Поточний час: 21 вер 2026, 19:27
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 96 ]  На сторінку Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Наступ.
 Заголовок повідомлення: Re: Контроллер асинхронного двигателя
#125349Повідомлення 08 лют 2022, 22:17
какую предполагаете цену установить для вашего контроллера ,
ну скажем 10 кВт в номинале и до 100В питания ?
#125352Повідомлення 09 лют 2022, 06:49
Дякував (ла) 3 Подякували 2
Мій електротранспорт: нэт
Хочу електротранспорт: есс
никакую все выложу в свободный доступ кроме исходников , с таких-же как и я босяков бабки иметь это грех , но процесс этот не быстрый дай бох к лету написать первую версию , а практика показывает косяков будет много и на отладку уходит больше времени
#125358Повідомлення 09 лют 2022, 10:09
Дякував (ла) 1 Подякували 27
А может проще состаканить это с ардуиной и написать например в flprog скетч чтобы упростить так сказать обслуживание этого контроллера и чтобы желающие могли "ковыряттся" в его программных "потрошках"?
Силу лучше сделать "неубиваемой" - без всяких бутстрепов а например на драйверах hcpl316 с контролем по десату.
А лучше сделать вообще без микроконтроллера, например на специализированных микрухах для моторов, типа 33035.
#125361Повідомлення 09 лют 2022, 10:58
Ток писав(ла):
Дык можно воообще , сделать копеешный контроллер , используя 176 серию или 155 . + тиристоры .
Нужно скооперироваться с Тангой и Соколом они спецы в этом деле . :lol: :lol:
Востаннє редагувалось irde 09 лют 2022, 10:59, редаговано 1 раз.
#125362Повідомлення 09 лют 2022, 10:59
#125363Повідомлення 09 лют 2022, 11:03
Ток писав(ла):
Можно и так, но чтобы набрать трехфазный синусоидальный ШИМ на них - надо корпусов 15 обычной логики. Это уже чересчур.
#125364Повідомлення 09 лют 2022, 11:03
Oleg.normalniy писав(ла):
любой труд должен оплачиваться. И ваш в том числе .
Подписчиков у вас нету и врядли на этом контенте появятся , не интересно это пересичному , поэтому заработок на ютубе отпадает.
#125366Повідомлення 09 лют 2022, 11:11
если кому нужна прошивка могу выложить , но есть "но" , драйвера только с встроенными
dead time
#125367Повідомлення 09 лют 2022, 11:15
Олег, дедтайм (по плечам) вы программно сделайте микросекунд пять и можно заьыть про него. Частота ШИМ какая? Мерять ток лучше по постоянке то есть входной, кпд и так высокое если все холодное. Никаких индукционных токов и нагрева не должно быть. То все выдумки электриков.
#125368Повідомлення 09 лют 2022, 11:19
нет не выдумки , я сам сталкивался с этим эффектом но на холостом ходу , под нагрузкой меньше греется
#125370Повідомлення 09 лют 2022, 11:38
пока идет ШИМ сигнал dead time работает , но когда CCX.BUF закидываю число 200 dead time бесполезен , частота ШИМа около 4.100 кгц.
12 MHz, 1 B Samples [1].rar [50.42 КБ]
Завантажень: 330
#125373Повідомлення 09 лют 2022, 12:13
Такого не должно быть.
Когда то читал наработки сименса по частотникам - они приводили данные по лишь эррозии валов/подшипников от токов ВЧ, но там это не выражалось мгновенно, а лишь в течении какого то времени. Такое присутствует и в солнечных инверторах.
Здесь скорее всего из за гармоник. А вообще на общепромовские движки задают ШИМ от 200гц до 5 кгц. Зачем менять частоту ШИМ во время работы? Фиксированно задать например килогерца 3 чтобы не так свистело в ушах и все. Выше делать частоту под их толстое железо - себе вредить. Разве что если на фазы кидать дополнительные фильтра, но это уже извращенцы еще те))).
Вы ИЖБТ грузите прямо на IR2308 или через умощнители?
На инвертора под сотню киловатт ребята электрокарщики цепляют прямо на шины силовых модулей пленку под 800 мкф или электролиты по пару тысяч мкф, и непосредственно на клеммы модулей пленку по 1 мкф. на каждый модуль. Тогда уних запаса по напряжению достаточно около 300 вольт, т. е. под ваше 100 вольтовое питание достаточно полевиков на 500 вольт. я не зря спросил про осциллограммы на коллекторах ИМЖБТ.
#125374Повідомлення 09 лют 2022, 12:19
Последний прикрепленный архив какой прогой открывать?
#125375Повідомлення 09 лют 2022, 12:29
Ток писав(ла):
Logic Setup 1.2.11
схему силы я выкладывал на первой странице
viewtopic.php?p=125328#p125328
#125376Повідомлення 09 лют 2022, 12:46
Если драйверы 2308 то это слабо, они кажись под 300ма.
