Поточний час: 02 лист 2025, 23:29
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 34 ]  На сторінку 1, 2, 3  Наступ.
 Заголовок повідомлення: Павербанк из велоаккумулятора.
#129048Повідомлення 11 жовт 2022, 21:19
Дякував (ла) 6 Подякували 0
Мій електротранспорт: Электровелосипед, Электросамокат
Хочу електротранспорт: Теслу! )))
Валяется без дела 2 аккумулятора от велосипеда. 36V по 4 аку в 10линий.
Хотелось бы переделать под павербанк для зарядки мобилки на даче)
как понимаю нужно прикупить БМС (изначально была на 36V 15А) и DCишку (в дисишках я не силен, не знаю как выбирать) на выход. не совсем представляю себе схему. Буду признателен за помощь "чайнику" )))
з.ы. только подумал: если через БМСку заряжать то блок питания на 36в нужен а хотелось бы заряжать от сети или как обычный ппавербанк зарядкой от мобилки.
 Заголовок повідомлення: Re: Павербанк из велоаккумулятора.
#129049Повідомлення 11 жовт 2022, 21:53
Не нужно бмс. Нужно все банки запаралелить. Диси диси повышайку любую с 3.7в до 5в, usb выход припаять. Заряжать можно блоком от компа, на кардачах 100 грн стоит. 5в дает и куча ампер. Через несколько диодов последовательно 4.2 будет.
#129050Повідомлення 11 жовт 2022, 22:25
Заряжаю титанат выходом 3.3в 18а
#129054Повідомлення 12 жовт 2022, 05:59
Ultraviolet75 писав(ла):
Ну для понижайки в 5в можно купить у меня дисишку вот тут
https://electroavtosam.com.ua/forums/viewtopic.php?f=116&t=3880
Но выключится она на 35в, а включится на 38, что в впринципе для 10S аккумулятора терпимо, так как обычно ниже 3,5в в банках уже почти энергии нет. Если хочется высасывать побольше, то можно по той же ссылке купить дисишку на 12в (она от 18в входных начинает работать), и заряжать свои гаджеты зарядками которые от 12в прикуривателя автомобиля работают.
Ну а для зарядки, можно например купить у меня же три штуки вот таких блока питания https://electroavtosam.com.ua/forums/viewtopic.php?f=108&t=5146
и перенастроить их на 14 вольт, и соединить выходы последовательно, что бы в сумме получилось 42в (1,3А), но это уже надо с паяльником дружить.
#129056Повідомлення 12 жовт 2022, 11:09
Дякував (ла) 8 Подякували 118
[quote="sokol"] на кардачах 100 грн стоит. 5в дает и куча ампер.
Там за 100 грн со стула никто не встанет)
У самого бестолку валяется 36 В батарейка. Чтоб не устроить беды,надо понижайку со входом 45-60В и с предохранителем от КЗ сгоревших ключей. Китайские схемы понижаек-повышаек устроены так,чтобы при пробое ключа коротить вход!!! Сжег уже пару мощных платок,пока разобрался в чем засада :doh: Кроме того,они берут на вход столько тока,сколько есть и сразу происходит перегруз ключей. Умные схемы есть с контролем входного тока,но они стоят далеко не 100 или 1000 грн.
Лучше не разбирать и перепаивать батарею в параллель,оставить сетевую зарядку как было. А на выход с аккума купить контроллер для солнечных панелей 24-36 В по входу. Такие контроллеры имеют защищенные выходы ЮСБ 5В для телефонов и могут иметь 12В на выход для других систем.
Мой контроллер солнечных панелей не позволяет дать на вход 42В,потому и валяется аккум без дела.
#129057Повідомлення 12 жовт 2022, 11:26
Den Tumanov писав(ла):
sokol писав(ла):
про предохранители интересно. потому что пользоваться будут родители и х.з. что им захочется туда воткнуть) поэтому защита от дурака нужна)))
#129059Повідомлення 12 жовт 2022, 11:56
Не люблю когда мне не верят. Если я сказал 100 значит 100. Места надо знать. Я и за 50 брал. Специально сейчас поеду еще один возьму.
#129063Повідомлення 12 жовт 2022, 15:54
Блоки питания от компов реально можно б.у. купить по 100 гривен... напряжение можно легко скрутить до нужного если хоть немного в электронике разбиратся (даже если не рабираться, то колективный разум форума обычно может помочь), а в качестве токоограничения прекрасно работает обычная низковольтовая лампочка.
Мне как то надо было 3D принтер запитать (родной 12в блок в долгую не вытягивал быструю печать с хорошим прогревом стола и уходил в защиту по перегреву через пол часа насилия), так я их (комповых) 4 штуки через олх заказал, один пришел дохлый, но такой риск вполне оправдал цену, причем это я еще перебирал харчами, выбирал по мощнее по линии 12 вольт.
Ну и когда у моего компа на работе где то год назад блок питания умер, так я у себя в городе б.у. за 100 гривен нашел, работал нормально пока видяху не добавил, пришлось еще один 100 гривневый для усиления впихнуть (в отсек для сидиромов). А вот когда в домашнем компе сдох, то я уже дешманить не стал, купил самый новым самый дешевый на 500вт., а то железо в компе жалко рискам подвергать
#129076Повідомлення 13 жовт 2022, 11:53
Інколи беруть дс 36-72 в яка видає 12 в + добавляють автомобільний зарядний для телефонів з юсб. Це й варіант для тих хто не паяєі не особо розбирається в усіх ньюансах.
