Поточний час: 17 лист 2026, 14:41
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 87 ]  На сторінку Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  Наступ.
 Заголовок повідомлення: Re: Єва4 , запуск+експлуатація
#86941Повідомлення 20 лип 2019, 19:26
Дякував (ла) 7081 Подякували 2631
Я бы не рекомендовал трогать тормоза. Без усилителя реально бывает очень тяжело.
#87450Повідомлення 28 лип 2019, 20:09
Трошки пошаманив , 40 комірок януси засунув в нижній ящик ,16 комірок в місце для запаски
Зробив розвал/сходження , виставив сходження0,00 -як на мене на керованості не відібється. а пробігу якихсь+3% мало б додати , вакум тормоза поки що не зробив, мучусь але їзжу без нього
Розхід при швидкості 50-60 км приблизно 12-13Квт годин на 100 км
Поки що грішу на неточність вимірів і розбалансованість батареї
Пробіг на електротязі 100 000
#87457Повідомлення 29 лип 2019, 07:27
budivelnik писав(ла):
Разбаланс на расход не влияет ;)
#87460Повідомлення 29 лип 2019, 08:10
Это нормальный расход для Ев. Если гонять 70км/ч по городу то и 150-160 Вт*ч/км бывает. По трассе на Еве-4 я никогда не добивался меньше 125 при скорости 60.
#87472Повідомлення 29 лип 2019, 12:18
Не правильно сформулював-тому й вийшло непорозуміння..
Я розхід міряю не через прилад- а математично(поки що :ups: )
Отже
зарядив до 4.05 В комірки , розрядив до 3.5 В , проїхав при цьому 52 км
Далі проста математика
80%(ємність комірок від 4.05 до 3.5) *56 комірок *0.14 Квт*год/52 км=121вт*год на 1км
Внаслідок того що і при заряді і при розряді на комірках розбіжність в 0.05В - от і виходить що точність розрахунку може плавати..
Але враховуючи повідомлення Stalker_W - результати моїх математичних вивертів потрапляють в діапазон його реальних експериментів.
#87473Повідомлення 29 лип 2019, 12:31
Как по мне так уж лучше замерять расход тогда из розетки (ваттметр 220В АС дешевый) и учитывать КПД зарядки...
#87474Повідомлення 29 лип 2019, 13:36
Мене не цікавить точність в Квт годинах....
Мене більше цікавить
- як далеко я заїду на повному заряді на конкретному авто з конкретною батареєю....
А розхід в Квт*годинах мене цікавить виключно для порівняння з іншими , щоб для себе ставити завдання куди дивитись....
Є три орієнтири
Vpa_________ 9.5Квт*год на 100 км на Єві5
Хтось на Зое_ 10.7 Квт*год на 100 км
Stalker_W____12.5 Квт*год на 100 км на Єві4
ПС
Побачив проблемку...
Якщо крокодили тестера поставити на кузов і на високовольтну - показує до 20Вольт ,але якщо тримати то показник постійно зменшується і падає практично до нуля
З чим це може бути повязане?
#87475Повідомлення 29 лип 2019, 13:50
Хтось на Зое
Я не думаю що це дуже змістовна метрика, оскільки ККД електродвигуна дуже високий, то витрати на 100 км і відповідно пробіг дуже сильно відрізняються від умов, набагато більше ніж для ДВЗ. У мене дощ запросто дає +10% чи навіть +20% до розходу, а ще вага, рельєф, температура, шини тощо. Якщо «мірятись» то це принаймі треба якісь стандартизовані умови.
#87476Повідомлення 29 лип 2019, 13:59
Я не міряюсь...
Я просто ставлю орієнтири для себе.
Тим більше що ми не на змаганнях по економічності руху.
А от ККД двигуна+батареї+зарядного , чи шини , чи вплив рекуперації - підлягають нашим покращенням-тому якщо хтось добився в повсякденному житті на Зое 10.7 Квт*години - то чому на легшій і менш швидкісній Єві не спробувати добитись 10Квт*годин.
Вийде - добре
Не вийде - витрачу ще 800 доларів , докуплю 28 янус від Григорія і доведу пробіг від заряду до 100 км :)
Більше для Єви-навряд чи потрібно - це явно міська машинка в якій знаходитись довше ніж годину-не приємно.
#87481Повідомлення 29 лип 2019, 16:07
Так не исключайте тогда эту взаимосвязь ;)
Нужно знать энергоемкость батареи, расход ЭМ, что бы знать как далеко Вы доедете на полном заряде.
Например на тесла модулях мне легко было следить за уровнем заряда (до выхода Checkelec v3.0) по напряжение ВВБ, т.к. у этой химии график разряда почти линейный, сейчас просто настроил правильную емкость для показания на приборах и вопрос исчерпан, а вот временно на лифовских консервах в кенге у меня проблема. Родные приборы показывают лишь первые 100Ач и когда стрелка уровня заряда на 0%, то в батарее еще около 80Ач, а график разряда у этой химии далеко не линейный((((
Ориентируюсь лишь на то:
1. Сколько км уже проехал (после зарядки всегда обнуляю);
2. Какой расход на 100км/ч после обнуления.
И если у меня после 100км стрелка давно на 0%, но расход после обнуления показывает 14кВтч/100км, то я понимаю что потратил 14кВтч из 22кВтч, т.к. один раз разрядил машину с расходом 20кВтч/100км проехав 110км, т.е. потратив ~22кВтч из ВВБ.
Успехов и удачи Вам, не мучайте себя и свою голову ;)
#87499Повідомлення 29 лип 2019, 22:52
Это не проблема, а всё очень хорошо: у вас нет пробоя высоковольтной части на кузов. Попробуйте тоже самое от разных полярностей высоковольтной. Результат должен быть одинаков.
P.S. А вообще не балуйтесь так с высоковольтной. Я же видел по Еве-5, что вы ещё не совсем правильный электрик.
#126764Повідомлення 21 трав 2022, 17:29
В звязку з продажем Пежо2008е ( хочу перейти на Фольксваген ІД4) , прийнято рішення повернути Єву -4 ..., яка за цей час була покращена одним з форумчан до нормального технічного стану, особливо в царині високовольтної батареї...
В понеділок будуть перші фотки....
#127056Повідомлення 03 черв 2022, 18:29
Перша тисяча на новій/старій Єві4 - є...
Трошки не зручні сідушки
Трошки не правильно вирішенно питання розміщення зарядного і автомата зарядного ( треба відкривати/закривати багажник, кожен раз коли хочеш почати/закінчити зарядку)
#127124Повідомлення 06 черв 2022, 11:19
Як перевірити не розряжаючи в ноль батарею - яка її реальна ємність
Суть виникнувшого питання в наступному
Конфігурація 3P28S 50А*год януса = 28*3,7В*3*50Агод=15,5Квт годин
Розхід по встроєному амперметру колихається в районі 12-14 Квт год на 100 км
Але в реалі батарейка гарантовано тримає пробіг в 60-70 км...
хоча мала б тримати від 100% до 20%(від 4,16 до 3,6В на комірку= 80 км різниця в 15-30% ...це дуже суттєво.
#127126Повідомлення 06 черв 2022, 14:54
Щось дійсно малувато. LEV50 має такі напруги (при розрядці дуже малим струмом, менше 0.1С)
4.10 100%
4.00 76%
3.90 55%
3.80 31%
3.62 12%
3.48 6%
3.00 0%
А є чим подивитись напруги на всіх комірках коли умовно 3.6в?
