Поточний час: 13 вер 2026, 22:18
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 38 ]  На сторінку Пред.  1, 2, 3
#125645Повідомлення 17 лют 2022, 19:25
Дякував (ла) 56 Подякували 52
А шо всё таки по передаточному числу моста? А то я шото как Штирлиц до которого донесение из центра так и не дошло даже после того как он его дважды перечитал :lol: - какое передаточное соотношение таки рекомендуется для какого типа двигателя. За лиф понятно: 8-9 а вот за асинхронный с совмещёнными обмотками непонятно нифига. Один гуру на 3,9-4 ездит но говорит шо 4,7 это тоже неплохо а с другим пообщался у него 132й габарит и коробка- ездит на 2й и говорит оптимально. Кагжебыдь? :? :)
#125648Повідомлення 17 лют 2022, 20:09
Практика - критерий истины .
#125655Повідомлення 17 лют 2022, 21:34
Дякував (ла) 947 Подякували 735
прагматик писав(ла):
Так это считать надо, а не гадать на кофейной гуще :winken: . Всё зависит от хотелок ( желаемые ТТХ ) и от имелок (что имеем в наличие- донор, мотор и т.д.). Иногда, я бы сказал очень часто, подружить имелки с хотелками никакой редуктор не в состоянии и после предварительных расчётов приходится чем то жертвовать- или ТТХ или опять деньгами :ja: .
#125662Повідомлення 18 лют 2022, 02:11
Окей. Есть возык массой 1,5 т (которые после конверси полагаю превратятся в 2т) на передней оси коптило на задней пока что неразрезная балка на рессорах но планируется неразрезной мост. Варианты редукции моста либо 4,36 с минимальными переделками либо 4,8 но там куча пляски с бубном по восстановлению/ замене главной пары и укорачиванию, за результат которой трудно ручаться. Имеется 112 габарит перемотанный в славянку и имеется curtis на 80 в и 550 А. Планируется спереди коптило оставить а на заднюю ось сделать электрический привод. Значение максимальной скорости на лектрическом приводе не критично, по городу всё равно особо не разгонишься а для трассы есть коптило. Колеса 15е .Таки какие варианты развития событий мне светят? :)
#125663Повідомлення 18 лют 2022, 03:17
Это всего 10% разницы, как если перейти с редукции 10 на 9. ИМХО вообще несущественно.
#125664Повідомлення 18 лют 2022, 07:48
Dream Tractor писав(ла):
оно да, но мож эти 10% как раз и отодвинут общую сумму факторов за некий критический порог между "мычит и грееццо" и " чахленько но едет" :) кроме того с этим мостом тоже поколдовать можно, на него ещё можно пары подобрать я встречал вродеинфу шо на меньшем объеме двигателя ставили 4,67, а на полноприводных до 4,9. Опять же вопрос целесообразности и немножко удачи, ибо всё с разборок и никогда не знаешь на шо нападёшь
#125665Повідомлення 18 лют 2022, 09:09
Добрый день. У Вас электропедаль будет будет стоять отдельно под левую ногу?
#125669Повідомлення 18 лют 2022, 15:37
jazzmen писав(ла):
Нет, оба привода будут управляться одной педалью.
Тема про передаточные редуктора ващето. Про синхронизацию двух приводов вот в этой теме есть еслишо viewtopic.php?f=26&t=1039
И да, поглядел щас на соотношение скорость-обороты на бензиновом движке 1,6 - при 60 км/ч на 4й передаче обороты 2500 по тахометру. Не люблю точные науки но шо делать. При этой скорости обороты колеса на15' длина окружности резины у которых +/- 2м должны делать идето 500 оборотов в минуту. Если двигатель при этом делает 2500 оборотов то соответственно главная пара шото около 1:5. И это двигатель с заявленными характеристиками 75квт в пике против 60 в пике для славянки 112 габарита заявленных производителем. Наверное таки надо продолжать думать в сторону увеличения передаточного числа редуктора хотя бы до 5
Пысы: нашёл на длинный мост пару с соотношением 37:7. С очень грузовой версии. Придётся таки искать токаря хитрить с полуосями и чулок укорачивать
