Поточний час: 22 вер 2026, 14:09
Почати нову тему Ця тема закрита, Ви не можете редагувати і залишати повідомлення в ній.  [ Повідомлень: 56 ]  На сторінку Пред.  1, 2, 3, 4  Наступ.
 Заголовок повідомлення: Re: Ford Transit полуэлектричка
#128918Повідомлення 05 жовт 2022, 00:05
Для поставленный целей не вижу причины отказываться от редуктора. Редуктор позволит вползать в нужные горки с довольно слабым мотором, слабым контроллером и слабой батареей. Даже с учетом того что мотор уже дело решенное, для создания нужного момента остается необходимость в мощном контроллере и мощной батарее, что сделает эту электрификацию кратно дороже. Так оно мне видится с моей колокольни. Однако если экономия не главное, то путь верный.
#128931Повідомлення 05 жовт 2022, 21:01
Дякував (ла) 56 Подякували 52
а я тоже вот не понял редуктор будет частично прицуцтвовать или с него только первичный вал будет задействован? Прочитал "первичный" а подумал про промежуточный- оно бы было логично снимать момент с него т.к. его обороты умноженные на число редуктора моста как раз дадут шото болемоле удобоваримое
#128943Повідомлення 06 жовт 2022, 12:29
Лифовские програють тільки по дуже високій, як для саморобок, напрузі. В Еве-4 з 96В я колупався нормально, а от у Еву-5 на 144В вже ліз із побоюванням.
Шесть лет эксплуатирую АКБ конфигурации 168 вольт.Бояться не пробовал. Главное соблюдать ТБ.
#129596Повідомлення 29 жовт 2022, 18:10
Доброго дня. Як просувається проект?..
#129619Повідомлення 31 жовт 2022, 09:40
jazzmen писав(ла):
Можна сказати ніяк))
#129623Повідомлення 31 жовт 2022, 11:30
Дуже шкода, задумка хороша. Бажаю налаштуватися і всеж розпочати. Наснаги Вам!!!
#129648Повідомлення 01 лист 2022, 07:54
jazzmen писав(ла):
Дякую. Вже місяць токарь не може розпочати переробляти редуктор. То одне, то інше. Але я його не кваплю.
#130856Повідомлення 04 січ 2023, 22:36
#131076Повідомлення 16 січ 2023, 09:56
#131446Повідомлення 17 лют 2023, 09:24
Продовжую рухати проект по Ford Transit.
На цей раз знайшов час, щоб зібрати редуктор. По суті цей редуктор більше у якості перехідної плити для з'єднання двигуна і кардана.
Нагадаю, що мета отримати повнопривідний бус з економним розходом.
#131448Повідомлення 17 лют 2023, 11:29
Дякував (ла) 1246 Подякували 1272
А зачем дифф с шестерней оставил?!
#131451Повідомлення 17 лют 2023, 14:05
Чтобы масло разбрасывало. Там в корпусе специальные отливы, чтобы масло попадало на вал.
#131452Повідомлення 17 лют 2023, 14:29
Хм...спорная аргументация...
Я бы возможно иначе "порешал-бы"...
...хотя может так как ты решил и проще и менее хлопотно...
#131453Повідомлення 17 лют 2023, 14:33
Отнял-бы у Лёвы готовое решение (см. в его теме про ровер редуктор для погр.). Правильно,красиво и качественно реализовано. :D
...но боюсь он будет сопротивляться :lol: ...
#131454Повідомлення 17 лют 2023, 16:08
Jekabes писав(ла):
"Багата" мішалка виходить :) А яке передаточне число до цього проміжного вала, і яке в рідному редукторі форда?
