Поточний час: 05 лист 2026, 20:47
 Заголовок повідомлення: Фара електровелосіпеда
#128305Повідомлення 19 серп 2022, 15:23
Дякував (ла) 1 Подякували 1
Мій електротранспорт: Вєлосипед
Хочу електротранспорт: Електровєлосипед
Всім привіт.
Придбав на аліку фару лінзовану на 12-80 В, 2 діода, алюмінівий корпус, порадьте як її підключити до акума 48 В, спочатку я думав в розрив поставити вимикач, але потім подумав що 48 В і там жеж трохи ампер дофіга має буть, вимикач сгорить). Треба через реле якесь включати? Контролер синуснисний, тришвидкосний, ніких виходів для освітлення немає.
 Заголовок повідомлення: Re: Фара електровелосіпеда
#128306Повідомлення 19 серп 2022, 15:52
В мережі
Підключити можна від акумулятора через кнопку на руль типу такої download/file.php?id=16328&mode=view або типу такоъ https://www.aliexpress.com/item/1005001 ... Redirect=y їх є багато різних для велосипеда.
Щоб зрозуміти про струм поясню на воді. Ви коли п'єте воду із відра вас же не розриває, хоча води у відрі багато. Тому що п'єте ви стільки, скільки вам потрібно. Також і фара візьме стільки струму, скільки їй потрібно. На фарі має бути написано хочаб потужність, а струм можна вирахувати.
п.с. виправте "електровелосіпеда" на "електровелосипеда". "алюмінівий" на "алюмінієвий". "сгорить" на "згорить". "синуснисний" на "синусний" і т.д.
#128308Повідомлення 19 серп 2022, 20:33
Дякував (ла) 31 Подякували 42
sypersava писав(ла):
Що заважає поміряти струм споживання?
Фото, чи посилання на фару для початку?
Міряв струм двохлінзової, що маркувалась як нібито 20Вт.
В реалі було 0,27А при 40В.
Хто підскаже струм навантаження, кола включення світла LCD дисплея SW S866?
В контроллерах КТ, струм навантаження фари не більш 0,2А, а тут який?
#128312Повідомлення 20 серп 2022, 06:34
Фара така, на рахунок кнопки питав чи можна напряму до акума, чи через реле, бо коли контролер підключаю то аж іскри летять, наврядчи кнопка на 48В розрахована.
IMG_20220820_073041.jpg [ 155.91 КБ | Переглядів: 6959 ]
#128314Повідомлення 20 серп 2022, 08:17
Фара така
Струм споживання фари вже поміряли?
Яке відношення мають іскри при підключенні контролера, до кнопки включення фари?
на рахунок кнопки питав чи можна напряму до акума, чи через реле...
Що потрібно підключати напряму чи через реле до АКБ?
Якщо фару, то через кнопку включення фари, бажанно також в коло поставити запобіжник.
Яка кнопка не розрахована на 48В?
П.С. Уважно прочитайте декілька раз пост Leon29 там все розжовано, і зверніть увагу на останній рядок!
