Поточний час: 01 груд 2025, 09:19
 Заголовок повідомлення: Зарядки Delta 1800вт
#12678Повідомлення 11 вер 2015, 18:15
Во вторник или среду приедут зарядки DELTA,напруга регулируется от
40 до 64в без переделок,можно поднять напряжение до 68в с небольшими переделками.CC-CV поддерживается,ток регулируется от 8 до 32А.Цена 570грн.Будет 8 штук,желательно продать все и сразу.
0993832833,0967608210,Андрей.
i-2.jpeg [ 10.8 КБ | Переглядів: 4849 ]
i-1.jpeg [ 8.83 КБ | Переглядів: 4849 ]
Востаннє редагувалось tank6661 11 вер 2015, 19:37, редаговано 1 раз.
 Заголовок повідомлення: Re: Зарядки Delta 1800вт
#12683Повідомлення 11 вер 2015, 19:18
Пять шт. зарезервированы,осталось три.
#12688Повідомлення 11 вер 2015, 21:53
Все зарядки забронированы,следующая партия будет в 20х числах.
#12701Повідомлення 12 вер 2015, 14:17
Дякував (ла) 2 Подякували 1
tank6661 писав(ла):
Доброго времени суток.
Подскажите подробнее про зарядки "Delta"...
1. Подходят ли они для заряда тяговых гелевых кислотных АкБ ???
2. Например, имеется БАТАРЕЯ (набор 12-ти тяговых гелевых кислотных АкБ по 12В) - 144 В.
Я правильно предполагаю, что понадобится ТРИ зарядных устройства (ЗУ) "Delta" с установленными на них режимами по "48В" (144 / 3 = 48В) ???
3. Имеется ли возможность автоматической зарядки??? Например: заехав в гараж и подключившись к сети 220 В можно уходить и не переживать про "перезаряд" или возможные отключения подачи электричества в центральной промышленной сети??? (так как ежедневно с 00.00 до 06.00 подачу электроэнергии в гаражном массиве прекращают...)
Заранее благодарю за ответ.
#12703Повідомлення 12 вер 2015, 16:37
Однозначно НЕТ.Ток заряда без переделки минимум 8 ампер,что уже убийство для 12А свинца.
#12738Повідомлення 13 вер 2015, 14:14
Дякував (ла) 6967 Подякували 2590
Вован281 писав(ла):
Смотря для какой ёмкости свинца. Если аккумуляторы по 100Ач, то уже спокойно можно применять такие Дельты.
Вован281 писав(ла):
Если это тяговые, то устанавливайте 14,5*12=174 В
Вован281 писав(ла):
Зарядки сами включаются при подключении электроэнергии. А вот сами выключится они не могут. Как вариант - реле на 110 вольт, подключённое через сопротивление к цепи аккумуляторов. Контакты реле отключают зарядки от 220В. Напряжения, остающегося на аккумуляторах должно хватать для удержания реле во включенном напряжении. Сопротивление нужно подбирать опытным путём.
Ну и балансиры нужны, если аккумуляторы прошли 200-250 циклов. Я такие балансиры показывал на заседании клуба.
#24030Повідомлення 07 лип 2016, 13:34
Кстати, реле не обязательно должно выключать силовую часть - оно может коротить на "минус" одну из управляющих ножек (если интересно - нарисую какую именно). При закорачивании блок выключает выходное напряжение, но не выключается полностью.
#24031Повідомлення 07 лип 2016, 14:13
Лучше тогда полностью отключать, на холостом блок потребляет порядка 50Вт, еще и вентилятор шумит.
#24039Повідомлення 07 лип 2016, 16:38
Я хочу в БМС доделать функцию чтоб она сначало выключала логикой, а потом, если в течении пару минут не требуется подзарядка то выключается и силовая часть.
