Поточний час: 02 лист 2026, 03:16
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 484 ]  На сторінку Пред.  1 ... 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 ... 33  Наступ.
#126230Повідомлення 14 квіт 2022, 13:01
Розмір колеса 28д. без покришки такий як колесо 26д. з покришкою на 26х2,00,ставив на зад для перевірки розміру втулки але то був простий велосипед на колеса 26д.
#126232Повідомлення 14 квіт 2022, 18:47
20220414_172914.jpg [ 367.13 КБ | Переглядів: 6032 ]
Вилка під 26" колесо, але з 29" теж норм :)
#126288Повідомлення 18 квіт 2022, 01:47
Дякував (ла) 36 Подякували 15
Вадим писав(ла):
:o
29*2,25 має на 169 більшу довжину кола ніж 26*2,25 (2288 vs 2120 мм), різниця зовнішніх діаметрів - 54мм (728 vs 674 мм)
електровел:
на базі Nishiki Blazer
KUNTENG KT48ZWSM 25A 48В
KT LCD-3
фара Arctic V2
Востаннє редагувалось alex_step 18 квіт 2022, 17:59, редаговано 2 раз(а).
#126290Повідомлення 18 квіт 2022, 06:47
alex_step писав(ла):
Вадим писав(ла):
Додатковий файл 20220414_172914.jpg більше недоступно
:o
29*2,25 має на 169мм більшу довжину кола ніж 26*2,25 (2288 vs 2120 мм), різниця зовнішніх діаметрів - 54мм (728 vs 674 мм)
20220418_073744.jpg [ 322.64 КБ | Переглядів: 5986 ]
Ця вилка міцніша за іншу мою на 28" , тому вигадав навіть проставки для вібрейків а колесо впритирку до горили так що крило довелося зверху на горилу кріпити :)
#126873Повідомлення 26 трав 2022, 07:13
нарисуйте как вы представляете , а мы подправим.
намальовуюється такий варіант:
Screenshot 2022-05-26 at 07.55.51.png [ 67.69 КБ | Переглядів: 5808 ]
(доки китайці зовсім нічого відправляти не хочуть, то може яку слушну пораду отримаю в очікуванні............)
електровел:
KT LCD-3
фара Arctic V2
#126989Повідомлення 31 трав 2022, 10:13
прокоментуйте хто схему, будь ласка, - чи усе вірно, чи може потребує яких змін..?
електровел:
KT LCD-3
фара Arctic V2
#126990Повідомлення 31 трав 2022, 12:31
Дякував (ла) 8 Подякували 118
Катаю сейчас на новом MXUS ZWG XF15F 36В 400Вт редукторное, переднее 28".
Стравнить могу с монстром MXUS МХ01F 36В 500Вт редукторным.
Попросил мужичка 100 кг надавить весом на руль и прижать колесо к асфальту,а сам сидел на велике. Когда мужик надавил,нажал курок) Я впервые увидел как дымит моя резина на асфальте :o
MXUS ZWG XF15F 36В 400Вт редукторник по тяге это заметно менее тяговитый мотор,ощущается как 350 Вт,без помощи педалей держит только горизонталь. Трогаться с места только с первентивным толчком педалями.
Но самое неприятное - завывающий звук мотора,он точно такой как в МХ01F,у электричек такой противный звук. Сказывается простой редуктор с прямозубыми шестернями. Именно прямозубые шестерни так неприятно воют. Ревущая корова 8O Продал его любителям форсировки. Он в колесе весит аж 7,2! кг,поэтому я долго не печалился.
С тоской вспоминаю MXUS ZWG XF11F 36В 250Вт редукторник с косыми шестернями и высокооборотистым мотором. Звук мотора - песня,похож на автомобильный как у Лифов. Оставил его как резервный,когда на XF15 сломается обгонная муфта.
#127004Повідомлення 01 черв 2022, 08:12
хм....... довольно странный отзыв.....