Дс 200 грн+ авто зарядний юсб 60 грн.
#129077Повідомлення 13 жовт 2022, 14:16
Батарею розібрати, взяти частину, або всі банки з'єднати паралельно як у звичайному повербанку. Можна використати існуючий повербанк (розкурочити), або купити плату повербанка. Плат продається багато на всі смаки. Приєднати плату до акумуляторів і готово. Заряджати можна звичайною зарядкою від телефона. За одну-дві доби зарядиться. Повербанк буде великої ємкості, тримати напругу краще близько 4В, так акумулятори не будуть деградувати при тривалому зберіганні. Адже повербанк це аварійне джерело живлення і потрібне воно в більшості випадків зненацька і не планово, тому має бути весь час зарядженим.
Колись син змайстрував із відпрацьованих двох десятків чебурашок і плати повербанка. Добавив тумблер щоб плати весь час не працювали і не висмоктували заряд і вольтметра для зручності контролю напруги на пакетах. Вийшов професійний повербанк на два порти з візуальним контролем напруги, ще й у екологічному корпусі. Заряджається зарядкою від телефона 2А, вихід 2*2А.
photo_2022-10-13_15-02-40.jpg [ 173.79 КБ | Переглядів: 9857 ]
#129078Повідомлення 13 жовт 2022, 17:49
А я с такого хочу сделать пб, но тут напряжение другое, плата от обычного не пойдет
20221013_184849.jpg [ 311.63 КБ | Переглядів: 9838 ]
#129079Повідомлення 13 жовт 2022, 17:52
Блин опять криво
#129085Повідомлення 13 жовт 2022, 22:33
Получается ставим БМС+плату USB DC Step Down.
USB DC Step Down модуль нужен похоже такой -
https://www.aliexpress.com/item/1005001594122242.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.cc6923edsCrtbb&algo_pvid=37f73953-40ad-4b2b-a0d9-0d310e1e414a&algo_exp_id=37f73953-40ad-4b2b-a0d9-0d310e1e414a-1&pdp_ext_f=%7B%22sku_id%22%3A%2212000016717609325%22%7D&pdp_npi=2%40dis%21EUR%215.99%215.21%21%21%21%21%21%402101d68d16656819025632343ed96b%2112000016717609325%21sea&curPageLogUid=G6EWB3yoflzE
или такой
https://www.aliexpress.com/item/32844083415.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.37c85c50Kw1xqH&algo_pvid=da1e9c5b-2422-47b9-af7a-cc9c3b4193ca&algo_exp_id=da1e9c5b-2422-47b9-af7a-cc9c3b4193ca-5&pdp_ext_f=%7B%22sku_id%22%3A%2265089107129%22%7D&pdp_npi=2%40dis%21EUR%211.73%211.49%21%21%21%21%21%40210318cf16656816858988907e1ea3%2165089107129%21sea&curPageLogUid=gmvGQpF75FH2
ну и купить простенькую зарядку от самоката. наверно оптимальный вариант, проще наверно не придумать)
хм, такие ДСишки ещё не видел, интересно. но Я в Вене) батарейку родне в Харьков делаю, там бывают перебои со светом) если сам паять буду то с алика буду заказывать, если знакомый в Харькове за это возьмется тогда скину ему ваши ДиСишки.
#129103Повідомлення 14 жовт 2022, 14:19
Я как то еще с ноутбучными блоками питания игрался, большинство удается запустить от пониженного напряжения (надо пробовать). Один такой в стоке запускался уже на 30 вольтах, потом я на нем уменьшил сопротивление запуска(оно там МегаОмное, на высокой стороне, иногда последовательно из некольких СМДшек), так он у меня от 15в входных запускался, выдавая 19,5в (вместо понижайки повышайка получилась :D ) . Многие их используют как понижайки для электровелов, но обычно от 48в и выше.
#129292Повідомлення 20 жовт 2022, 22:26
а помогите с теорией, сам не разберусь))))
как рассчитать на сколько хватит аккумулятора. ???
берём всё тот же аккумулятор из 40 элементов в 10 линиях по 4 штуки. аккумуляторы такие:
Типоразмер: 18650
Ёмкость мин: 3100 mAh
Li-Ion элемент: LG INR18650MH1
Напряжение номинальное: 3,6В
полный заряд: 4,2В
полный разряд: 2,5В
Максимальный непрерывный разрядный ток - 10А
Максимальный зарядный ток - 3,1А
к нему БМС скорее всего знакомая мне на 36в/15а и через DC на выход 12 вольт.
DC к примеру такая:
-200W DC-DC high voltage power synchronous buck module
-8-60V wide voltage input, 1-36V stepless adjustable output
-The maximum peak output current 15A
(есть ещё вариант 300w /20A)
и для простоты расчетов пусть ноут потребляет 100 ватт
как рассчитать на сколько хватит ноуту этого аккума (примерно конечно) хочу понять сам принцип расчетов.
Заранее спасибо)))
