Поточний час: 31 лип 2026, 00:35
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 108 ]  На сторінку Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8  Наступ.
#127309Повідомлення 16 черв 2022, 06:49
Дякував (ла) 56 Подякували 52
Ох вау. Молчу {zzz}
Востаннє редагувалось прагматик 17 черв 2022, 12:30, редаговано 1 раз.
#127320Повідомлення 16 черв 2022, 19:21
Молчать :ua:
#131315Повідомлення 04 лют 2023, 13:13
Активист руху
Хочу електротранспорт: Leaf
Добрий день.
Є ще у вас такі контролери?
#131647Повідомлення 28 лют 2023, 10:58
ElectroAmb писав(ла):
Добрий день.
Вже відправив вам контроллер, у вас цікавий проект, напишіть за нього на форумі)
Постійно працюю над контролером, чекаю зараз нові плати, думаю що це буде вже одна з останніх ревізій, так як в плані харду вже реалізував всі ідеї, далі тільки вже будуть програмні покращення.
Реалізував вже повністю схему живлення контролера, тепер і при вставлені пістолета чадемо і тип 1-2, контроллер прокидається, і коли машина виключена він повністю відключен від 12в акумулятор, що добре для машин які їздять мало, а взимку взагалі стоять, то не буде садити акум 12в.
Що ще класно, можна тепер реалізувати схему запуску із кнопкою старту і педаллю гальм, тобто для запуску, треба буде сісти в машину, натиснути гальма і натиснути кнопку старту і можна їхати. В залізі це, з часом буде це в софті.
Додав ще виходів, тепер буде керування вакуумним насосом гальм. Буде ставитися датчик, що підключен до контролера, а контроллер буде включати насос, і можна буде налаштовувати межі його роботи.
Ну і нарешті додав, вихід на світлодіоди адресні, тепер можна буде бачити статус та рівень заряду. Можна ставити від 1 до 6 світлодіодів, та налоштовувати режими їх роботи. В уяві у мене, це буде як мінімум працювати як в ліфі + можна обирати кольори.
Хотів ставити в контроллер, але потім вирішив, що краще буде окремий модуль клімат контролю зробити. Вже запустив від тесли моделі 3 нагрівач, він дуже крутий, і має кан шину, від ліфа бойлер тосольний, та компресор кондиціонера, тож думаю буде окремий модуль, що буде всім цим керувати, та комунікувати з основним контролером двигуна.
Для зв'язку зі мною краще писати в телеграм або дзвоніть: 095-487-40-1девять
#134353Повідомлення 21 вер 2023, 17:41
З останнім часом нормально так попрацював над контроллером.
-Доробив повноцінно підтримку бмс від Ліфа (саме круте, це вбудоване в бмс вимірювання опору ізоляціїї)
-Додав управління другою швидкістю вентилятора по температурі і по кану, для блока клімата
-Покращив роботу панелі приладів
-Пофіксив пару багів
-Індикатор статусу заряду на адресних світлодіодах.
Зараз приїхали нові плати керування селектором і мотором паркінга. Закінчує працювати на круїх контроллерем, в тестовому варіанті вже працює. Почав активно працювати над підтримкою ЦЦС зарядки.
#134356Повідомлення 21 вер 2023, 18:53
Когда настанет «предел совершенства» ?! :D
Или когда исчерпаешь все «свойственные лифу» опции перейдёшь к «наворотам» ?! ;)
#134389Повідомлення 23 вер 2023, 09:24
Ти теслу бачив?) Кожні два місяці прилітають оновлення софту з новими фічам)))
Доречі, я планую ще додати більше захисту по бмс, зниження потужності по температурі, і прогнозування рівня заряду по напрузі комірок батареї, щоб запас ходу правильно рахувався, і все.
А далі вже переходжу, на повністю новий проект, тесла мотор + тесла чарджер 11кВт)
#134738Повідомлення 25 жовт 2023, 20:09
Кстати о твоих, Дима, перспективных наработках.
Ты говорил, шо работаешь над управлением двумя моторами. А в алгоритме управления закладывается какая-то «дифференциация» что-ли ?
Ну в плане если например используются моторы для передней и задней оси в полноприводном варианте
#134754Повідомлення 27 жовт 2023, 22:15
Я поки з цим сильно на парився, для проектів на два мотори, то просто берется другий контроллер, і момент на них однаковий. Софтовий диференціал поки немає на чому тестити, для цього як мінімум треба датчик кута руля, а як максимум система есп, з датчиками бокового прискорення, щоб детектити, що машина йде боком в заносі. Але це не на часі)
#134888Повідомлення 07 лист 2023, 23:47
Хто знає чи є контролери для запуску двигуна з рідним інвертором від tesla???, Чи Кан шина там зашифрована якось чи комусь вдавалось запустити з саме рідним інвертором?
:ua: :ua:
#134889Повідомлення 07 лист 2023, 23:59
Я зараз працюю над контролером для мотора від тройки, але це окрема тема, тому прошу тут це не обговорювати.
#135190Повідомлення 05 груд 2023, 01:38
Дякував (ла) 0 Подякували 1
Хочу електротранспорт: E NV200
Tolikkhm писав(ла):
:ua: :ua:
Всім привіт. Часто використовуєм T-2C від EV Controls. Достатньо протестований і з новоротами.
#140343Повідомлення 16 груд 2025, 12:07
Дима! Есть вопросы по алгоритму работы некоторых систем контроллера.
В частности по управлению D-N-R. В описании сказано,что одним из вариантов есть переключатель с тремя фиксированными положениями.
Заложено ли в устройстве "защита от дурака" в плане режимов переключения? Ну скажем если авто в движении и "дурак" :D переключится в режим реверс ? Или наоборот - на ходу из реверса в драйв? Или на ходу из любого режима (драйв,реверс) в нейтраль ? Может ещё какие нештатные режимы...
Так же интересует алгоритм работы устройства управление паркингом (знаю,что это отдельное управляющее устройство)
Есть ли связь этого устройства с твоим контроллером ? Ну чтобы не разрешать начало движения при заблокированном паркинге, или не допускать включении паркинга в движении.
#140350Повідомлення 18 груд 2025, 17:32
Так, звістно є захист, при чому навіть якщо на ходу включити реверс і дати газу, то просто почнеться рекуперація до зупинки, а потім поїде назад.
По паркінгу все так само, тільки треба додатковий контроллер керування мотором, само собою, що поки оберти тягового мотора не будуть 0 то блокування паркінгу не включиться.
Пізніше допишу про це усе в мануалі.
Створив для діагностики новий сервіс, тепер треба тільки елм327 і веб браузер на компі, без встановлення додаткових програм. Ще в стадії доробки, але частково інтерфейс працює: https://diag.electricengines.com.ua/
#140351Повідомлення 18 груд 2025, 22:39
AZEO 17 року наприклад по заводу не дає вмикати реверс на ходу, вмикає нейтраль.