они, конечно, есть тяговые/скоростные, но определить если не обозначено - не представляется возможным -> посему я предполагаю что имею некую "среднюю" версию, так вот никаких проблем-нюансов с тягой не наблюдаю - усилия к педалям прикладывать приходится лишь под довольно крутые горки, и это на ландшафтах Подолья... хоть всё же предпочитаю юзать в режиме ассистента, но усилие прикладываемое к педалям чисто символичное - лишь бы датчик видел вращение
с места трогаться теперь тоже предпочитаю с педалей, но только дабы исключить шлифовку асфальта на старте
Вы реально "на глаз" отличаете 350Вт от 400.......?
звук мотора меня не раздражает нисколько
кстати, контроллер пользуете синусный или хде? - таки конкретная разница в звуке могет быть именно по такой причине
електровел:
KT LCD-3
фара Arctic V2
#127006Повідомлення 01 черв 2022, 09:53
как то сильно заумно все наворочено и местами непонятно .
Зачем там весьма недешевый оптоконтактор ? Зачем 2 понижайки
Сейчас у каждого валяется старая материнка с отличными фетами , Как раз для подобных применений.
Да и изолированый ДС/ДС тут вряд ли нужен , ведь у вас нет полной гальваноразвязки , "минус" то общий получается .
А для защиты супресор достаточно .
#127017Повідомлення 01 черв 2022, 15:14
Максимальный крутящий момент у него всего 25-30 Н*м. Как у серии XF07-08 350 Вт. В табличке смотрим последнюю колонку Torque N*M
Вот эти циферки и определяют тягу мотора. Ватты арифметической мощности и тяга в Ньютонах - разные понятия.
Котроллер синусный.
MXUS TORQUE.png [ 266.69 КБ | Переглядів: 6000 ]
#127031Повідомлення 02 черв 2022, 08:16
твердотельное реле - для коммутации. XL7015 регулируемый для входного сигнала реле (планирую выставить в среднее значение входного напряжения реле); вторая дисишка (изолированная) обеспечит всё потребное питание по 12В (там только на фару идёт 25Вт, не считая заднего фонаря и передних/задних поворотов).
контроллер на фару не способен выдать требуемый ток, а даёт всего лишь миллиамперы
где общий "минус" заприметили?.. O_o
електровел:
KT LCD-3
фара Arctic V2
Востаннє редагувалось alex_step 02 черв 2022, 09:04, редаговано 2 раз(а).
#127032Повідомлення 02 черв 2022, 08:19
Den Tumanov писав(ла):
Котроллер синусный.
китайским цифрам на Али верить - себя не уважать.... :nein: продавцы в подавляющем большинстве случаев даже на элементарные вопросы о параметрах ответить не могут, а знать что именно там намотано (катухи скоростные или тяговые) - это для них ваще за гранью
наши продавцы торгуют 36V XF15 как 400-Ваттными
я при 48V от 36V XF15F получаю потолок скорости 43, при задавленном контроллером макс. токе до 16,67А
електровел:
KT LCD-3
фара Arctic V2
#127035Повідомлення 02 черв 2022, 10:24
смысла в этом нет. Там полевик бы справился.
И тогда отпадает необходимость в опоконакторе и хл7015.
Дык базы ключей БД139 \140 у вас идут непосредственно от контроллера , и без общего минуса оно не будет работать, цепь управления не замкнется .
( ну , возможно я чего то недопонял .)
#127044Повідомлення 02 черв 2022, 20:18
возможно и справился бы, но теряется развязка цепей...... да и хотелось бы использовать подручную элементную базу, а не подбирать что-то что сегодня найти-достать близко к фантастике (особенно глядя но мощность нагрузки (фары)) :?
можете полную схему показать?
мммммм..... я не сильный спец в электронике - отдельные части схемы позаимствованы. уточню этот момент, спасибо
електровел:
KT LCD-3
фара Arctic V2
#127046Повідомлення 02 черв 2022, 23:18
я бы судовольствием.
Но не имея точных данных о вашем контроллере , как именно там идет управление , какими сигналами , итд - составить правилную схему не возможно.
А давать совет наугад не хочу.
По поводу мощности фары - не такая она уж и мощная , судя по ватметру около 35 Вт , а это 3 А ( если мерить по цепи 12 В ) .
У меня тоже арктика , + еще 2 помельче .
Хотя , сейчас свет как таковой уже не актуален , ночью ездить нельзя
