Поточний час: 31 жовт 2026, 06:51
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 427 ]  На сторінку Пред.  1 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ... 29  Наступ.
 Заголовок повідомлення: Re: E-Boxer by Renegate
#124583Повідомлення 06 січ 2022, 21:22
В тингиверсе посмотри, там их много
#124609Повідомлення 07 січ 2022, 15:02
MedvedUA писав(ла):
Renegate писав(ла):
Может у когото есть файл для печати холдеров призматиков на 3д принтере?
Нарисовать не проблема, даже такие как здесь https://electroavtosam.com.ua/forums/viewtopic.php?f=113&t=5066 только в итого стоимость комплекта(2шт на одну банку) будет приближаться к 50 гривнам в отличии от промышленного литья за 10 гр комплект.
Из приведенной ссылки маленькие. Ячейки которые у меня сейчас шире, а те которые будут устанавливаться стационарно вообще почти
в 3 раза шире. Поэтому есть идея распечатать.
#124611Повідомлення 07 січ 2022, 15:11
как вариант фрезеровать листовой пластик - примерно как белорус делал на лифе
#124614Повідомлення 07 січ 2022, 15:36
Либо лазерная резка со стыковкой деталей в зацеп или в шип.
#124617Повідомлення 07 січ 2022, 15:56
Еще вариант - сборка модулей как это сделано у того же ВАГа, КАТЛа...не сказать, чтоб супер просто такое повторить, но и супер сложного тоже ничего нет.
#124636Повідомлення 08 січ 2022, 06:29
Renegate писав(ла):
Т.е. греть салон электричеством это плохо, а греть батарею электричеством - хорошо?
Именно так! Греть салон это киловатища а греть батарею в утеплителе жалкие ваты.
Только батарею в теплый бокс из полистирола или пенопласта. И на реле температуры.
Себе в будущем проекте думаю делать бокс из фанеры. Дно под АКБ.А крышка все остальное. Крышки будет две зима,и лето.
Зима с пенопластом или полистиролом. А лето без утеплителя и с отверстиями для охлаждения. Сверху на обоих крепление на складные сидушки для пассажиров.
#124642Повідомлення 08 січ 2022, 13:19
По концепции батареи я определился - будем греть от +10 и будет охлаждение.
Вариантов обогрева два - пленка и автономка жидкосная (она есть заводская и отлично сейчас работает).
Охлаждение - кондиционер - или напрямую, или через охлаждайку от той же автономки через телообменик тесла (вполне готовая заводская конструкция).
Вот думаю хватит ли тепообменника установленного вниз батарейных ящиков? или городить радиаторы внутрь ящиков?
Конечно все будет изолировано.
Второй момент - на сколько сильно будут греться ячейки 150Ач на чадемо?
#124684Повідомлення 09 січ 2022, 15:32
Может кто сталкивался с подобной катушкой электромагнита, но на 12В?
Отверстие в центре 10мм, длина катушки 25мм
IMG20220109152759.jpg [ 195.27 КБ | Переглядів: 8028 ]
IMG20220109152755.jpg [ 267.15 КБ | Переглядів: 8028 ]
#124685Повідомлення 09 січ 2022, 15:42
Похоже на катушку бензоклапана в газовом оборудовании
#125142Повідомлення 31 січ 2022, 12:39
Посоветуйте чарджер - 1 модуль на 1 фазу ( всего 3 шт) с водяным охлаждением и минимальным геммором в подключении.
#125143Повідомлення 31 січ 2022, 12:41
себе ставлю от шевроле вольт
#125155Повідомлення 31 січ 2022, 16:50
Лев писав(ла):
Это который частотником запускается? будет подключен постоянно или будет отключаться?
#125197Повідомлення 02 лют 2022, 10:53
Есть у кого электросхемы Leaf Ze0 или где скачать?
#125198Повідомлення 02 лют 2022, 11:20
В тырнете в открытом доступе есть
#125199Повідомлення 02 лют 2022, 11:24
Какая схема нужна?
