Поточний час: 21 вер 2026, 16:19
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 427 ]  На сторінку Пред.  1 ... 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 ... 29  Наступ.
 Заголовок повідомлення: Re: E-Boxer by Renegate
#126636Повідомлення 13 трав 2022, 18:53
теперь надо начинать думать о возврате электричества с буса на станцию. :)
#126656Повідомлення 14 трав 2022, 19:00
Дякував (ла) 216 Подякували 254
А что там сложного, инвертор обратно подключи, полем на акб машины!
У тебя гибридный инвертор?
#126659Повідомлення 14 трав 2022, 19:26
andy210 писав(ла):
Нет.
Два самодельных автономных инвертора. Но сложного ничего таки нет - Дельты решают.
#126743Повідомлення 20 трав 2022, 20:18
Еще вопросец - у кого батарея в разнесенных ящика - как вы делали силовые соединения?
И в догонку - как правильнее установить подогрев ?
#126744Повідомлення 20 трав 2022, 20:32
у меня разнесенные ящики,подключил последовательно,разъемы не использовал,просто клеммы и болты... передний правда с заморочкой делал,специальный клемник сварганил,чтобы ящик можно было относительно без проблем снять и поставить,а то там провода снизу заходят,и к ним когда ящик стоит не подлезешь.....в каждом ящике стоит по расцепителю с предохранителем от лифа...подогревы в каждом свой,и в каждом свой терморегулятор. использовал пленочный теплый пол,в послед по два штуки,на него сверху положил тонкий ,в районе 1мм или чуть меньше стеклотекстолит ,чтобы корпус батареи не протер сам элемент...питаю подогревы от полного напряжения аккумулятора, каждый от своего ящика питать нельзя,хотя это и проще,по тому как будет разбаланс батарей из за разных тепловых потерь...на лето вытягиваю предохранитель,который питает терморегуляторы от 12в.а зимой они постоянно работают,ну в смысле включенные и сами там регулируют 20 град.
#126745Повідомлення 20 трав 2022, 20:36
Дякував (ла) 1246 Подякували 1272
Силовые соединения в ящиках или между ящиками?
У меня в ящиках шинами (многослойными изолированными от заводских ввб). Между ящиками - кабель 50 квадратов, медный многожильный в резине , по-моему марка КГ, поверх него гофра автомобильная, перемотанная виниловой изолентой.
П.С. …но это всё ещё не ездит, так шо подтверждения практикой правильности исполнения я гарантировать не могу :D
#126751Повідомлення 21 трав 2022, 06:01
Лев писав(ла):
О, супер. Хотя теперь еще больше вопросов.)
Болты нержавейка?
Расцепители между ящиками? Зачем два?
Между теплым полом и корпусом прокладка есть?
Терморегуляция каждого ящика своя?
Т.е. батарея зимой греется постоянно до 20 градусов? Гистерезис?
#126752Повідомлення 21 трав 2022, 06:05
В ящиках будут шинами. Наборными из медного листа 0.5мм. Месяц подобное решение обкатывалось на СЭС - вроде все ок.
Между ящиками - также думал о КГ. Вопрос как это вывезти на улице и насколько опасна влага. И наверно от батареи КГ50 пойдет на инвертор. Просто не встречал разьемов герметичных под такое сечение.
#126756Повідомлення 21 трав 2022, 08:57
Можно и без разъёмов (между ящиками). Кабель заводится через герметизируемое отверстие или окно в ящике и уже внутри крепится к клеммам батарейных модулей или других устройств (предохранители, перемычки,разъединители и т.п.) Кабель естественно с наконечником.
Конструкции могут быть разные, вплоть до съемного лючка, крышки и тд.
У форумчан встречались конструкции, где на ящике располагалась клеммная коробка и в ней происходила коммутация.
Процедура рассоединения ящиков при этом дольше чем при наличии разъёма, но как мне думается для самодельщика так надёжнее.
Вобщем для творчества широкое поле :D
Да, ещё одно, важное - при прохождении соловых кабелей через металл (перегородки, стенки) как в кузове авто так и корпусах ящиков нужно обеспечить «неповреждаемость» кабеля посредством диэлектрических уплотнений (резиновые или пластиковые кольца,муфты,бандажи, гермовводы и тд)
#126950Повідомлення 28 трав 2022, 22:03
Кто знает распиновку разьемов внутри инвертора для ЕМ57 которые идут на плату управления?
#126977Повідомлення 29 трав 2022, 23:37
или перегрев, или перегруз. короче исчу инвертор :D
IMG20220529104523.jpg [ 473.95 КБ | Переглядів: 11474 ]
IMG20220529104449.jpg [ 396.34 КБ | Переглядів: 11474 ]
#127022Повідомлення 01 черв 2022, 20:05
вопрос - можно ли использовать аллюминиевые перемычки при соединении ячеек?
#127026Повідомлення 01 черв 2022, 23:32
Дякував (ла) 56 Подякували 52
Гдето в темах было шо любые можно но лудше не надо :D как минимум шайбы стальные подкласть бы стоило. Некоторые ещё графиткой мажут- хз зачем
#127028Повідомлення 02 черв 2022, 06:53
Renegate писав(ла):
Часто на рынках встречается листовая латунь толщиной примерно 0,5 - думаю было бы саме то.
#127034Повідомлення 02 черв 2022, 10:23
та часто и на олх кондиционерщики остатки трубки медной продают практически за цену лома (который щас вроде как временно перестали принимать) можно подобрать и либо сплющить либо развернуть
