Поточний час: 26 жовт 2026, 14:38
 Заголовок повідомлення: Re: Что даст замена 36в,350вт мк на 500вт
#127944Повідомлення 02 серп 2022, 07:27
Подняли напряжение на 1/4, вот и скорость увеличили на 1/4, увеличите в 2 раза и скорость возрастет почти в 2 раза, зависимость почти прямо пропорциональна.
#127955Повідомлення 02 серп 2022, 08:29
Швидкість від напруги залежить лише на початку. Основну роль відіграє число полюсів, намотка двигуна і частота контролера. Якщо ваша система тихохідна, то підняття напруги збільшує швидкість на певний відсоток і все, далі межа і дим. Якщо пара контролер-двигун зроблені так, що видають 350 обертів на хвилину, то навколо цього значення і будуть танці. Для суттєвого збільшення швидкості потрібно збільшення потужності і обертів двигуна від народження. Зайдіть в магазин двигунів і там побачите параметер двигуна як частота обертання (дехто вказує швидкість).
#127957Повідомлення 02 серп 2022, 09:26
Мій електротранспорт: Карпаты 600Вт
meerst писав(ла):
...конроллер вже на 500Вт 22Ампера - крутний момент і швидкість зросли - максималка вже 50км/ч
Щоб досягти 50км/год необхідно близько 800Вт на моторі, може спідометр бреше. Свій калібрував по гуглокарті проїзджаючи маршрут з відомою відстанню засікаючи час, у мене при 500Вт максимальна швидкість 37км/год з вагою вело+я 100кг.
2ef7raulgk.jpg [ 367.6 КБ | Переглядів: 6972 ]
#127976Повідомлення 03 серп 2022, 06:36
Играясь с мощность, скоростью...необходимо помнить закон физики из школьной программы (может быть сегодня это и в университетах не преподают?..... :? ): ...чтобы увеличить скороостьв два раза, необходимо увеличить мощность двигателя в ЧЕТЫРЕ раза. Если я не прав....поправьте. 8) Поэтому то увеличение мощности в 1.5-2 раза не особо ощутимо. :D
И как следствие этого - увеличение потребления энергии, утяжеление конструкции ИТД ИТП.
#127993Повідомлення 03 серп 2022, 13:32
Об четырех разах это не так, там две силы: сопротивление качения и воздуха, первая константа и зависит от веса с резиной, и растет линейно, а вот сопротивление воздуха увеличивается в зависимости от скорости очень сильно, и при скоростях более 40км/ч оно уже решающее. В сети масса электровелокалькуляторов.
speed.jpg [ 29.21 КБ | Переглядів: 6895 ]
#127995Повідомлення 03 серп 2022, 16:40
Александр.TUZ писав(ла):
по моему там не квадратичная , а кубическая зависимость .
Или это я с водным транспортом путаю ?
#128685Повідомлення 19 вер 2022, 18:32
Дякував (ла) 41 Подякували 15
Мій електротранспорт: Kalkhoff Impulse 2.0 , mxus mx01f ,18fet 50a,bat china 60v 20ah,speed max 63km/h
каким образом можно добавить скорости велосипеду с редукторным МК?
слышал инфу, что вроде бы можно попробовать поднять напряжение и должны подняться обороты.
Приведу случай из практики. Имеется редукторный мотор из Европы 24в 250вт в ободе 28",вес около 3кг без обода. Собрал велик на его основе.Батка 36в 15а/ч , контроллер 12fet 36-48v номиналом 500w,реально больше.Контроллер заказывал на али,из недорогих. Скорость при полном заряде 40км/ч , если установить переключатель скорости,то в крайнем положении 43км/ч. Мотор тянет в любую горку,не перегревается. Датчика температуры и ваттметра нету,поэтому по цифрам не подскажу.Была задача собрать бюджетно и чтобы ехало более-менее
KTM macina life style , Bosch E-Bike Systems , mxus xf19r ,18fet 50a,bat china 60v 20ah,speed max 67+km/h
Stevens E-6X DISC 2013, Bosch eBike System,чип-тюнинг,speed max 45km/h , пробег 15тыс
#128687Повідомлення 19 вер 2022, 21:58
Дякував (ла) 22 Подякували 61
точно не перегрівається? чи то просто тому що не видно, що перегрівається? 250вт і 40кмг не сумісні понятння
мабуть тре на авто зняти спідометр і не буде ніколи перевищення швидкості ще))
#128688Повідомлення 20 вер 2022, 06:07
Так моторчик з Європи, вага 3кг, у нас такі маркують як 350Вт.
#128703Повідомлення 21 вер 2022, 12:41
andrewkolob писав(ла):
...контроллер 12fet 36-48v номиналом 500w,...43км/ч. Мотор тянет в любую горку,не перегревается. Датчика температуры и ваттметра нету,поэтому по цифрам не подскажу.Была задача собрать бюджетно и чтобы ехало более-менее
У меня 600Вт прямой привод с 36в 10s батареей, откалибровав спидометр и датчики выяснилось что 37км/ч это максимум, часто спидометры врут показывая больше чем на деле, проезд контрольного маршрута, на время с постоянной скоростью, и предварительный замер дальности по гуглокарте многое проясняет :)
#128715Повідомлення 22 вер 2022, 08:22
Всегда замеряю по gps , скачал на смартфон приложение по типу "спидометр"
#128717Повідомлення 22 вер 2022, 11:51
Смартфон иногда показывает правду, иногда что попало, расстояние да но не скорость, ему надо прямолинейно ехать без изменений около десяти секунд, а может у меня такие баги, но по GPS откалибровать не вышло, а гуглокарта с секундомером показались наиболее точным инструментом для калибровки проводного спидометра с импульсами от холлов мотор-колеса.
