Поточний час: 06 лист 2026, 06:48
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 427 ]  На сторінку Пред.  1 ... 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ... 29  Наступ.
 Заголовок повідомлення: Re: E-Boxer by Renegate
#125202Повідомлення 02 лют 2022, 13:05
andy210 писав(ла):
В тырнете в открытом доступе есть
AZe0 находил, на Ze0 пока нет.
Нужно связка инвертер/пдм/дс-дс
#125225Повідомлення 04 лют 2022, 07:43
Нужен ли фиксатор пистолета в разьеме Тип2?
#125228Повідомлення 04 лют 2022, 09:19
Не нужен
#125891Повідомлення 11 бер 2022, 15:03
Резистор предзаряда на Nissan Leaf Ze0 где располагается?
#125892Повідомлення 11 бер 2022, 20:09
В батарее
#125893Повідомлення 11 бер 2022, 20:46
Просветите тогда зачем в дс/дс 4 силовых реле?
#125894Повідомлення 11 бер 2022, 20:54
Два на чадемо, два на медленную зарядку
#125896Повідомлення 12 бер 2022, 10:45
Т.е. получается в ZE0 dc\dc подключается через резистор предзаряда расположенный в батарее?
Какие провода (по цвету) запускают dc/dc?
#125898Повідомлення 12 бер 2022, 12:09
Нет, резистор предзаряда одновременно заряжает контроллер, дс-дс.
Запуск дс-дс там шим сигналом запускается, но какие контакты я не скажу, бус в Киеве, а я нет(((
#125899Повідомлення 12 бер 2022, 12:28
В родном разьеме для запуска пишут 3 и 11 пин. Разобрал коробку - 11 пин идет на силовые реле и по логике не должно влиять на запуск дс/дс.
Для регулировки напряжения 13-15в в родном разьеме нужен шим на 1пин. Хотя пишут, что без него работает стабильно 14в.
Пока колупаюсь дома - улучшится погода пойду в бусик на практику :)
#125900Повідомлення 12 бер 2022, 12:36
У меня шим 7-8вольт, регулировать не нужно ничего, стабильно держит 13-14вольт.
#125911Повідомлення 13 бер 2022, 17:19
Подкиньте идею для зарядки.
Требования:
1. Три отдельных блока на каждую фазу 6.6квт
2. Водяное охлаждение
3. Минимальный гемор с запуском и настройкой.
4. Желательно не сильно обьемные.
И варианта с чадемо как я понимаю нет? :(
#125912Повідомлення 13 бер 2022, 17:34
Тебе мёл да ложкой!!! :mrgreen:
Вариант с чадемо есть!
Жди окончания войны
#125914Повідомлення 13 бер 2022, 18:54
andy210 писав(ла):
Жди окончания войны
Не мел не надо :D . Меда хватит {!_!}
#125950Повідомлення 17 бер 2022, 09:05
Вот и у меня случилась фигня :(
Был отсоединен модуль БМС 12s
IMG20220315105051.jpg [ 702.61 КБ | Переглядів: 11591 ]
IMG20220315103717.jpg [ 699.15 КБ | Переглядів: 11591 ]
IMG20220315103123.jpg [ 603.22 КБ | Переглядів: 11591 ]
