Поточний час: 16 вер 2025, 07:44
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 29 ]  На сторінку 1, 2  Наступ.
 Заголовок повідомлення: Мини машинка. Типа картинг
#123804Повідомлення 05 груд 2021, 08:22
Дякував (ла) 11 Подякували 1
Мій електротранспорт: в разроботке
Хочу електротранспорт: грузовой велосипед
Ну вот спустя время Я начало собирать электро тягу. Попал на хлам металла к своиму товарищу. Он выделил мне две половинки рамы от картинга. Для создание чего-то такова, не зная чего.
Идея поставить четыре колеса от гироборда (вроде бы). И понеслась. По сути нечего сложного. И все же вопросов появилось мног как? куда? зачем пихать)
Рама готова. Дальше умная книга и новая информация переваривает мозг.
Поначалу заказал 2 колес 10д 30мм 105 статор на 5 жилл. Для ориентира как куда крепить. Крепить колесо буду через втулки. АКБ попробу собрать сам. Железо фосфат 3,2 вольта 20 ампер. 12 банок. Вот тут поверхностные знаниеа особенно практики закончились.
Вопрос стал выбора бмс. Как его выбрать?
Какие параметры и как его рассчитать?
С контролерами тоже вопрос. Надо их соединить до кучи так чтоб каши Малаги не вышло. Прошу вашего внимание, корректировки моих знаний, да и ляща не помешает :doh:
Коментарій до файлу: Рама
Screenshot_20211205_075549.jpg [ 285.88 КБ | Переглядів: 11230 ]
Играю на укулеле.
 Заголовок повідомлення: Re: Мини машинка. Типа картинг
#123805Повідомлення 05 груд 2021, 08:24
Вот такие банки есть в наличие.
Коментарій до файлу: Железо фосфат
Screenshot_2021_1205_080655.jpg [ 231.16 КБ | Переглядів: 11228 ]
Играю на укулеле.
#123817Повідомлення 05 груд 2021, 12:11
Бмс вибираєте по Макс току контролерів.
Наприклад привод на 2 колеса 350 вт, тобто 2 контролера. На кожному вказаний струм 18 А. Під час старту, розгону вони будуть споживати 36 А. Бмс 12 с 35-40 А.
Якщо привід на всі 4 колеса то бмс 70А.
Приблизно так
#123818Повідомлення 05 груд 2021, 14:54
IoN1 писав(ла):
Приблизно так
Спасибо. Можно больше но не меньше?
Играю на укулеле.
#123819Повідомлення 05 груд 2021, 14:58
energodar писав(ла):
IoN1 писав(ла):
Приблизно так
Можна більше якщо фінанси дозволяють, і батарейку можна на 48в ( більший вибір потужніших контролерів)
#123862Повідомлення 06 груд 2021, 17:07
Дякував (ла) 272 Подякували 220
не все бмс пропускают через себя. если типа как от дрима, то для его бмс без разницы сколько берут контроллеры.
#123868Повідомлення 06 груд 2021, 18:32
horobey писав(ла):
Это кто? дрима формучанин. А то взял вот такую. Может придётся менять
16388082577574456575455999670481.jpg [ 195.1 КБ | Переглядів: 11113 ]
Играю на укулеле.
#123871Повідомлення 06 груд 2021, 18:57
да, он с форума. я покупал пару лет назад у него вот такую viewtopic.php?f=115&t=1332
#123892Повідомлення 07 груд 2021, 08:37
Вобщем и вцелом никогда не думал что диавайщиком быть тяжело)). Лепи себе. А на деле надо думать тоже. Карт подсобрали сделали первый заезд. Вроде как механика получилась. И все же с электроникой минус бмс. Ушла в защиту и не вышла. Возможно из за аккумулятора попала вода не было герметичности вапще. Да и батарея не той формы некуда поставит (голова чтобы думать) а руки страдают. Пришлось разбирать аккумулятор. Так как нету прибора их варить я их паял. Сломал одну банку. На форуме подсказали где взять достойную бмс. mr.Dream всё доходчиво объяснил на своих темах и сделал заказ, ждём-с.
2021-12-02_20-47-18.jpg [ 10.28 КБ | Переглядів: 11073 ]
Screenshot_20211128_132101.jpg [ 413.69 КБ | Переглядів: 11073 ]
Screenshot_20211128_132153.jpg [ 370.27 КБ | Переглядів: 11073 ]
Играю на укулеле.
#123893Повідомлення 07 груд 2021, 08:42
Незнайка у меня в голове что с этой банкой делать искать сварку для контактов. Ибо там алюминий а он непояется
Screenshot_2021_1207_084037.jpg [ 40.53 КБ | Переглядів: 11073 ]
Играю на укулеле.
#123968Повідомлення 09 груд 2021, 17:23
Видать не особо тут идёт общение
Играю на укулеле.
#124013Повідомлення 11 груд 2021, 11:42
Свяжитесь с Сашей "маршалом", он наваривал проводочек импульсом на 21700 плюс алюминевый. Может он поможет.а вообще нужно смотреть по месту, на некоторыя ячейках можно было засверлится милиметров пять и нарезать резьбу.
#124236Повідомлення 17 груд 2021, 19:39
И вот дождался отправки бмс. Скоро прийдёт и батарея будет в зборе.
Призадумался. Контролеры тоже Китай и их четыре штуки. Понятное дело их спаял до кучи газульку, скорость, питание. Может есть какие то рекомендации ?
Вот так выглядит зборка контролеров.
Screenshot_20211217_193005.jpg [ 524.79 КБ | Переглядів: 10784 ]
Играю на укулеле.
#124248Повідомлення 18 груд 2021, 18:08
Дякував (ла) 22 Подякували 59
Тут есть тема, ненадежно это - паять контакт на алюминий так быстро чтобы не успела повредится пластиковая шайба на предохранительном устройстве плюсового контакта ячейки 2170. Но... А что если такой алгоритм? Нежно но достаточно надежно закрепляем банку в подобие цанги, - вращаем 150-200об\мин - обезжириваем тампончиком - нежненько зачищаем место пайки абразивной палочкой - не останавливаемся! наносим тампончиком же и только туда же флюс - все вращается, разогретым паяльником жало с луночкой, наносим припой по алюминию достаточно только для лужения! - Залудилось? Быстро-быстро!!! спиртиком охлаждаем. Снимаем остатки флюса щелочным или специальным раствором, сушим феном - останавливаем привод! - в стороночку пусть полежит - следующий! Щедро лудим медный проводник обычным припоем на нейтральном флюсе, спирт с канифолью или тп - лишнее обрезаем, изгибаем разогретым подносим к контакту, паяльник тот же с луночкой - паяем! Такова теория, практики нет и не будет на очках уснул, в мастерской холодно... В вас не 2170? Тогда это спам. Извините?
#124249Повідомлення 18 груд 2021, 18:35
Я писал в теме о 21700, повторюсь и здесь. Не в лужении даже дело, хотя и тут есть сложности, кстати если зачистить контакт даже мелкой шкуркой, лудится хуже. Проблема в том, что через какое то время пайка отскакивает и на алюминиевом контакте остаётся какое то тёмное пятно окисла, которое уже ни каким флюсом не лудится.Даже залуженные элементы через время при попытке пайки, припой сворачивается и отскакивает.
