Поточний час: 02 лист 2026, 17:16
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 124 ]  На сторінку Пред.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9  Наступ.
 Заголовок повідомлення: Re: Электровел с прицепом
#124320Повідомлення 22 груд 2021, 16:29
Для этого дела я делал из старого стрелочного тестера вольтметр с растянутой шкалой, соответственно 0 это 10,5В, 13В это 100% или как-то так из расчета на 12В свинцовый аккумулятор...
Есть и готовые показометры уровня заряда для свинца (или универсальные) на любое напряжение от 3 до 120В, чтоб не пересчитывать в уме вольты и % заряда.
#124841Повідомлення 16 січ 2022, 16:25
Дякував (ла) 15 Подякували 0
Ну вот где то так получается...
Обкатаю - вылижу окончательно...
изображение_viber_2022-01-16_16-12-58-054.jpg [ 230.11 КБ | Переглядів: 16162 ]
изображение_viber_2022-01-16_16-12-58-792.jpg [ 212.48 КБ | Переглядів: 16162 ]
#125123Повідомлення 31 січ 2022, 06:25
Дякував (ла) 42 Подякували 33
сколько рассуждений было весьма многообещающих а в итоге тачка из хозмага пристегнутая к велику. мотор европеец и свинцовые акумы
хочется верить что это из того что было а не финальный результат " как и планировал"и посрать что вы тут советовали..
схема может и рабочая но на низком напряжении чтоб с мотора выжать мощность - надо толстые провода и не только до контроллера но и до мотора тоже
#125124Повідомлення 31 січ 2022, 07:03
Giligan писав(ла):
Именно это и нужно было.
#125126Повідомлення 31 січ 2022, 07:05
Giligan писав(ла):
Я рассматриваю это как рабочий прототип. Первый сезон покажет правильность или ущербность конструктива. Дальше потихоньку вылижем...
#125127Повідомлення 31 січ 2022, 07:07
Giligan писав(ла):
Абсолютно неверный вывод...все мнения с благодарностью выслушаны, информация накоплена и принято САМОСТОЯТЕЛЬНОЕ решение. В случае чего - ругать буду самого себя.
#125128Повідомлення 31 січ 2022, 07:11
Giligan писав(ла):
Силовые проложены 4 кв серебро Oehlbach (оставались ненужные куски в хозяйстве). Колесо подключено штатным кабелем. В чем проблема?
#125129Повідомлення 31 січ 2022, 07:32
Canton писав(ла):
Giligan писав(ла):
аудиофильские провода это именно то что нужно {!_!}
снег сойдет расскажите как эта колесница едит
#125130Повідомлення 31 січ 2022, 08:25
Giligan писав(ла):
Canton писав(ла):
Giligan писав(ла):
У меня этого добра за 40 лет скопилось... :wallbash:
#125543Повідомлення 14 лют 2022, 18:36
carla6.jpg [ 52.91 КБ | Переглядів: 15980 ]
фото з інтернету без інформації
#132965Повідомлення 05 черв 2023, 11:19
Дякував (ла) 29 Подякували 1
Хочу електротранспорт: 12+12=30VDC
carla-cargo
Причепчик - коли треба штовхає. Коли треба, гальмує.
https://dutchcargobike.com.au/product/c ... o-trailer/
https://ebiketips.road.cc/content/revie ... ailer-3839
А взагалі, то, вартість "конверсії" (акума) -- чи не буде в рази перевищувати вартість дров?
#132980Повідомлення 06 черв 2023, 09:29
Дякував (ла) 15 Подякували 38
В Твитторе смотрю (https://twitter.com/stasdizzi) хлопец в селе под Харьковом такое сделал. Толкающий прицепчик. Колёса от гироскутера, аккумы под полом.
n.jpg [ 88.67 КБ | Переглядів: 15133 ]
Fv7RjUWX0Ac7uZL.jpg [ 146.69 КБ | Переглядів: 15133 ]
/Эйнштейн/
#132981Повідомлення 06 черв 2023, 12:50
Дякував (ла) 3 Подякували 4
Мій електротранспорт: На бумаге
Хочу електротранспорт: Самый лучший и свой
В процесі доробки прицеп до мого велика з мотором в передньому колесі.бафанг на 60 вольтах.наїздив більше 8000 км. Прицеп без проблем триматиме 200 кг. Колеса поки що з мопеда рига. В планах перевести на два мк 8 фан. Питання як синхронізувати всі 3 мотора на одну газульку? Чи може два однакових двигуна працювати від одного контролера одночасно?
#132990Повідомлення 06 черв 2023, 22:09
Дякував (ла) 22 Подякували 61
З однаковими двигунами та однаковими контрами проблем немає від однієї ручки все живити, так і роблять
#132991Повідомлення 07 черв 2023, 08:55
Vitali писав(ла):
При умові,що діаметри колес всюди однакові
