Поточний час: 25 жовт 2026, 05:07
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 427 ]  На сторінку Пред.  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ... 29  Наступ.
 Заголовок повідомлення: Re: E-Boxer by Renegate
#124070Повідомлення 13 груд 2021, 19:18
Нужна помощь коллективного разума :)
Сейчас езжу на ячейках Катл 63ач. Весной хочу увеличить емкость батареи более емкими ячейками.
Старые ячейки думаю переставить в свою СЭС сгруппировав 7P14S. Да прийдется докупить 2 ячейки. Будет установлена отдельная бмс.
Потенциально хотелось бы иметь возможность нечасто использовать их в качестве дополнительной батки.
Насколько критично подключать 98 ячеек к 96 ячейкам?
#124072Повідомлення 13 груд 2021, 20:06
В каких-то ситуациях может оказаться критично. Например, в последних 10% уровня заряда в основной батке будут напруги в среднем по 3,3в (какие-то ячейки может быть 3,4, какие-то 3,2), при этом общая напруга 3,3*96=316,8в , но разделенная уже на 98 ячеек даст в среднем 3,23в. В общем, при околонулевом уровне заряда есть шанс, что какие-то ячейки из 98 батки уползут вниз. Не вижу проблемы в допке сделать отвод с 96й ячейки, для использования "раз в пятилетку". Ну или если есть уверенность в "ровности" обеих баток "внизу", то аккуратно эпизодически можно пользоваться, обязательно с контролем.
#124076Повідомлення 13 груд 2021, 21:33
Из общепромов мне больше всего нравится качество-цена SEZ
https://sez.com.ua/promislovi-vilki-i-rozyemi/
#124080Повідомлення 13 груд 2021, 21:43
Renegate писав(ла):
Я тоже такое думал делать когда то на бусе, а потом понял что лучше заехать на пол часа на зарядку и мороженко скушать, чем таскать батарейки, подключать провода и тратить кучу времени на это!
Не будешь ты ничего подключать!
#124081Повідомлення 13 груд 2021, 21:46
24квт это не полчаса. и больше 100км пробега по теплому.
#124408Повідомлення 27 груд 2021, 09:40
Лев писав(ла):
мотор с контроллером греть не нужно,а батарею,если авто все время на улице то очень даже и нужно,только вебастой это делать довольно сложно... я грею батарею ее-же электричеством с помощью пленки для теплого пола.
пленку подключаю по две штуки в послед,через терморегулятор... работает это все дело,всю зиму,круглые сутки ,не зависимо ни от чего
Пришел к выводу, что греть батарею надо. Падает пробег прилично. При -5 это примерно 20%, при -10 это уже 30%. Когда работает вебаста весь салон нагревается примерно до +10 и пробег прилично растет. Все таки оставлю жидкую заводскую вебасту и от нее сделаю подогрев батареи. Все равно когда нужен подогрев батареи уже надо греть салон для себя любимого и разница в 100г солярки в час вообще ниочем.
Теперь нужно придумать как не перегреть ячейки от вебасты - антифриз она греет гдето до 70 градусов. Для ячеек это много.
#124410Повідомлення 27 груд 2021, 10:58
Так надо ж сперва придумать теплообменник для батареи ;)
#124413Повідомлення 27 груд 2021, 12:38
медная или железная согнутая труба
#124414Повідомлення 27 груд 2021, 12:49
проще и надежнее греть электричеством...сам так делаю,причем батарея греется всегда,и в любой момент она теплая...
#124415Повідомлення 27 груд 2021, 14:15
Renegate писав(ла):
И обмотанная вокруг ячеек,да?! :P шутю
Если просто в коробе то неравномерно будет прогревать. Но с другой стороны если труба не контактирует с элементами, то можно не опасаться за температуру теплоносителя. Контролировать температуру ячеек и по ней открывать/закрывать подачу. Но это всё равно хлопотно организовать…
#124421Повідомлення 27 груд 2021, 18:31
Лев писав(ла):
Т.е. греть салон электричеством это плохо, а греть батарею электричеством - хорошо?
#124422Повідомлення 27 груд 2021, 18:32
Renegate писав(ла):
снизу дна батареи.
#124424Повідомлення 27 груд 2021, 19:01
Если на дно батареи, то плёночный "тёплый пол" аж сам просится. Компактно, продуктивно и легко реализуемо.
viewtopic.php?f=40&t=910&start=315#p100286
viewtopic.php?f=40&t=910&start=315#p100376
#124580Повідомлення 06 січ 2022, 17:52
Может у когото есть файл для печати холдеров призматиков на 3д принтере?
#124581Повідомлення 06 січ 2022, 20:25
Renegate писав(ла):
Нарисовать не проблема, даже такие как здесь https://electroavtosam.com.ua/forums/viewtopic.php?f=113&t=5066 только в итого стоимость комплекта(2шт на одну банку) будет приближаться к 50 гривнам в отличии от промышленного литья за 10 гр комплект.
