Поточний час: 29 жовт 2025, 06:32
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 405 ]  На сторінку Пред.  1 ... 23, 24, 25, 26, 27
#128936Повідомлення 06 жовт 2022, 05:19
Дмитрий_Липко писав(ла):
Впихнул 20кВтч батарейку в морду, теперь салон будет свободен)
Активно подключаю бмс, чтоб успеть выехать до холодов.
Гарна робота.Яка вага АКБ чи не завелике навантаження на перед?
#128988Повідомлення 09 жовт 2022, 00:11
Дякував (ла) 114 Подякували 679
Выехал на новой батарее!
PXL_20221008_151355712.jpg [ 524.39 КБ | Переглядів: 11883 ]
PXL_20221008_124742602.jpg [ 404.82 КБ | Переглядів: 11883 ]
PXL_20221008_150950800.MP.jpg [ 406.09 КБ | Переглядів: 11883 ]
PXL_20221008_155720921.MP.jpg [ 308.17 КБ | Переглядів: 11883 ]
#128989Повідомлення 09 жовт 2022, 09:50
Шо, и в ящик прятать не будешь?!
#129222Повідомлення 18 жовт 2022, 21:37
Там спереди багажник он и есть ящиком) Тем более капот в батарею и так упираеться
Вторую неделю Тесла стоит в гараже, а сам на Горби катаюсь.
Дописал в приборной панели подсчёт одометра, считает по оборотам мотора и радиуса колеса, очень точно, проверял по навигатору.
Доделал контроллер управления лифовским мотора паркинга, теперь при нажатии на Р на селекторе блокируется редуктор, при включении D разблокируеться, очень удобно использую вместо нерабочего родного ручника. Теперь вообще кайфую от Горби, ибо раньше реально бесило, что сложно его запарковать, что он не укатывался)
Видео работы паркинга: https://photos.app.goo.gl/riztAU4wavunEoet9
Последние фото Горби как всегда на моём диске: https://photos.app.goo.gl/ZrS13Ud5zs6QqEDt9
#129229Повідомлення 19 жовт 2022, 08:07
Теперь осталось тумблера "поблагороднее" поставить и агонь {!_!}
#134735Повідомлення 25 жовт 2023, 18:18
Только обратил внимание, что лиф агрегат работает в «обратную сторону».
То есть и мотор и редуктор в реверсе по отношению к заводскому режиму работы. Ну по редуктору понятно, шо это не очень хорошо. А вот для мотора имеет значение, в какую сторону он крутится или пофиг?!
…а нет, оказывается я не сейчас на это обратил внимание…старею :lol: :lol:
#134736Повідомлення 25 жовт 2023, 19:04
Да, силовой агрегат развернут, мотору вообще одинаково куда крутиться, редуктору по факту тоже, уже много на эту тему дисскусий было, видел проекты где ставили внешний маслонасос, и врезали штуцеры в редуктор.
Я поклонник теории, что масло всеравно нормально разлетаеться внутри редуктора, и что на оборотах там образовываеться туман из масла внутри, по этому думаю будет он ходить еще очень долго. В худшем случае редукторо проедет не 500 тис км, а 250-100 тис км, мне этого хватит)))
У меня стоял редуктор от Луаза, так вот тот редуктор вообще жесть, гудел дико, масло с него текло, а на лифе забыл про это все
#134737Повідомлення 25 жовт 2023, 20:05
По редуктору у меня сомнения не в условиях смазки, а в том, что при косозубых шестернях присутствует определённая осевая нагрузка на валы.
И возможно при проектировании закладываются определенные типы подшипников и их расположение. Критично ли постоянное реверсивное использование агрегата или нет я точно сказать не могу…просто есть сомнения…
А по мотору - не может ли быть такого, что задающий зубчатый диск резольвера имеет расположение некоторого «запаздывания или опережения» для оптимизации или улучшения каких-то электродинамических процессов мотора. И соответственно в реверсивном использовании мотор будет иметь немного (или намного) иные характеристики ?
#134739Повідомлення 25 жовт 2023, 20:30
По редуктору у меня сомнения ......?
там однакові підшипники, нагрузка компенсується різним нахилом зубів... ну зазвичай......так шо не треба за це паритись, це ж не гіпоідна передача...
#134740Повідомлення 25 жовт 2023, 21:07
Осевые нагрузки есть по-любому. Каким это образом уголм наклона зубов она может компенсироваться ?!
По подшипникам я имел ввиду шо могут применяться радиально-упорные
И если они одинаковы на одном валу или установлены «встречно», то да, пофиг в какую сторону крутится вал и куда направлена осевая сила.
Впрочем да, я зря парюсь :D
Даже если там не упорные подшипники, то сколько там той силы шоб обычные радиальные не справились…
#134741Повідомлення 25 жовт 2023, 21:09
Аа, понял
Ты имел ввиду на промежуточном валу наклон зубов одной шестерни в одну сторону, другой в другую :ups:
Да, я затупил…
#134746Повідомлення 26 жовт 2023, 18:04
не может ли быть такого, что задающий зубчатый диск резольвера имеет расположение некоторого «запаздывания или опережения» для оптимизации или улучшения каких-то электродинамических процессов мотора...... ?
Однозначно ні. Це все відбувається в надрах процесора контролера.
#134753Повідомлення 27 жовт 2023, 22:12
Так і знав, що буде ціла дискусія на цю тему)))
По Горбіку, у мене закінчився висновок інституту, і я не встиг його переоформити на електро, тепер знову треба буде робити його(
#134756Повідомлення 28 жовт 2023, 08:13
Ой как обидно!
:cry:
#134757Повідомлення 28 жовт 2023, 08:36
В «нашем деле» столько всевозможных нюансов, что упустив один, казалось бы мелочный, можно потом долго рвать волосы со словами «…бля, чего я раньше этого не знал ?! Или не проверил и уточнил ?!…»
Иногда просто веришь фразам типа «….всё ахеренно работает…», а по факту то шо «ахеренно» для одного, совсем не устраивает другого.
Поэтому считаю, что даже совсем пустяковые или беспредметные обсуждения чаще нужны, чем нет…
(вышесказанное не конкретно к этой теме и автору ;) , а обобщение)
Зараз цей форум переглядають: немає зареєстрованих користувачів і гості: 49
