Поточний час: 06 лист 2026, 08:23
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 427 ]  На сторінку Пред.  1 ... 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 ... 29  Наступ.
 Заголовок повідомлення: Re: E-Boxer by Renegate
#127480Повідомлення 28 черв 2022, 14:02
Renegate писав(ла):
Все равно как-то слабо верится - у меня на улице сейчас 32, на батарее после зарядки 35. И если вдуть в контроллер 300А (110-120квт) будет меньше на кристалле?
Дай боже чтобы до 100 не скакнуло если долго так валить. :)
Там защита стоит, после 100-120 модули вырубаются, уже испытано на практике.
Тесты когда делал, на улице было 20-25градусов.
Не вижу смысла спорить, я забыл включить помпу и проехал через весь киев, а когда сцепился с трафиком, то на 130км бус начал троить, только потом я увидел стрелку температуры в красной зоне!
Если бы контролер выделял столько тепла как вы говорите, то кпд тогда было бы как на двс 30%
#127489Повідомлення 29 черв 2022, 09:55
я хз.... вчера подключал в контур охлаждения зарядки,обнаружил что нету протока ОЖ...думал помпа,но оказалось был забит контроллер,я его с крана прямо продувал водой,промыл,все заработало,зарядки охлаждаются,до этого вот почти три года в систему охлаждения не лазил... но это не главное,главное то,что я не знаю сколько я ездил без этого самого протока,и все у меня было нормально)))сильно газую редко,(но бывает),а при обычном трафике,тепла там не дофига...
а ща еще то воякам надо,то еще кому в ЗП смотаться.ездят все кому не лень машина иногда по 200км в день наматывает и жалоб не было )))) так что не морочте голову,катайтесь и радуйтесь...
#127504Повідомлення 29 черв 2022, 21:45
Дякував (ла) 56 Подякували 52
Лев писав(ла):
та так и делали как я понял но шото пошло не так :) может банально предыдущие хозяева этого контроллера регулярно наваливали... или мож ему репутацию подмочило в какой нибудь калифорнии какое нибудь торнадо а здесь его вскрыли, зубной щёдкой от патины почистили и продали как хорошую весчь за дешовую цену :XD:
#127659Повідомлення 14 лип 2022, 09:05
какой мощности пленку лучше использовать для подогрева батареи?
#127660Повідомлення 14 лип 2022, 09:47
Я положил пленку на 110Вт в ящик на 28 лифовских консерв, вывел шнур на 220В, но зимой так и не пробовал, как греет.
#127663Повідомлення 14 лип 2022, 16:17
Renegate писав(ла):
У Лёвы проконсультируйтесь - у него опыт вроде положительный
#127664Повідомлення 14 лип 2022, 16:55
у меня в теме про ровер и про трабант все расписано
#127665Повідомлення 14 лип 2022, 17:47
Тему ещё прочитать надо… а так спросил - получил ответ в двух словах :D
#127666Повідомлення 14 лип 2022, 20:52
тут еще важный оказывается момент наличия - выбор ущербный. Почему знаете сами.
буду делать из того что приедет. надеюсь приедет.
#127724Повідомлення 19 лип 2022, 14:57
лиха беда начало))
начал собирать первый короб с батареями.
короб будет цепляться в родные крепления от бака и еще какие-то закладные.
пленку долго искал - нужного размера не было в наличии - нашел максимально похожую шириной 33см. (220вт на мкв).
на низ пойдет подложка 2мм, пленка и сверху текстолит 0.8мм.
короб будет установлен снаружи кузова между ланжеронами на место бака.
в будущем будет второй короб с батареями закрепленный ниже первого.
IMG20220719104223.jpg [ 438.53 КБ | Переглядів: 13755 ]
IMG20220719104214.jpg [ 491.2 КБ | Переглядів: 13755 ]
#127779Повідомлення 24 лип 2022, 10:45
И так сегодня небольшая поездка за песком и цементом для стяжки.
Общий вес первой ходки 1600кг, второй 1200кг. Все по прежнему устраивает, но я не об этом. Разница в 400кг таки чувствуется. Приходится больше добавлять газку при старте и разгон обьективно медленнее. Думаю из-за не грузовой главной пары лифа. По расходу изменения не замечены визуально. Но есть желание проверить инструментально, но на разнице хотябы в 500+ кг.
IMG20220723095958.jpg [ 443.83 КБ | Переглядів: 13692 ]
#127798Повідомлення 25 лип 2022, 21:40
Вощем ясно, коробку надо оставлять если речь за грузовое авто.
#127801Повідомлення 26 лип 2022, 07:20
Колёса 17-е?
#127808Повідомлення 26 лип 2022, 13:13
andy210 писав(ла):
Колёса 17-е?
Нет.
195/75/16с
#127809Повідомлення 26 лип 2022, 13:14
прагматик писав(ла):
Если тягать грузы в этом есть смысл .
