смотреть до конца :doh:
#124480Повідомлення 30 груд 2021, 12:57
Ай Жека ну повеселил!!!...
А я еще думаю а где наружник то? Не сопрут ли...
Кондей сам ставил или нанимал спеца?
Если спеца. То не пытался ли спец тебя отговорить от этой затеи?
Или слупил бабулес и наутек?
#124508Повідомлення 01 січ 2022, 12:54
Дякував (ла) 147 Подякували 17
Якщо вже ховати зовнішній блок, то в землю чи в воду. Бо буде холодно і мокро в цьому гаражі, не говорячи про загальне зниження ефективності системи. А так з зовнішнього блоку вийшов ще один внутрішній.
#124535Повідомлення 04 січ 2022, 10:01
REM писав(ла):
Почти за месяц эксплуатации, даже ведро конденсата не набежало. Минимум было -1 в гараже. Тем более, что тёплый воздух сам с подвала подымается в гараж.
На данный момент каких-то критических изменений с влажностью в гараже, где наружный блок, не заметил.
#124711Повідомлення 10 січ 2022, 00:15
#124776Повідомлення 13 січ 2022, 14:29
На днях при хорошем разгоне загорелся красный светодиод на одной плате BMS v1 от Романтика. Это та плата, которая с 2018 года сильнее сама по себе высаживает ячейки, чем остальные.
Переключил на прямую, доехал в гараж. С консервами всё в порядке. Подключил плату обратно(вставил разъем) - всё заработало.
На следующий день, ехал по делам и при разгоне опять вылетела эта плата. Но уже постоянно часто мигает синий диод.
Передёргивание разъёма уже не помогает.
Эта плата подсжаживала ячейки изначально и на старой батарее 32s, и на условно новой 82s собраной для лиф мотора. Видимо пришло её время...
Рассматриваю вариант покупки лифовской BMS для подключения её через ELM327.
Если у кого есть ненужная рабочая BMS от лифа - куплю. (за адекватные деньги).
Писать в личку.
#124779Повідомлення 13 січ 2022, 18:18
постоянно мигает синий,это просит залить прошивку...
позвони Юре,он скажет что делать,там делов на две минуты..
#124785Повідомлення 14 січ 2022, 00:21
БМС от лифа заказал, буду экспериментировать когда время будет.
#124786Повідомлення 14 січ 2022, 00:48
Поспешил ты с бмс! Она только мониторить будет! Балансировать ты её не заставишь и при перезарядке и разряде сигнализировать ни как не сможет
Зараз цей форум переглядають: Google [Bot] і гості: 12
