Поточний час: 03 лист 2026, 19:49
 Заголовок повідомлення: Надо починить инвертор 12-220в
#128949Повідомлення 06 жовт 2022, 17:33
Власник електрояхти
Дякував (ла) 17 Подякували 48
Целая проблема... не могу найти спеца.
Надо починить инвертор Luxeon IPS 2000 s желательно Киев
О97 391О52О
 Заголовок повідомлення: Re: Надо починить инвертор 12-220в
#129023Повідомлення 10 жовт 2022, 23:08
Може тут допоможуть
#129024Повідомлення 11 жовт 2022, 08:38
Власник електрояхти
Вроде как уже нашел,один отправил.
Посмотрю как делает.
#129530Повідомлення 27 жовт 2022, 21:38
Дякував (ла) 56 Подякували 52
на олх когда искал себе инвертор натыкался на объявление шо мужик переделывает меандрозавры в чистый синус, может изменить входное напряжение и берёт шото тыщщи полторы за это всё. Подумал ну нафиг но потом увидел разницу в цене между меандрозавром и чистым синусом и подумал а мож и стОит если нужен мощный. Мелочь понятно разумнее сразу с чистым синусом купить
#129532Повідомлення 27 жовт 2022, 22:18
прагматик, китайцы давно клепают синусные платы с драйверами ключей для подобныых переделок, даже с дисплеями, все это есть на алиэкспресе, и даже на ОЛХах и ПРОМаах всяких доступно. И даже трехфазная версия имеется. Гуглить по названию микросхемы EG8010
#129534Повідомлення 27 жовт 2022, 22:43
Власник електрояхти
Ну и к чему это здесь развели?
О инвертере ...починить человек отказался ,говорит очень много времени надо над ним сидеть. либо не хочет либо не может.
Чистый синус нужен для холодильника,там без него никак.
#129537Повідомлення 28 жовт 2022, 00:39
Чистий синус можна отримати із звичайного перетворювача через ферорезонансний стабілізатор (тобто старий радянський стабілізатор до телевізора). Правда потужність тих стабілізаторів була Ватт 300-350. Берете дешевий перетворювач із прямокутниками на виході, підключаєте до стабілізатора (можна купити за 200грн, або і даром знайти) і на виході стабілізатора отримуєте синус. Котел буде працювати із задоволенням, але на довго вмикати не слід, бо висадить акумулятор швидко.
Можливо пошукати альтернативу, яка буде краще і дешевше ремонту. Інколи бувають ремонти не рентабельні.
#129541Повідомлення 28 жовт 2022, 09:08
Петроff писав(ла):
щас попробую найти и кинуть в личку контакт того дяди с олх шо занимается переделкой мож и починит Кста ти холодильник у меня от мод.синуса таки работает а вот шо не хочет так это микроволновка
та шоб я спорил. Только там шоб в этих делах разобрацца надо на полторы извилины больше чем ваш покорный слуга располагает поэтому прихоцца людей просить и денег им за это скидывать, бо мне и на своём уровне компетентности проблем за гланды шоб я ещё на следующий лез :XD:
Эта штука же не даст на выходе тот же ампераж чистого синуса что возмёт с АКБ? Шоб его просто через повышающий трансформатор и под разбор потребителей суммарной мощностью хотя бы пару киловатт. Бо ж напряжение с током в трансформаторе в обратно пропорциональной зависимости стало быть если мне нужно 220в 10а на входе должно быть 22в и 100 а? АКБ столько даст а генератор синусоиды вывезет? Надо усиливать, собирать схему на igbt а это на данный момент для меня тёмный лес.... Проще денег заработать и купить
#130153Повідомлення 21 лист 2022, 23:59
прагматик писав(ла):
а можно и мне контакт "того дяди"? :))
#130184Повідомлення 22 лист 2022, 23:28
обЪява на олх уже неактивна. там дядя берётся переделать меандрозавр в чистый синус. Но пишет работы уже до нового года так шо прийдётся подождать. А щас вообще объяву снял
У меня кстати та же проблема вылезла шо инвертор 24/220 перегрузил (фактически кз) и шото защита вапше не алё. Засвистел типа ушёл в защиту но так из неё больше и не вышел. Так шо тоже ищу ремонтёра но уже в одессе :(
#130196Повідомлення 24 лист 2022, 11:19
Власник електрояхти
Я в Одессе и чинил)) за люксеон не взялся там работы непочатый край а простенький починил, человек вроде толковый.
о97 324 91восемь8
#130214Повідомлення 25 лист 2022, 13:08
Дякував (ла) 8 Подякували 118
Вот такому инвертору море по колено. Развязанный медными трансами (его вес впечатляет) тянет запуск 2х!!! холодильников.
Из недостатков- постоянный шум кулеров и 100 Вт холостой ход. Под него надо танковые аккумы,потому как по 12В ток может доходить до 100 А.
https://hard.rozetka.com.ua/69265766/p6 ... gKbPvD_BwE
#130215Повідомлення 25 лист 2022, 14:56
Den Tumanov писав(ла):
Да, ХХ вражає. У мене Аріана 800 споживає 1,8А https://ariana.ua/on-line-%D0%B1%D0%B5% ... D0%B8.html
#130423Повідомлення 05 груд 2022, 06:26
Ремонт сварочных инверторов, стабилизаторов, преобразователей напряжения. +380689952775 - Дмитрий, будние дни с 9-00 до 19-00.
#130425Повідомлення 05 груд 2022, 13:17
Всім привіт! Є Китайський інвертор 12/24В-220В. Хочу підключити літієвий акум 16,8В. Вказано що працює в діапазоні 10,5В-31В. Але цей діапазон розбитий на два піддіапазони 10,5В-15,5В(12В) та 21В-31В(24В). Тому при підключенні напруги 16,8В не вмикається, входить в режим захисту. Зібраний на двох KA7500 та одній LM324. Питання в тому чи можна зняти це обмеження по діапазону напруг, щоб працював у всьму діапазоні 10,5В-31В?
12-24.jpg [ 300.78 КБ | Переглядів: 10483 ]
Зараз цей форум переглядають: Bing [Bot] і гості: 5
