Поточний час: 18 вер 2026, 09:44
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 52 ]  На сторінку Пред.  1, 2, 3, 4  Наступ.
 Заголовок повідомлення: Re: Электро заз 968м на дс 3.6
#129328Повідомлення 22 жовт 2022, 08:01
Очень похвально! Очень! {!_!}
Нечасто встретишь хлопчиков , с прямыми руками и главное стремящихся познать что-то новое, интересное.
#129329Повідомлення 22 жовт 2022, 10:12
Дякував (ла) 8 Подякували 14
Мій електротранспорт: Электровелосипед
Хочу електротранспорт: Электромобиль
Дякую! :D {!_!}
#129469Повідомлення 26 жовт 2022, 08:33
Goga65 писав(ла):
При напрузі 125в вам коробка буде потрібна лише для задньоі - гадаю що щеплення не потрібне, а краще запитайте Олександра (Туз) він мав ЗАЗа...
...было дело... :?
С удовольствием отвечу на любые вопросы по телефону. 8)
С уважением Александр.
#131021Повідомлення 12 січ 2023, 14:49
Всім привіт!
Нарещі появился вільний час, щоб зайнятися електромобілем. Хотів з'єднати двигун з коробкою самим простим і НЕ надійним способом (знайшов в ютубі) приварити до шестерні пластину, а до неї прикркрутити на болтах диск щеплення, але як виявилося до шестерні не можна приваритись :D
Тобто треба, щоб токарь зробив зі сталі. Але якщо вже нести до токаря, то треба вже робити нормально, надійно. Питання, як зробити добре)? Можете поділитися своїм досвідом
Дякую!!
#131023Повідомлення 12 січ 2023, 16:40
Netrebskiy писав(ла):
виявилося до шестерні не можна приваритись :D !!
Зварювальник який зможе , буде дешевле за токаря,... аргоном і підібрати присадку,
А як що варитися до осі, то потім двигун без болгарки не обслужить
#131025Повідомлення 12 січ 2023, 19:37
Всім привіт!
Дякую!!
Советов,рекомендаций и опыта в аналогичных проектах на форуме очень много. Равно как и опыта по «косякам» и неверным решениям. По десятому-двадцатому кругу мало кто согласится расписывать/растолковывать все нюансы.
Почитайте темы форумчан «от и до», даже можно по нескольку раз (я неоднократно так делал :D ). И уже в процессе формирования идей и работ наверняка многие подскажут/подсоветуют.
А так, сторожилы достаточно ленивы , чтоб кнопки жать в большом количестве :lol:
#131029Повідомлення 13 січ 2023, 09:02
Доброго дня.
"Секрет" прост до слёз...
Надобно, ту шестерня, сначало отпустить. Затем проточить под нужный размер, чтобы зубов не осталось. Потом варите, сколько сможете, любой сваркой.
В моём случае, на проточенную шестерню одевал (на горячую) трешип от ВАЗ классики. С последующей сваркой.
С уважениепм Александр. 8)
P.S. ...если запорете, есть у менгя запасная шестерня, поделюсь.
viewtopic.php?f=109&t=5293
#131514Повідомлення 22 лют 2023, 14:16
Зробив поки самим простим способом, приварив шестерню до шматка металу, прикрутив на болти диск щеплення. Як мінімум при 48вольт, вібрації не відчуваються) поки нічого не відвалилось, бо потужність відносно не велика, в подальшому обов'язково зроблю нормальну муфту. Заме цікаве те, що воно поїхало!! (Зробив коротеньке відео)
звичайно з контролером було б цікавіше, але поки нема( тому поки на пакетнику))) Зараз на першому місці купити акумулятор. Є можливість 24S та 32s. Для цього двигуна 24s достатньо, чи краще зразу на 32 робити? Ще питання може хтось продає контроллер, або контактор? :D
#131516Повідомлення 22 лют 2023, 14:40
Е початок - далі буде!!! {!_!}
#131556Повідомлення 25 лют 2023, 12:35
На 24s буде замало, краще зразу роби на 32
#131593Повідомлення 26 лют 2023, 19:50
Есть контактор КМ-400Д-В. Как раз для такого проэкта. Могу отправить. Денег не надо.
18 000 км
#131594Повідомлення 26 лют 2023, 20:22
8O щиро дякую! {!_!}
#131925Повідомлення 18 бер 2023, 18:48
мотор 3.6 не совсем подходит,на дороге с горками плохо держит скорость,на акб 140в перегревался за полтора часа до 70 градусов ,он сделан для напряжения 72в,максимум 96,но скорость будет 45 максимум.вообще этот мотор мало оборотистый,а поднимаем напряжение-греется. :ua:
пробег на Э-веле_20000км
пробег на Э-авто_200км)))
#131926Повідомлення 18 бер 2023, 20:55
Езжу на ДС-3.6 5 лет на Таврии, начиная с напряжения 96 В и до 130В, у Туза 160В было на ДС3.6. Такую болванку весом 88кг надо еще постараться перегреть (обдувается родной крыльчаткой), правда у меня внешний обдув, крыльчатка поломалась. Моторчик малооборотистый , но тяговитый.
Востаннє редагувалось yuri 19 бер 2023, 19:53, редаговано 1 раз.
#131930Повідомлення 19 бер 2023, 09:05
Дякував (ла) 7 Подякували 107
промислові ДПТ всі продуваються зовнішнім вентилятором. тягові ДПТ в локомотивах теж продувають зовнішнім вентилятором. Навіть французи в пежо і сітроенах встановили вентилятор для охолодження тягового двигуна.
