Поточний час: 17 вер 2025, 03:52
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 22 ]  На сторінку 1, 2  Наступ.
 Заголовок повідомлення: Аккумуляторы EVE 3.2V 105Ah LiFePo4
#127418Повідомлення 24 черв 2022, 17:53
Есть в наличии новенькие литийжелезофосфатные аккумуляторы (лиферы).
Искал почти три месяца чтобы найти именно новые.
Перед отправкой подбираю все с максимально близким вн. сопротивлением что способствует более равномерному заряду и разряду.
Технические х-ки:
Номинальное напряжение 3,2В
Максимальное напряжение заряда 3,65В
Минимальное напряжение заряда 2,5В
Номинальная емкость 105 Ач
Внутреннее сопротивление этой партии 0.2 - 0.35 мОм
Номинальный длительный ток разряда до 105 А
Ток разряда длительностью до 120 сек допускается 210 А
Ток разряда максимум 315 А (до 10 сек)
Номинальный ток заряда до 50А
Максимальный быстрый ток заряда до 105А
Количество цыклов заряд-розряд более 4000 раз
Высота с учетом клем 200 мм, ширина 130 мм , толщина 36.5 мм
Резьба на клемах М4
Вес 1,980 кг.
Цена до 8-ми шт по 2090 гр, если больше тогда по 2050 гр.
IMG_20220622_212501.jpg [ 415.46 КБ | Переглядів: 9665 ]
IMG_20220622_212520.jpg [ 218.98 КБ | Переглядів: 9665 ]
IMG_20220622_212535.jpg [ 230.28 КБ | Переглядів: 9665 ]
IMG_20220622_212854.jpg [ 339.81 КБ | Переглядів: 9665 ]
亿纬LF105 (3.2V 105Ah)方形铝壳磷酸铁锂电池产品规格书F版.pdf [7.73 МБ]
Завантажень: 231
 Заголовок повідомлення: Re: Аккумуляторы EVE 3.2V 105Ah LiFePo4
#127429Повідомлення 25 черв 2022, 21:28
Дякував (ла) 13 Подякували 1
Мій електротранспорт: Нет
Хочу електротранспорт: Хочу
А на 30-ти банках Ваш комплект для конверсии авто сможет тянуть ВАЗ?
#127430Повідомлення 25 черв 2022, 22:10
Тянуть сможет но банкам тяжеловато будет и пробег будет небольшой 50-70 км.
#127577Повідомлення 04 лип 2022, 16:10
Дякував (ла) 48 Подякували 31
Женя - какая фактическая ёмкость аккумуляторов?
#127626Повідомлення 10 лип 2022, 21:01
106 - 108 Ач
#127848Повідомлення 28 лип 2022, 08:44
Дякував (ла) 1 Подякували 0
Им противопоказана зарядка в мороз?
#127849Повідомлення 28 лип 2022, 09:13
Дякував (ла) 6949 Подякували 2577
А времена, когда резьбы были М8, или хотя бы М6 прошли?
#127860Повідомлення 28 лип 2022, 17:04
Если речь об EVE то оказывается что новые бывают только М4 или под заказ могут разсверлить на М6
#128585Повідомлення 07 вер 2022, 15:26
М4 из того что знаю только в EVE банках.
Остальные как правило М6 и М8 на пластике.
Есть пластик 4 отверстия М5.
IMG20220203145410.jpg [ 255.3 КБ | Переглядів: 8400 ]
#128622Повідомлення 13 вер 2022, 10:27
Дякував (ла) 1 Подякували 3
Добрый день есть 4 ячейки EVE 3.2V 105Ah LiFePo4?
#128986Повідомлення 08 жовт 2022, 21:12
4шт. случаем не осталось?
#129027Повідомлення 11 жовт 2022, 13:03
Цікавить теж 4 яка ціна , і чи є в наявності?
#129235Повідомлення 19 жовт 2022, 10:57
Зараз нічого з ліферу немає в наявності, через 2-3 тижні чекаю на Energy Star 3.2v 100Ah
#129800Повідомлення 06 лист 2022, 18:15
Дякував (ла) 4 Подякували 2
Доброго вечора! Вже щось є в наявності? Та по якій ціні?
#129830Повідомлення 09 лист 2022, 08:18
Скажіть коли будуть акумулятори ? )
потрібно буде 8-16 штук
