Поточний час: 31 жовт 2026, 06:10
 Заголовок повідомлення: Проблема у MXUS ZWG36 XF11F
#126604Повідомлення 12 трав 2022, 12:34
Дякував (ла) 8 Подякували 118
Этот мотор откатал всего 2 сезона,пробег 2000+ км,легкий 2.2 кг и тяговитый,малошумный благодаря двойному планетарному редуктору с косым зубом,содранного с японского мотора Sanyo Dynamotor.
Обгонная муфта сказала "все" и поиск ее привел на Алиэкспресс. Но там печаль - такой редкой муфты с японским подшипником нет,есть только целиком моторы в сборе.
Но и это не сработало: магазин не высылает в Украину ничего по понятным причинам.
В итоге мотор снят на донорство.
Если у кого такая же модель мотора,могу отдать на разборку за символическую плату.
 Заголовок повідомлення: Re: Проблема у MXUS ZWG36 XF11F
#126629Повідомлення 13 трав 2022, 11:39
А розібрати муфту не вийде? Зазвичай зрізати закльопки і розібрати, помити , помахати, замінити пружини і запрацює
#126630Повідомлення 13 трав 2022, 12:18
Муфту снял,она выполнена более технологично чем обычно. Выяснилось что она в руках формально работает без осечек,блокировка срабатывает сразу. Но зажал в тиски и дал силовой момент на шлицевую часть,которой она сидит на валу - и тут появился прокрут примерно на 5-6 Н*м. А мотор по тех. хар-кам дает аж 26 Н*м.
Планетарный редуктор тут двойной и шестерни двойные. Посоветовался с мастерами,пришли к выводу что ролики муфты ( а там шариково-роликовая муфта по типу японских) проточили канавку между обоймами и не могут удержать такой высокий крутящий момент. Решено заварить муфту,приварив ролики к обоймам.
Свободного хода больше не будет. Мотор еще поживет с блокировкой муфты.
Вот фото этой нестандартной муфты. Двойные шестерни,моторная шестерня с косым зубом как у Sanyo.
Красными стрелками на втором фото показаны блокирующие ролики в обойме.
P_20220513_130306.jpg [ 261.27 КБ | Переглядів: 9987 ]
P_20220513_130354.jpg [ 305.2 КБ | Переглядів: 9987 ]
P_20220513_130408.jpg [ 383.43 КБ | Переглядів: 9987 ]
P_20220513_130419.jpg [ 165.1 КБ | Переглядів: 9987 ]
#126631Повідомлення 13 трав 2022, 12:21
Таких муфт нет на Алиэкспресс,там только стандартные с одиночным рядом шестерен :?
#126633Повідомлення 13 трав 2022, 13:46
Муфту вылечили точечной сваркой)
P_20220513_144345.jpg [ 235.64 КБ | Переглядів: 9977 ]
#126637Повідомлення 13 трав 2022, 20:20
Поміняйте діаметри шестерень і полічіть кількість зубів, бо може незабаром знадобитись.
в саньо шестерні не такі
#126697Повідомлення 17 трав 2022, 13:00
Я боюсь не спиленных шестерен. Этот мотор будет резервным. Как докатка. Рекуперативный ток пойдет в контроллер,неизвестно,стоит ли защита в нем от обратного тока?
#126702Повідомлення 17 трав 2022, 17:57
Їздив на редукторному колесо з заклиненою муфтою, нічого з контролером не сталось, шестерні стояли металеві. Мотор і контролер досі в робочому стані
#126703Повідомлення 17 трав 2022, 18:44
Den Tumanov писав(ла):
8O а как Рекуп работает ТО? :mrgreen:
#126704Повідомлення 17 трав 2022, 18:52
Раз мотор редукторний то рекуп мабуть ніхто і не активував.
Рекуперативні тормоза як правило на більшості контролерів відсутні. Якщо і є низькорівневий тормоз то просто відключається живлення мотора в момент гальмування.
#126715Повідомлення 18 трав 2022, 10:02
Мотор очень тяговитый и высокооборотистый. Поэтому хотел восстановить его. Шуруповерт - его папаша {!_!} Был поначалу очень впечатлен как он на полкурка втянул меня на крутой пандус без педалей. С места! 8O 28" колесо обычно не располагает к высокому крутящему моменту,но эта кроха чертовски тяговитая. По ровному до 34 км/ч он разгоняет и позволяет удерживать скорость с минимальными провалами.
Жаль что китайцы прекратили их выпуск.
