Поточний час: 03 лист 2025, 23:37
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 107 ]  На сторінку Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8  Наступ.
#120230Повідомлення 10 лип 2021, 15:33
GrayCat писав(ла):
Именно такой вариант я и предложил
Вы написали секундой раньше, чем я успел сообразить :lol:
Даже дважды {!_!}
#120231Повідомлення 10 лип 2021, 15:37
Если б ещё удалось индикацию оставить в салоне, а исполнение - по капот.
#120232Повідомлення 10 лип 2021, 15:39
...хотя что мешает использовать два устройства на сдвоенном резисторе.
Один чисто для визуальности, второй - исполнительный
#120236Повідомлення 10 лип 2021, 19:50
Дякував (ла) 1 Подякували 27
Сдвоенный резистор - это верх издевательства.
Само по себе использование переменного резистора в машине уже не есть хорошо. Надо проволочный и то - пыль, влага, вибрация со временем скажутся на его качестве, а если обычный ширпотребовский использовать - то это г.....но высшей гильдии.
Кнопка из всего этого наиболее надежный манипулятор.
#120237Повідомлення 10 лип 2021, 20:16
Дякував (ла) 49 Подякували 114
Мій електротранспорт: MG4
Ток писав(ла):
Во-о-от, абсолютно правильно! Поэтому я сразу и предложил переключатель типа "галетник". К счастью, сейчас вполне доступны миниатюрные поворотные "осевые" переключатели. Установка ничуть не сложнее кнопки. С простейшим резисторным делителем это даст стабильные фиксированные уровни напряжений.
http://www.kosmodrom.com.ua/prodlist.ph ... 2%E5%EB%FC
А вот "кнопка" влечёт за собой автоматически всякую цифровую шелупонь, "сдвиговые регистры" и прочие микроконтроллеры. С которыми топикстартер категорически не желает связываться...
Gray©at.
#120239Повідомлення 10 лип 2021, 21:10
Я вот думаю, продолжить издевательство или хватит?! Наверное продолжу :lol:
Смысл дополнительных вводных вот в чём:
Лезть в штатную крутилку врядли получится. Лицевая часть центральной консоли идёт вместе с аудиосистемой,информационным дисплеем и регулировками климата . И какие либо вмешательства (как показывает опыт пользователей) приводит к различным сбоям в различных системах. Поэтому вижу только два варианта более менее несложных. Первый - искать место для отдельного управления ртс-нагревателем (как выше советовали) с переключателем и возможно индикацией. Второй - установить на сервопривод заслонки штатного отопителя какой-то задающий диск и уже на нем реализовывать переключение нагревателей. Второй наверное предпочтительней (не добавляет «инородных» органов управления), но и более хлопотный. На чем остановиться пока не решил.
...ну всё это больше мои рассуждения вслух, чем прямые вопросы...
В любом случае благодарю всех кто так или иначе участвовал в обсуждении и очень мне помогли!
#120250Повідомлення 11 лип 2021, 08:56
Дякував (ла) 114 Подякували 679
А простой 8ми битный микроконтроллер не сможет решить эту проблему?))))
#120252Повідомлення 11 лип 2021, 09:18
Дякував (ла) 295 Подякували 1092
Дмитрий_Липко, конечно может, приходит такой и говорит: - Я простой 8 битный контроллер, о-хо-хо, разрешите я решу вашу проблему..... взмахивает волшебной палочкой и появляется программатор , сама программа пишется, сам себя запрограммирует, схема рисуется, плата волшебным образом разводится и паяется.... Все щасливы -хеппи энд.
Очевидно же по теме, что уровень старттопика токов, что такой вариант событий самый реалистичный.
Ну не умеет он их программировать и применять, не его это конёк...
#120295Повідомлення 12 лип 2021, 18:47
Вот так выглядит установленный отопитель:
A9498AF1-3219-4560-873D-F629EB0A7F54.jpeg [ 133.44 КБ | Переглядів: 6198 ]
83FFEABB-C06E-4B28-B5C2-5E1C909F21B4.jpeg [ 125.49 КБ | Переглядів: 6198 ]
#124194Повідомлення 16 груд 2021, 20:18
Дякував (ла) 255 Подякували 139
Так все таки на каком варианте управления остановились?
#124197Повідомлення 16 груд 2021, 20:25
К моему стыду…пока ни на каком…отложено до теплА :ups:
Но довести до завершения всего затеянного я просто обязан
#124227Повідомлення 17 груд 2021, 15:39
Я думал вы уже пришли к чемуто. У меня тоже задача возникла подобная вам. Только подключать буду воздушный тэн от рено. Там по сути 3 маленьких тэна примерно по 20а. хотел их раскинуть на три позиции переключателя скорости вентилятора.
#124231Повідомлення 17 груд 2021, 17:08
Та я и сам рад бы к чему нибудь прийти…но много «но» :D
У меня задача как то привязать отопитель и кондиционер к существующей климатической системе с минимальным (а лучше вообще без…) отклонением от стандартных манипуляций. Не хочется иметь кучу инородных кнопок и переключателей и сложный алгоритм управления. Ну типа одна кнопочка включает кондиционер, переключатель на тэны, плюс стандартные крутилки заслонок,вентилятора и т.д. Шоб пол дня не настраивать себе комфорт ;)
Для этого кроме того что надо придумать это всё, так ещё и воплотить…и желательно с минимальным колхозом :lol:
#132170Повідомлення 08 квіт 2023, 15:48
Задача такого плана:
- имеем сигнал оборотов двигателя с ДПКВ (датчик положения коленчатого вала), поступающий в ЭБУ двс. Можно ли с помощью определенного устройства (может какой-то микроконтроллер) врезанного в разрыв сигнального провода создать алгоритм - при оборотах 0-500 транслировать в ЭБУ генерируемый искусственно фиксированный сигнал 500 об/мин, а при оборотах двигателя 500 и выше транслировать реальный сигнал оборотов двигателя?
Не уверен, что достаточно ясно изложил, но все таки…
#132176Повідомлення 08 квіт 2023, 17:17
Дякував (ла) 7 Подякували 150
Можна таке зробити на 2 мікросхемах-к561тл1 і к561ие8.
