Поточний час: 02 лист 2026, 15:13
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 688 ]  На сторінку Пред.  1 ... 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38 ... 46  Наступ.
#125336Повідомлення 08 лют 2022, 18:05
yuri писав(ла):
... самые дешевые "Исток" Запорожские...
Самые дешевые вряд ли кого обрадуют. Про Исток ничего не знаю, но думаю, что у них тоже есть линейка разных - от дешевых до дорогих. Я покупаю дорогие.
Я не настаиваю, можете брать откуда угодно и какого угодно производителя, ключевое слово - КальцийКальций, или Кальций+.
И не забываем - от брака никто не застрахован. Проверять прибором - совсем не лишне будет.
Недавно был случай, когда на электричке аккум к утру разряжался - что-то после выключения зажигания грузило целых 5А. Поиски "врага" не увенчались успехом, а вот замена аккума исправила ситуацию.
Похоже на то, что электричка вычисляла плохой аккум... 8O , и преднамеренно разряжала, предлагая заменить. Аккум "Варта", брали новый (меня не слушали). Менять по гарантии продавцы отказались. Прибор показывал SOH 60%, Ro 9.5 mOm. Такой на жигулях еще бы долго ходил (наверное), а современные авто - сильно балованные...
#125343Повідомлення 08 лют 2022, 19:18
Renegate писав(ла):
Весы решают все :)
Согласен.
Качественный 55Ач Акум должен весить не меньше 13кг. Если меньше - лом.
ГАЗ 24 "Волга електро"
А091 "Богдан електро"
ХТЗ Е25 "Едісон"
#125418Повідомлення 10 лют 2022, 19:34
Езжу на б/у лифере 100Ач (остаток 60Ач) 4S уже более 4х лет. Активніе балансиры и на всякий случай целлога.
#126001Повідомлення 21 бер 2022, 20:43
Сегодня опять полетели шлицы вставки сцепления после 3000км пробега на ней. На старой коробке, по которой производилась центровка, любая вставка ходит дольше. Удачно был отбуксирован незнакомым молодым человеком до гаража (поломался недалеко от города). Сейчас люди стали добрее и внимательней друг к другу. Слава Мак поможет сделать приблуду на диске сцепления, плавный старт в контроллере не помог.
Востаннє редагувалось yuri 08 квіт 2022, 21:07, редаговано 2 раз(а).
#126004Повідомлення 22 бер 2022, 11:01
Дякував (ла) 18 Подякували 40
Так а почему со шлицами такая беда? Я тоже уже выточил такую муфту полностью. И кольцо переходное между двигателем и плитой выточил. Осталось плиту сделать.
IMG-6d8d86fd7af5b2cf65da5b9982c335af-V.jpg [ 230.16 КБ | Переглядів: 14478 ]
#126005Повідомлення 22 бер 2022, 16:40
Если сделать прорезь посередине первичного вала и сделать типа шпонки?
#126008Повідомлення 22 бер 2022, 20:34
Начнем с диска сцепления. Думаю, что несоосность все таки присутствует.
Востаннє редагувалось yuri 23 бер 2022, 07:29, редаговано 1 раз.
#126010Повідомлення 22 бер 2022, 22:05
yuri писав(ла):
Начнем с диска сцепления. Думаю что несоосность все таки присутствует.
Так а что, будете как то по другому муфту делать? Покажете что и как?
#126011Повідомлення 23 бер 2022, 07:27
Скорее дорабатывать, так как снять муфту тяжело с посадкой на конусе, будет насадка на цилиндр муфты, фотки выложу.
#126017Повідомлення 24 бер 2022, 19:52
Собрал двигатель с коробкой. Прикрепил диск сцепления к муфте через переходник. Фотки переходника прилагаются
20220324_133206.jpg [ 315.45 КБ | Переглядів: 14347 ]
20220324_133152.jpg [ 283.43 КБ | Переглядів: 14347 ]
#126019Повідомлення 24 бер 2022, 21:09
А переходник к муфте как крепиться? Просто плотно посажен и приварен. А с диском сцепления фото нету? Главное что бы помогло, что бы шлици больше не повреждало.
#126020Повідомлення 25 бер 2022, 08:14
NAT писав(ла):
Переходник крепится к муфте на 8 болтах. Диск сцепления крепится к диску переходника на 8 винтах через отверстия высверленные в накладках. Главное, чтобы диск работал правильно, под него нужно подложить 2 накладки с другого такого же диска сцепления. Пример крепления диска сцепления у Лисса, я торопился и финальную фотку сделать забыл, вспомнил, когда двигатель уже был в сборе с коробкой.
LiccKalina.jpg [ 87.58 КБ | Переглядів: 14233 ]
#127217Повідомлення 10 черв 2022, 07:09
Надо было ехать к коллеге, приехал в гараж, а напруга на 12В АКБ всего 9В, сгорела дисишка, а запасного АКБ не было. Пытался хоть как-то поехать, что-то бахнуло под капотом, а что, так и не понял (скорее всего просто хлопнула незакрытая задняя ляда), решил , что конденсаторы в контроллере, вскрыл контроллер, ничего не обнаружил, убрал плавный старт в контроллере (а то машина слишком плавная была). На следующий день починил дисишку и поехал. Теперь стал бережнее относиться к машинке, когда бензиновые собратья стоят на приколе.
Востаннє редагувалось yuri 30 лип 2022, 21:34, редаговано 1 раз.
#127249Повідомлення 12 черв 2022, 07:49
yuri писав(ла):
Надо было ехать к коллеге, приехал в гараж, а напруга на 12В АКБ всего 9В, сгорела дисишка, а запасного АКБ не было. Пытался хоть как-то поехать, что-то бахнуло под капотом, а что, так и не понял, решил , что конденсаторы в контроллере, вскрыл контроллер, ничего не обнаружил, убрал плавный старт в контроллере (а то машина слишком плавная была). На следующий день починил дисишку и поехал. Теперь стал бережнее относиться к машинке, когда бензиновые собратья стоят на приколе.
Молодец {!_!} Без приключений с самоделками редко бывает) Я вот понизил мощность и сделал плавнее. А на следующий день не смог заехать на тротуар, слишком плавно, хотя настроили 50кВт...
#127252Повідомлення 12 черв 2022, 17:16
На 50 кВт вы заехали бы куда угодно. Там явно что-то с настройками плавности на низких оборотах перемудрили.
