Поточний час: 06 лист 2026, 03:19
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 427 ]  На сторінку Пред.  1 ... 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ... 29  Наступ.
 Заголовок повідомлення: Re: E-Boxer by Renegate
#125982Повідомлення 20 бер 2022, 08:54
380в * 150A = 57кВт
Чадемки в основном 40-50кВт
Без охлаждения на чадемо тебя можно будет зарядиться один раз в день!
#125989Повідомлення 20 бер 2022, 19:12
Я при 30℃ наружного воздуха целый день ехал в режиме 0,45С разряд / 0,6С заряд. Разогрелись до 38℃. Но у меня из под Volt1.
#125994Повідомлення 20 бер 2022, 22:38
Дякував (ла) 7 Подякували 107
елементи надуваються при розряді глибокому. при зарядці вони втягують газ назат і приймають нормальний вигляд. Принайні декілька разів то робив з ліф пакетами.
#125995Повідомлення 20 бер 2022, 22:45
они надуваются в обоих случая. при разряде они тупо мрут, а при перезаряде - фаершоу.
я не знаю как ведут себя лифпакеты, но я знаю как ведут себя призматики
#126021Повідомлення 25 бер 2022, 11:31
А вот и ячеички прикатили. Так что скоро будет новая батарейка {!_!}
IMG_20220325_112615.jpg [ 235.25 КБ | Переглядів: 13188 ]
#126026Повідомлення 27 бер 2022, 09:59
Renegate писав(ла):
Какой же вес будет всей :? АКБ?
#126037Повідомлення 28 бер 2022, 13:52
Goga65 писав(ла):
Renegate писав(ла):
250-300кг
#126043Повідомлення 29 бер 2022, 07:58
Вот такой аппаратец соседа колупал на выходных.
Разбежалась батарейка. Поправили.
Люди массово пересаживаются на электротранспорт. Желательно дешевый :)
IMG20220327105919.jpg [ 488.94 КБ | Переглядів: 13043 ]
IMG20220327105927.jpg [ 513.08 КБ | Переглядів: 13043 ]
IMG20220327105915.jpg [ 482.21 КБ | Переглядів: 13043 ]
IMG_20220327_121326.jpg [ 304.52 КБ | Переглядів: 13043 ]
#126044Повідомлення 29 бер 2022, 08:13
Renegate писав(ла):
...Люди массово пересаживаются на электротранспорт. Желательно дешевый :)
Ну этот вроде как не дешевый :? , у нас потеплело и я свой скутер тоже поставил на подзарядку после зимовки, попробуем пересесть на {O_0}
#126045Повідомлення 29 бер 2022, 09:30
andy210 писав(ла):
В общем опишу тебе свою критику!
Плена или скотч что ты перемотал элементы собирают конденсат, корпус должен быть или герметичен или продуваем.
Расстояние между банками должно быть 2-5мм.в процессе заряда или разряда они немного дуются и сдуваются. Если у тебя они плотно прилегают то могут перетираться, а если ещё и пыль попадет между банками а потом от пленки конденсат то в процессе работы банки перетрутся и будут замыкать.
Решил последовать совету и буду собирать через проставки 3мм. Буду клеить полоски сверху и снизу широной примерно 20мм.
На низ пойдет подогрев и изолятор.
#126046Повідомлення 29 бер 2022, 09:36
Goga65 писав(ла):
Renegate писав(ла):
Может. Но исполнение батарейки хреновое. Во первый сама батарейка со следом удара. Похоже при сборке, т.к. была полность запечатана. Второе - три контакта на бмс отгнили. Третье - бмс дешмановская и походу без балансировки. Четвертое - в железном корпусе места еще на одно батарейку, пустое пространство заполнено вспененым полиэтиленом. Пятое - само место куда вставляется корпус с батареей также огромно. Заполнено анналогично.
туда можно засунуть батарею в два раза больше чем изначальные 40Ач - может ближе к осени. Пока с ячейками туго.
#126221Повідомлення 13 квіт 2022, 17:41
Как лучше сделать шины между ячейками - 1шт. цельная медная шина 2*20мм или наборная медная 4шт 0.5*20мм ?
Какой ток выдержит такая шина?
#126222Повідомлення 13 квіт 2022, 18:22
Я считаю что моношиной. Но желательно на этих шинах делать такой себе компенсационный изгиб. Шо то типа такого —^— Вот тот изгиб в виде галочки может быть полукруглый.
#126225Повідомлення 14 квіт 2022, 09:12
Если соединение внутри условного модуля, то изгиб не обязательный. Ни в каких заводских модулях которые видел такого нет, тупо прямые шины.
40 квадратов пропустит очень много. Для сравнения, в фольксвагенах первого поколения перемычки внутри батареи 16 квадратов при макс токе разряда 350А.
#126227Повідомлення 14 квіт 2022, 10:52
Dream Tractor писав(ла):
...а я как раз видел,поэтому и высказал пожелание ;) ...
