Поточний час: 22 вер 2026, 00:30
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 32 ]  На сторінку 1, 2, 3  Наступ.
 Заголовок повідомлення: BLDC из асинхронника
#127092Повідомлення 05 черв 2022, 08:26
Мій електротранспорт: Карпаты 600Вт
Возможно уже было, есть видео где ротор асинхронного мотора протачивается и клеится в магниты, получается практически готовый синхронный мотор, если такой перемотать под более низкое напряжение и добавить датчики холла, кажется получим BLDC. На канале автора такие используются как генераторные, тесты даже с 5мм магнитами показывают номинальную мощность такого переделанного мотора, но что получится с крутящим моментом и можно ли такой мотор применять для электромобиля? Были ли ранее попытки использовать и делать подобные? Ну не всю жизнь же сидеть на ДС-3.6?
 Заголовок повідомлення: Re: BLDC из асинхронника
#127093Повідомлення 05 черв 2022, 08:38
Дякував (ла) 15 Подякували 38
ИМХО, тяжеловат двигун будет, по сравнению с лёгкими китайцами, тем же GoldenMotor.. :?
/Эйнштейн/
#127094Повідомлення 05 черв 2022, 08:55
а зачем такие заморочки ?
если вы имеете асинхронник то проще его и исполдьзовать.
Контроллеры к ним уже есть у всех именитых производителей , Келли , Кертис , Сабвотон ....
Это раньше с контроллерами к АД были проблемы ,вернее самих контроллеров небыло, поэтому народ изголялся в переделке АД на БЛДС , к которым контроллеры на каждом углу продавались.
#127102Повідомлення 05 черв 2022, 14:59
Eddy71 писав(ла):
Смотря с чем сравнивать, тяжелее китайца но раза в два легче ДС 3.6 при той же мощности
...если вы имеете асинхронник то проще его и исполдьзовать
В вот здесь можно по подробнее, контроллеры к асинхронникам нагуглил, но как оно будет в реале? Эти моторы кажется не имеют момента тяги на старте, а для авто пусковой момент самый критический, у BLDC тяга на старте есть, у сериесного тяга на старте вообще максимальна, а у асинхронника ее и на 3ф сети изначально не было, кто-то уже использовал такие моторы в проектах и как себя показали? Посмотреть бы))
#127106Повідомлення 05 черв 2022, 19:15
Дякував (ла) 56 Подякували 52
Pavel_liev писав(ла):
очень много кто использовал но перемотанные на более низкое напряжение с совмещением обмоток. на вскидку вот
viewtopic.php?f=26&t=1039 и там в теме есть ссылки на другие проэкты с асинхронными двигателями. А вот тут viewtopic.php?f=33&t=3908 можно получить инфу за варианты комплектации и цены на готовые изделия- как асинхронник перемотанный под тяговый так и контроллер к нему
#127109Повідомлення 05 черв 2022, 20:59
Просмотрел тему из 16 страниц, где обмотки "Славянка", даже пару видео узрел с авто, но что-то у меня мозг глючит, сопротивляется, всю жизнь привык видеть что моторы типа АИР даже на полноценных розеточных 3ф питании запросто клинятся на старте, и имея 5...7кВт в номинале давятся при запуске, а здесь показывают какую-то чудо намотку и все круто, как такое может быть? Для моего мозга это разрыв шаблона, асинхронник и тяговый со стартом :o
Или дело не в моторе а в управлении? Применяя частотник асинхронники приобретают тягу с самого старта? Как так получается?
#127115Повідомлення 05 черв 2022, 21:37
Одна из Тесл ( кажется S) имеет асинхронник в качестве привода .
Разве это вам не доказательство ?
#127117Повідомлення 05 черв 2022, 21:50
там всё в куче. И в моторе и в управлении. И в обратной связи когда контроллер "понимает" в каком положении щаз находицца ротор и подаёт напряжение на обмотки именно в том направлении куда надо а не тупо 50 гц и мне класть на ваши проблемы :ugly: Наверное лучше подождать пока придёт кто нибудь кто глубоко рубит фишку и расскажет всё вумным языком :D а можно полистать раздел почитать более подробно где про эту славянку разжёвано. Как вот например viewtopic.php?f=33&t=154 оффтопа там немало но и соль есть :)
Востаннє редагувалось прагматик 05 черв 2022, 22:02, редаговано 2 раз(а).
#127118Повідомлення 05 черв 2022, 21:59
Читая о "Славянке" не нашел чего-то сверх этакого, пишется что эта хитрая намотка позволяет чутка увеличить КПД и впихнуть почти вдвое большую мощь в железо мотора, но что она увеличивает пусковой момент не нашел. Моя беда еще в том что на производстве и лесопилках у нас кругом асинхронники на трехфазке, и они вялые, именно на старте если доску в пиле оставить, то свет выбьет, а если нет, то мотор сгорит :D
С сериесниками понятно, у них поле со щетками при полном клине дает такую тягу что огого, а вот BLDC когда попали в руки это была конфетка, щеток нету, электроника и большущий стартовый момент почти как у сериесника, жаль что неодимовые магниты кусаются, но в остальном здорово. А вот с частотником играться как-то не довелось, не знаю как ведет себя асинхронный мотор с электроникой умной, но без электроники считал его непригодным для авто.
#127127Повідомлення 06 черв 2022, 15:09
http://www.evalbum.com/mtrtp/AC3P
#127128Повідомлення 06 черв 2022, 15:26
viewtopic.php?f=26&t=1262&start=45
viewtopic.php?f=26&t=3835
viewtopic.php?f=26&t=2750
viewtopic.php?f=26&t=4721
viewtopic.php?f=26&t=1923
viewtopic.php?f=26&t=2331&start=90
#127189Повідомлення 08 черв 2022, 16:51
Читая и смотря всякое пришел к выводу что асинхронные моторы с контроллером на старте все же вялые, и примерно с 10-15 Гц уже имеют нормальный крутящий момент, попутно датчик положения вала позволяет улучшить характеристики. Из негативного, частота ШИМ обычно в звуковом диапазоне, и моторы "пищат", если верно понял то асинхронники уступают по моменту на старте BLDC и сериесным, но с набором оборотов ближе по характеристикам к BLDC, и проще набирают более высокие обороты.
Есть товарищи со славянкой на авто? Как идет разгон без сцепления, когда на первой плавно нажимаете педальку, без энтузиазма, как себя ведет мотор?
#127192Повідомлення 08 черв 2022, 18:56
У меня не пищит, намотка заводская немецкая.
#127193Повідомлення 08 черв 2022, 21:03
А на тяговом старте без сцепления и без больших токов как такие моторы? Как с крутящим моментом при старте на передаче, сильно уступает сериесному?
#127195Повідомлення 08 черв 2022, 22:53
меньше смотрите диванных конструкторов в ютубе.
Больше читайте инструкции и ТТХ.
Контроллеры обычно работают на частоте ШИМ 10 - 16 кГц.
На таких частотах ничего не пищит.
