Поточний час: 01 серп 2026, 20:29
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 128 ]  На сторінку Пред.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9
 Заголовок повідомлення: Re: Электротележка для дачи
#125622Повідомлення 16 лют 2022, 21:42
Дякував (ла) 2 Подякували 0
Хочу електротранспорт: Тачка
grigfzav писав(ла):
Прошло 4 недели. Возил дрова. Успешно, по кочкам. Раза 4 выключался, но не горит. Все таки дополнительные сопротивления в цепи обмоток берут на себя нагрузку и защищает контроллер. Но мощности маловато, всего 0.5кВт. На весну буду искать контроллер на 60-72 вольта. Результаты потом сообщу. Пока фотки с заготовки дров.
@grigfzav Хочу спросить совета. Хочу приобрести тоже "Низкооборотное прямо-приводное мотор-колесо 48v1000w с ободом 10' для тачки", что можете посоветовать в качестве контроллера взять? На чем остановились?
#125625Повідомлення 16 лют 2022, 23:52
На 5 сторінці гарна порада з редукторним мк, дешево і АКБ потужний не треба
#125626Повідомлення 17 лют 2022, 02:26
IoN1 писав(ла):
Воно то так, але підкупає що треба менше рухів.
Зараз думаю таку тачку зібрати (посилання наведені не в якості реклами, а для інформації):
Тачка будівельна Truper з посиленою пневматичною шиною 16" 100 л (CAT-60ND) - www.truper.com https://rozetka.com.ua/ua/truper_cat_60nd/p18504255/
Колесо Низкооборотное прямо-приводное мотор-колесо 48v1000w с ободом 10' для тачки https://e-bike.com.ua/index.php?route=p ... ct_id=2428
Для зменшення швидкості
Покрышка 2.75-10 SWALLOW SB-111 X-Cross https://moto-zapchasti.com.ua/pokryshki ... cross.html
або стандартну
Покрышка 3.00-10 MOTOTECH 6024 https://moto-zapchasti.com.ua/pokryshki ... -6024.html
Контролер Volta 48v-60v1200w https://e-bike.com.ua/index.php?route=p ... ct_id=2588
Светодиодный индикатор уровня зарядки аккумуляторной батареи на 60v https://e-bike.com.ua/index.php?route=p ... uct_id=762
Ручка газа универсальная с кнопкой заднего хода и 3 -х позиционным переключателем https://e-bike.com.ua/index.php?route=p ... ct_id=2894 (використовуватись буде: кнопка заднего хода и 3 -х позиционный переключатель)
або
Синусный контроллер KUNTENG 48v35A (для мотор колес 750-1000W) https://e-bike.com.ua/index.php?route=p ... ct_id=2824
Дисплей LCD-7U+USB для контроллеров Kunteng на 24v,36v,48v https://e-bike.com.ua/index.php?route=p ... ct_id=2815
Универсальный литий ионный аккумулятор Вольта 60v10Ah https://e-bike.com.ua/index.php?route=p ... ct_id=2524
або
Универсальный литий ионный аккумулятор Вольта 48v10Ah https://e-bike.com.ua/index.php?route=p ... ct_id=2542
Ручка газа рычажного типа https://e-bike.com.ua/index.php?route=p ... uct_id=764
Є зауваження, пропозиції? (З редуктором якось не дуже хо, та й ланцюг або ще якийсь варіант передачі теж не дуже хочеться майструвати)
Така ідея народилась після того як захотів придбати тачку zipper ZI-EWB500li
Може придбати готову й не морочитись?
#125633Повідомлення 17 лют 2022, 09:57
Якщо хочете з мк зробити , то варто пам'ятати що вісь мотор колеса може провернути. Треба буде гарно закріпити. Матеріал тачки повинен бути міцний. Найкраще придбати корито з тачки окремо, а раму зробити самостійно.
Контролер синусний 33 А , курок з вольтметром скоростями і зх можу запропонувати по більш привабливими цінами ніж Ви переглядали.
Ручки газу також в наявності..
#125639Повідомлення 17 лют 2022, 14:48
Одного не могу понять зачем вы поднимаете напряжение? Ведь с увеличением напряжения увеличивается скорость, а вам как раз это и не нужно вроде как. Это первое, второе, вы берёте 35а контроллер, а батарею хотите 10а.ч, да и ещё не самодельную ( это к тому, что там может через пару поездок оказаться уже 8.5а.ч). Для ваших нагрузок этой батареи хорошо если на сезон хватит, да и бмс там явно не поставят 35-40а. В итоге при нагрузке может вырубить питание в самый не подходящий момент.
#125640Повідомлення 17 лют 2022, 14:53
Посмотрел на ваше моторколесо, похожее колесо я покупал лет семь назад, но оно было 800вт, скутерное, так оно с родным вольтовским контроллером ехало 40км.ч. батарея была свинец, 48в.
#125646Повідомлення 17 лют 2022, 19:50
Kapral88 писав(ла):
Остановился на 48V:
Покрышка 3.00-10 DeliTire SC 107 TL
Контроллер Volta 48v-60v1200w , К48-60/1200Е
универсальная ручка газа Z4
вольтметр на руль (V 2 )
переключатель 3-х позиц
кнопка света (задний ход)
ручка тормоза BL-2
универсальный лит аккум 48v15Ah(L2)V ((элементы – линиями для возможности переделки на 60в, толщина аккум до 10 см) ,
зарядка для лит аккум на 48 в 4 А C48v4A-li
Востаннє редагувалось blackiceua 17 лют 2022, 19:54, редаговано 1 раз.
#125647Повідомлення 17 лют 2022, 19:52
Kapral88 писав(ла):
Есть такие, но это низкооборотное, всего 130 об/мин
