Поточний час: 03 лист 2026, 20:33
Почати нову тему Ця тема закрита, Ви не можете редагувати і залишати повідомлення в ній.  [ Повідомлень: 375 ]  На сторінку Пред.  1 ... 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ... 25  Наступ.
#12587Повідомлення 08 вер 2015, 08:22
Вот так будет выглядеть шасси нового электромобиля. Это вид сверху, там где закругления это перед, площадка для ног. Чертеж не полный.
IMG_20150908_091440.jpg [ 462.19 КБ | Переглядів: 8297 ]
#12590Повідомлення 08 вер 2015, 08:54
Шота Ишхнели писав(ла):
Чертеж не полный.
Шота, не в обиду таланту, просто как дополнительный источник информации, зарегистрируйся тут - http://jeep.org.ua/. Там люди, которые переделывают/улучшают свои джипы и ганяю потом по бездору, возможно смогут подсказать некоторые конструктивные идеи.
Извини, если не по теме.
#12598Повідомлення 08 вер 2015, 12:15
По типу переломки получается ?
#12599Повідомлення 08 вер 2015, 12:41
Поворотный узел работает только в одной плоскости (горизонтальной)
#12600Повідомлення 08 вер 2015, 13:10
Если колеса смогут занимать разную высоту относительно самого кузова с поворотным узлом, то тогда автомобиль лишится возможности поворачивать.
Вот на фото пример. В таком положении колес автомобиль не может поворачивать кузовом.
11800625_1689291671298599_2683502874157116737_n_500x372.jpg [ 70.6 КБ | Переглядів: 8271 ]
#12601Повідомлення 08 вер 2015, 13:35
Эксплуатация в таких условиях не предусмотрена проектом.
#12605Повідомлення 08 вер 2015, 17:17
Новый электромобиль должен быть полностью готов в апреле следующего года, к новому году будет полностью собрано шасси до состояния сесть и скатиться с горки. Машина будет иметь такую же мощность как и Проект Х, при этом в два с половиной раза легче, в общем машинка должна быть шустрая.
#12630Повідомлення 09 вер 2015, 13:02
Дякував (ла) 55 Подякували 28
Мій електротранспорт: Tesla 3
Dan писав(ла):
Доброго дня!
А для чего полный привод? МК на сколько я знаю для бездорожья не годятся.
Вот бы ещё двухместный.. (это я с прицелом потом купить. ) )))
Так уж и не годятся. Смотря какие колеса:
Видео классное только вот как это чудо вверх
по склону поедет... Я думаю никак...
#12632Повідомлення 09 вер 2015, 13:59
В сети есть видео, где оно едет вверх)
#12633Повідомлення 09 вер 2015, 14:01
И в вышеупомянутом ролике, где они обьезжают девушку на лотусе, они взбираются на склон.
#12638Повідомлення 09 вер 2015, 15:08
Небольшой и пологий да. Причём сходу.
С места более-менее серьёзный подъём МК не под силу, тем более если это не асфальт.
#12639Повідомлення 09 вер 2015, 15:52
Тогда ждите пока я соберу свой электромобиль, я вам продемонстрирую) в ютубе есть видео где астраханский e trike едет вверх по ступенькам.
#12642Повідомлення 09 вер 2015, 22:23
Ok. Договорились! ))
#12680Повідомлення 11 вер 2015, 18:33
Сегодня основательно продумывали новый электромобиль. Решено было отказаться от внедорожных качеств в пользу потребительских: экономичности, уменьшения веса, увеличения динамики, уменьшения габаритов тс. Вес электромобиля снизится на 30 кг, по сравнению со Страйком, ёмкость батареи увеличится на 18 процентов, мощность возростет в два раза. Авто станет уже на 10 см и короче почти на 20 см. Максимальная скорость будет 70 км/ч, а разгон до пятидесяти должен занимать менее пяти секунд. Первый образец будет иметь свинцовую батарею, последующие один из вариантов лития. Предполагаемый пробег на свинце 60 км, на литии до двухсот.
IMG_20150911_191910.jpg [ 428.31 КБ | Переглядів: 8189 ]
#12681Повідомлення 11 вер 2015, 18:42
Вместо прежней резины диаметром 51 см будет использоваться мягкая, лёгкая, скутерная бескамерка 3.50 на 10 диаметром 42 см. Рабочее название электромобиля Бешеная табуретка)
