Поточний час: 16 вер 2025, 17:17
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 43 ]  На сторінку Пред.  1, 2, 3  Наступ.
#121737Повідомлення 08 вер 2021, 10:51
Ток писав(ла):
Керосин-это жир тот же, навряд ли он обезжиривает.
Мабуть, ви плутаєте з дизпаливом. Керосин без присадок випаровується цілком. А знежирюю тому, що наприклад жир з пальців може дати плямки при травленні, а от силіконове масло дивним чином протравлюється 8O
#121745Повідомлення 08 вер 2021, 12:04
Дякував (ла) 1 Подякували 27
Керосин он и в африке керосин.
Почему то всегда считалось что углеводороды с наименьшим содержанием углерода-самые чистые, а бензины и все что выше (керосин.....мазут....асфальт...) идут уже с содержанием углерода за 5 атомов в молекуле, то есть метан самый чистый.
Ну да ладно, обезжирить можно чем угодно.
Мне просто как более технологичный и качественный процесс после этого интересен чтобы без клеющих пленок обойтись.
#121746Повідомлення 08 вер 2021, 12:19
Я для опытных образцов засвечивал фоторезист на 3D принтере обычной лазерной указкой.
Купил ультрафиолетовую лазерную указку с диодом 5мВт, быстренько нарисовал и распечатал для неё примитивное крепление к голове 3D принтера. Управляющую программу делаю в программе FlatCAM (принимает гербер), там можно можно посадить лазер на вентилятор... (лазер подключил к проводам вентилятора просто через токоограичивающий резистор)
FlatCAM позволяет засвечивать дорожки приблизительно вот такими траекториями (кликайте, а то так не видно)
hghghg.JPG [ 170.17 КБ | Переглядів: 5425 ]
Единственный минус - долго это, но с учетом того что это прототип, то мирится можно. Как пользоватся FlatCAM в инете полно информации, поэтому заострятся не буду.
на моём 3D принтере были косячки с задержкой включения сигнала вентилятора (из за низкого приоритета вентилятора в прошивке), и я подумал, а что если поцепить указку на сигнал DIR оси Z... взял тестер и убедился, что после останова движения головки (вниз или вверх) сигнал DIR сохраняет направление последнего движения. Не долго думая разорвал сигнал на ключ вентилятора, припаял к плате три штырька под джампер, и джампером теперь выбираю сигнал управления вентилятором (DIR по Z, или FAN). В общем все заработало. Стоит хоть немного опустить головку, лазер включается, поднять - выключается. Из ньюансов, во FlatCAM выбираю теперь просто марлин (без управления вентилятором), и потом в блокноте путем автозамены добавляю в перемещения подъем по Z на символичные 0,1мм . Главное, что бы именнно в команде перемещении был подъем, ибо перемещение без подъема (командой G0) таки включает лазер, и он полосит там где не должен.
А если использовать позитивный фоторезист, то можно лазером просто обводить дорожки по контуру (FlatCAM позволяет) , сильно съэкономив время и раствор для травления. И качество так должно быть выше, так как меньше паразитных бликовых засветов фоторезиста.
#121747Повідомлення 08 вер 2021, 13:29
Ток писав(ла):
...Мне просто как более технологичный и качественный процесс после этого интересен чтобы без клеющих пленок обойтись.
Берете дорогущий маркировочный лазер, и испаряете медь прям с стеклотекстолита.
videoplayback2.gif [ 1.18 МБ | Переглядів: 5421 ]
#121796Повідомлення 09 вер 2021, 12:32
Вообщем как не крути-фоторезист самый дешевый, технологичный и самое главное-надежный по качеству способ.
#121831Повідомлення 10 вер 2021, 14:38
Кому как, мне ЛУТ проще, из расходных материалов только тонкая глянцевая фотобумага, ну и лазерный принтер да утюг. С фоторезистом что-то у меня не срослось, нужен хороший принтер, чтоб был непрозрачный черный цвет, пленка для принтера, а она недешевая, особенно для струйника.
#121832Повідомлення 10 вер 2021, 15:02
i8086 писав(ла):
принтер да утюг.
Пользуюсь вместо утюга ламинатором на 120мм более 15 лет. В большинстве случаев вполне достаточно. Окупился уже неоднократно.
Плату вставил - плату вынял и :pfeif:
#121919Повідомлення 14 вер 2021, 15:51
Тоже хочу заменить утюг ламинатором, все никак руки не дойдут купить. Ламинатор нужно дорабатывать для плат или он и так потянет? А как тефлоновые валы, не царапаются?
#128591Повідомлення 08 вер 2022, 20:18
Дякував (ла) 34 Подякували 92
Намагаюсь розмістити замовлення плат на jlcpcb вперше від початку війни. Не можу зрозуміти, чи то я туплю, чи їхній сайт чи вони щось на нововводили чи просто для України замовлення закрили?
Пропала панель вибору способу доставки... Хтось замовляв недавно плати?
#128592Повідомлення 09 вер 2022, 09:14
Дякував (ла) 114 Подякували 661
Так, jlcpcb не відправляє напряму, треба через посередників типу міст експрес, або фаст вей. Робиш замовлення на склад посередників в Китаї, а вони вже відправляють в Україну.
#128593Повідомлення 09 вер 2022, 10:19
А як давно вони перейшли до такого неподобства?
#128635Повідомлення 14 вер 2022, 08:21
Здається ще на початку війни. Тобто після 24 лютого. Я вперше вирішив замовити виготовлення плат на JLCPCB, а обрати спосіб доставки не можу. Писав у техпідтримку їхню, відповіли вибачте, але наразі у вашу країну нема відправки, ми працюємо над цим. Потім замовив виготовлення плат у нас в Олександрії, дуже дорого вийшло, але за 15 днів.
#128637Повідомлення 14 вер 2022, 08:30
i8086 писав(ла):
Можливо, комусь буде цікаво.
Переробив китайський ламінатор, але не з самих дешевих, а той який протягує 2мм. Там було два біметалевих термостати, один на 110°С, другий на 145°С, з'єднані паралельно. Виходить що 145 використовується для прискорення нагрівання, а далі працює тільки 110, підтримуючи температуру валів в районі 110°С. Для виготовлення плат не годиться. Тому викинув штатні біметалеві термостати і поставив електронний, накручую 200-220°С і проганяю плату разів 5-7, результат ідеальний. Тільки треба пластиковий кожух викинути, при тривалому ламінуванні плавиться, але якщо одна плата і одразу виключити нагрівання, то можна й так.
#128638Повідомлення 14 вер 2022, 10:29
Та да . Олександрія нарахували за 2 плати в 3 рази дорожче ніж 5 плат з PCBWay :cry:
А хотілось би виробляти в Україні...
#128639Повідомлення 14 вер 2022, 11:32
Дякував (ла) 0 Подякували 32
ander133@ukr.net
Списывайтесь и узнавайте - человек с Украины и разумные цены. Изготавливает платы.
