Поточний час: 19 бер 2026, 04:13
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 1047 ]  На сторінку Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 70  Наступ.
#12966Повідомлення 20 вер 2015, 17:10
Хочу електротранспорт: Катер
Babylon писав(ла):
Дима (babac) не уточнил что, изменения коснулись только количества магнитов, обмотка не менялась, поэтому частота перемагничивания осталась на прежнем уровне,
При меньшем количестве магнитов частота перемегничивания железа статора будет меньше, при одинаковой скорости вращения
Ума нема, строю дома.
#12969Повідомлення 20 вер 2015, 18:49
Дякував (ла) 78 Подякували 50
Prokurat писав(ла):
Babylon писав(ла):
Да всё верно для одинаковой скорости вращения, а если эти изменения отнести к питающему напряжению то обороты возрастут.
#12970Повідомлення 20 вер 2015, 19:30
Если увеличить напряжение, при прежнем токе, увеличится крутящий момент и мощность, вроде бы.
А обороты, я так понимаю, регулируются подаваемой контроллером частой
#12971Повідомлення 20 вер 2015, 19:57
Prokurat писав(ла):
Не совсем так обороти упираются в напряжения питания, увеличю напряжения - выростут обороти, при том же контролере. а крутящий момент зависит от тока а не напряжения
#12972Повідомлення 20 вер 2015, 20:03
Prokurat писав(ла):
Напряжение не увеличивалось, изменялось только количество магнитов.
Обороты определяются контролером исходя из многих факторов, в данном случае видно изменения связаны с уменьшением количества магнитов при неизменных других параметрах, так понятно будет?
#12973Повідомлення 20 вер 2015, 20:22
Увеличение резвости старта, коробкой автоматом, уместна от бензомотора с запасом мощности и бензина. Не забывайте, что КПД коробок автоматов ниже обычных КПП.
...Устроит ли ВАС, выигрыш динамики старта и разгона, при потере ~трети пробега? -тогда вперёд !
......Однако, однажды, на выставке ("завод-платформа") из трудной (через плохого переводчика) беседы с американцами, узнал и, не впервые, что существуют СОВМЕЩЁННЫЕ ОБМОТКИ - "АМЕРИКАНСКИЕ "? , включаемые попеременно 1я и 2я скорость.!
....Именно ВАМ, как конструктору и мотора, рекоммендую обдумать.
Вы не очень внимательно прочитали, КПП не автомат (с гидротрансформатором) а робот, это таже механика но управляется контролером, передач достаточно 3 а может и 2 но при таком роскладе там шестерен пару штук механические потери мизерны, а выигаш при старте и большой нагрузке(крутая горка например)огромен. Все это просто мисли вслух, и в паре с bldc.
#12974Повідомлення 20 вер 2015, 20:22
Кстати, увеличив воздушный зазор (или снизив намагиченность магнитов), мы можеть снизить магитное поле в воздушном зазоре, а следовательно насыщение железа статора, и повысить КПД на высоких оборотах.
Но при этом потерям в максимальном крутящем моменте.
#12975Повідомлення 20 вер 2015, 20:49
Prokurat писав(ла):
О каком насыщении может ити речь, ПМ имеют индукцию прим. 1Тл железо может работаеть прим. 1.3Тл.
В модельных двигателях которые при весе 200гр. получают мощность до 1Квт ни а каком насыщении не идёт речь, в данном конкретном случае мощность 2-4 Квт габариты и вес на порядок выше.
#12978Повідомлення 20 вер 2015, 21:12
Prokurat писав(ла):
Кстати, увеличив воздушный зазор ..... повысить КПД на высоких оборотах.
Увеличив воздушный зазор мы потеряем во всём. Это основы электрических машин.
#12981Повідомлення 20 вер 2015, 21:18
Babylon писав(ла):
О каком насыщении может идти речь, ПМ имеют индукцию прим. 1Тл железо может работаеть прим. 1.3Тл.
Вообще то у неодимовых магнитов в зависимости от класса 1,05 - 1,4 T
А если маленькая ширина зуба статора (ширина магнитов больше, чем ширина зубов статора) то магнитный поток концентрируется, и в зубе будет еще больше
И за обмотки не забываем.
#12983Повідомлення 20 вер 2015, 22:07
Prokurat писав(ла):
Эти вопросы нужно рассматривать применительно к конкретному двигателю, а для этого нужны хотя бы эскизы. И помимо насыщения в двигателе Дмитрия есть и другие места требующие внимания.
#12988Повідомлення 21 вер 2015, 06:21
Prokurat писав(ла):
Это теория , а на практике с неодимом зазор должен быть оптимальным а не минимальним. Много примеров в нете, и я обжогся. А там где ПМ нету думаю правда
#13069Повідомлення 23 вер 2015, 21:01
Буду немного переделывать конструкцию , установлю сцепление и хочю убрать из КПП все кроме 3-й и 4-й передачи если вообще так конструктивно возможно. На даный момент это оптимально, 3-я если плавно то и без сцепления нормально трогаеться если нужно резвее или под горку сцепление поможет, для скорости больше 4-я
#13146Повідомлення 25 вер 2015, 19:37
babac писав(ла):
А КПП от сороковки вроде побольше- по надёжнее? Видел не раз состыкованими из турбомоторами для соревнований
Да, она чуть-чуть живучее, но для ее установки нужно резать и варить кузов, и получим КПП которая всего лишь ЧУТЬ-ЧУТЬ прочнее - должна выдержать на 10 лошадей больше. Я рассматриваю вариант, если с родной будут проблемы - перескочить через сороковку и поставить от рено 25 UN1. Либо видел в интернете варианты замены дифференциала на ВАЗ-2108, переделку полуосей на шрусы, и т.д.
#13148Повідомлення 25 вер 2015, 20:16
DimonXP писав(ла):
В общем то коробка от 40 достаточна прочная, у самого(моторчик сил 50 точно) служит верой правдой, зная вариант стыковки с жигулёвским двигателем, работал без проблем.
Если вместо ДВСа будет использоваться электродвигатель, это ещё больше повысит надёжность поскольку не будет характерных для ДВСа неравномерности крутящего момента.
Но вот в чём проблема А нужна ли коробка и сцепление электромобилю???
Зараз цей форум переглядають: немає зареєстрованих користувачів і гості: 100
