Поточний час: 31 жовт 2025, 09:33
 Заголовок повідомлення: Нужна помощь в ремонте МК Evel mini f12
#126027Повідомлення 27 бер 2022, 13:49
Дякував (ла) 5 Подякували 1
Доброго дня,
перестав крутитися мотор.
Перепаяв датчики Холла. Крутитьс, все чудово. Але коли ставлю в раму і з нагрузкой, то мотор всередині крутиться, а саме колесо ні. Підкажіть будь ласка, можливо щось не правильно зібрав.
 Заголовок повідомлення: Re: Нужна помощь в ремонте МК Evel mini f12
#126028Повідомлення 27 бер 2022, 14:25
Дякував (ла) 22 Подякували 61
Може крутиться не в ту сторону (проти напряму обгонної муфти)?
#126030Повідомлення 27 бер 2022, 15:42
Так то напрямок обертів вірний
#126031Повідомлення 27 бер 2022, 15:48
#126032Повідомлення 27 бер 2022, 20:28
Шпонку на обгонной муфте смотреть нужно.Если не она то сама муфта может накрыться..
#126033Повідомлення 27 бер 2022, 22:23
Інколи магніти відклеюються і їх по колу магнітне поле ганяє .на відео чутно нібито магніти проскакують.
Треба розбирати і оглядати внутрянку.
#126034Повідомлення 28 бер 2022, 08:37
Бывает и такое, только там грохот капитальный,на видео его не слышно.
#126035Повідомлення 28 бер 2022, 08:56
В мене коли відклеялись магніти , то грохоту не було, був сторонній звук.
При цьому вел їхав якщо нагрузка не велика.
Перевірити легко- зробіть маркером позначки на магніті і на статорі. Зберіть колесо, заблокуйте ногою і газніть гарно. Знову розберіть і погляньте чи співпадають позначки маркера на магніті і статорі
#126127Повідомлення 05 квіт 2022, 12:22
Була помилка в збірці. Всім дякую. Запрацювало.
IMG_20220404_200914.jpg [ 232.56 КБ | Переглядів: 7963 ]
