Поточний час: 16 вер 2025, 17:17
#129064Повідомлення 12 жовт 2022, 18:54
Дякував (ла) 7 Подякували 4
Мій електротранспорт: Jac iEvs4
Вітаю!
При транспортуванні нашого авто Jac iEvs4 (63 кВт) з Китаю в Україну тягова батарея трохи постраждала. На СТО зробили діагностику і сказали, що потрібно робити балансування, оскільки 5 місяців дороги вплинули на хімію. Різниця між самою слабою і самою сильною ячейкою складає ~1В. Машина проїжджає значно менше, ніж має.
Хотів дізнатись, хто/де/почому може зробити балансування тягової батареї? Бажано Київ та область. Дякую заздалегідь
#129072Повідомлення 12 жовт 2022, 22:23
А хіба в самої машині нема системи балансування ??
#129074Повідомлення 13 жовт 2022, 05:50
Виходить, що немає. Я не сильно розбираюсь, але мабуть дисбаланс надто суттєвий. Уже заряджались раз 10 від розетки, але нічого не стабілізувалось :(
#129075Повідомлення 13 жовт 2022, 09:53
Балансування при цьому може навіть більше зашкодити ніж допомогти (направлення проблеми дві - дефект елементів або дефект електронної системи керування АКБ).
Найкраще зв'язатися з виробником і поміняти АКБ по гарантії до того як лізти в неї і щось робити, якщо це неможливо то готуйтеся до дуже довгого і коштовного ремонту з замовленням запчастин у виробника, бо балансування у кращому випадку трохи покращить ситуацію яка за декілька місяців повернеться.
#129090Повідомлення 14 жовт 2022, 07:26
зображення_viber_2022-10-13_07-00-01.jpg [ 54.02 КБ | Переглядів: 5144 ]
Маю 2 уточнення
Наше авто 2019 року з пробігом 25 000 км, тобто відносно нове. Я так розумію, що основна проблема в тому, що авто довго стояло розряджене і через це вібувся глибокий дисбаланс (різниця в 1В між ячейками). Сама батарея по ідеї має бути ще в нормальному стані. Чому ви думаєте, що балансування не допоможе? Хай 100% ємнсті і не відноситься, але 80-90% буде цілком достатньо. Зараз ми із 400 км проїжджаємо десь 130 максимум
Ну і якщо я правильно розумію, то комірки мають бути тільки рідні, а їх треба замовляти у виробника? Чи можна поставити такого ж типу, але іншого виробника ? У відео кажуть, що там використовуються 21700 - дуже схожі на тесловські, але трохи інші.
Ось така батарея стоїть на нашому авто. Відео не наше, просто на ютубі знайшов https://www.youtube.com/watch?v=b535oaO4X7M&t=11s
зображення_viber_2022-10-13_07-01-16.jpg [ 58.67 КБ | Переглядів: 5144 ]
photo_2022-10-14_08-28-50.jpg [ 61.31 КБ | Переглядів: 5144 ]
#129095Повідомлення 14 жовт 2022, 10:36
Дякував (ла) 575 Подякували 453
Как сверху верно сказали что возможно оно не просто так не балансируется. Если с Бмс и электроникой все в порядке то возможно штатными средствами оно и не может отбалансировать. А не может возможно потому что внутреннее сопротивление некоторых ячеек сильно изменилось. Вообщем рекомендую не просто отбалансировать. А вообще провести визуальный осмотр. Перетрясти на емкость и сопротивление. И только тогда придет понимание светит ли вам 400км.
Если просто балансировать. Например давить в полудохлую ячейку ток до тех пор пока она не покажет нужное напряжение то может случится всякое. Такие эксперименты лучше проводить на отдельно снятой ячейке на открытом или пожаробезопасном месте.
#129096Повідомлення 14 жовт 2022, 11:27
Дякував (ла) 2 Подякували 34
Necromars писав(ла):
Master Service Electro - досить толковий сервіс, має філіал у Києві - +38 093 003 89 01
раджу з ними предметно поспілкуватись...
#129097Повідомлення 14 жовт 2022, 11:54
deemon писав(ла):
ну ось я у них і робив діагностику батареї і вони ж сказали, що треба робити балансування. Але вийде чи ні, сказади зо 50/50. Щодо БМС теж питав. Сказали, що БМС не здатна вирівняти такі сильні перепади.
#129100Повідомлення 14 жовт 2022, 12:32
Багато слушних порад тут вже дали. Мої думки такі, що треба бачити повну карту напруг банок при 100% заряду (коли машина зупиняє зарядку) і після умовних 130км пробігу (коли машина вже не дає їхати або черепаха), щоб бачити, чи це одна банка на 1В розбігається, чи якийсь набір і т.д. Потім руками всі підтягнути до макс напруги (з урахуванням вище висловлених порад по безпеці, так як багато елементів впаралель і банально може бути замкнутий один елемент), тест драйв і знову спостерігати за напругами. Якщо розбіг знову повториться, то на жаль заміна модулів або всієї ВВБ.
