Поточний час: 04 лист 2025, 01:20
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 31 ]  На сторінку 1, 2, 3  Наступ.
#130304Повідомлення 28 лист 2022, 10:00
Дякував (ла) 15 Подякували 31
В связи с блекаутами вытащил из сарая УПС со сдохшими 7Ач свинцовыми аккумами и решил переделать на литий. Собрал батарею 6s6p из банок 18650 и озадачился зарядкой оных. Купил на пром.юа импульсный блок питания вот такой:
https://prom.ua/ua/p1477990100-impulsni ... ennya.html
И решил дополнить его схемой ограничения тока заряда, бо литий гребёт ток как не в себя когда голодный.
Вчерась спаял всё до кучи, проверил на лампочках авто 20 вт две последовательно - нормально выдаёт 25в и не греется почти.
Подключаю аккум (на нем сейчас 24в), а БП начинает цикать. Раз в секунду включается, выдает около 5А и выключается. Подумал, что накосячил со своей платой. Откинул. Нифига. Цикает. Подключаю лампочки - нормально работает.
У кого есть опыт переделки такого под зарядку?
n.jpg [ 210.98 КБ | Переглядів: 10201 ]
/Эйнштейн/
#130306Повідомлення 28 лист 2022, 10:12
Дякував (ла) 7 Подякували 150
По ідеї при 5а на шунту в 0,1ом падає 0,5в що замало для відкривання транзистора. А там ще й подільник стоїть. Або заберіть резистор бази з корпусу, або зробіть підтяжку через резистор з 24в(щоб на базі було 0,3в без навантаження.
#130307Повідомлення 28 лист 2022, 10:15
Для початку заберіть 3,3к.
#130308Повідомлення 28 лист 2022, 10:57
Дякував (ла) 0 Подякували 32
ТС, что за микросхема стоит в блочке питания? Это срабатывает защита от КЗ и потом идет перезапуск.
#130316Повідомлення 28 лист 2022, 14:38
Микруха HM2269. Резистор на землю с базы стоит 10к. Тоже подумал шунт увеличить со 100мОм до 120-140.
/Эйнштейн/
#130317Повідомлення 28 лист 2022, 14:57
Або поставити германієвий транзистор-в нього напруга відкривання меньша.
Або резистор з 24в на 200кОм на базу.
#130318Повідомлення 28 лист 2022, 17:04
Схемы этого блочка конечно же нет?
Судя по приведенной схеме на клаптике бумаги с оптроном - это обратная связь по напряжению. Зачем туда вообще лезть? Он выдает свои 25 вольт на холостом ходу - каких вам еще вольтей надо? Эту цепь надо оставить вообще не трогая.
У вас срабатывает ограничение по току, т. е. надо менять шунт в цепи истока силового транзистора а не лезть в обратную связь по напряжению вот с тем вашим транзистором на бумажке.
Кстати, не могу найти даташит на эту микрушку. Если есть - скиньте сюда.
#130322Повідомлення 28 лист 2022, 19:54
Драйвер може не підтримувати режим обмеження току.
По схемі все вірно підєднано до оптопари регулювання напруги.
#130329Повідомлення 28 лист 2022, 20:41
Eddy71 писав(ла):
...решил дополнить его схемой ограничения тока заряда, бо литий гребёт ток как не в себя когда голодный.
Берете эти самые две лампочки, включаете их параллельно, и через них подключаете аккум к блоку, лампочки будут как ограничитель тока (бареттер). Мощные низковольтные лампочки дешевы и не в дефиците, сам так делаю когда надо быстро, или когда схема как у вас (проблемная для переделки на токоограничение).
#130335Повідомлення 29 лист 2022, 08:48
ПетрК писав(ла):
У этого блока нет СС (ограничения тока) .
Цикает - это срабатывание защиты.
По уму ему надо доделать управление током заряда , используя обратную связь которая у вас на рисунке.
Шунт не вздумайте трогать , спалите блок.
Граматей tesljar вам тут насоветует :lol:
Я знаю, что в блоке не было цепей ограничения тока по низкой стороне. Именно её я и доделал. Но до работы ограничителя дело не доходит как раз из за того, что блок входит в защиту по высокой стороне. Поэтому буду увеличивать сопротивление шунта, чтобы не доводить его до срабатывания оной.
Сейчас свет дают всего на 2 часа, потом 4 часа без света, ничего не успеваю. Вчера печку чуток перекладывал, чтоб не околеть по морозам
/Эйнштейн/
#130347Повідомлення 29 лист 2022, 13:02
ПетрК писав(ла):
1. Вы газ понюхали с комфорки?
Чем пахнет? Метаном (который по своей природе не имеет запаха), или метаном, разбодяженным с сероводородом (попытайтесь определить его вбодяженное количество)? Да и зафиксируйте цвет пламени заодно.
2. Да будет вам известно (а скорее всего нет, так как вы от этого далеки) что все современные ШИМ контроллеры управляют силовым транзистором именно по ограничению тока в цикле, пофиг обратная связь по напряжению или по току.
И абсолютно любой импульсный источник питания можно сделать ограничителем (стабилизатором) тока для зарядки аккумуляторов.
Eddy71
Предоставьте даташит на эту микрушку или предоставьте схему вашего источника питания - потом можно будет разговаривать о переделке.
А то что делается по низкой стороне или высокой - то дело второе.
С оптроном (по вторичке) лишь точность поддержания напряжения/тока на вторичке более высокая.
#130348Повідомлення 29 лист 2022, 13:39
Дякував (ла) 34 Подякували 92
tesljar вам би не навалювати, а то так одночасно і смішно і мерзотно читати коли людина яка сама не розуміє що пише намагається вчити професійного розробника електроніки зі стажем в декілька десятиліть..
Eddy71 підозрюю що не там проблему шукаєте.
ймовірно HM2269 і OB2269 це одне і те саме.
https://datasheet.lcsc.com/lcsc/2112011 ... 917134.pdf
перевірте напругу на 7мій нозі мікрухи Vdd чи під час приєднання навантаження напруга на ній знаходиться в допустимих межах 8 - 25V. Якщо ні то спрацьовує захист по напрузі живлення, а не по струму. Тоді треба перемотувати обмотку саможивлення мікрухи, або чіпляти лампи для обмеження струму як писали вище.
#130349Повідомлення 29 лист 2022, 13:54
Поки що крім порожньої балаканини без цифр його "багаторічний" фах як "розробника"))))) аж ніяк не помітен))))))). Чи ви заперечуєте і можете це чимсь спростувати? Натяк типу - я його знаю з дитинства - не сприймається))).
А ви впевнені що нм2269 та ов2269 це одне й теж? Чи це "імовірне"? - тобто пальцем у небо?)))
#130351Повідомлення 29 лист 2022, 14:50
Eddy71 я так розумію що ваш УПС на 24 вольти свинцю, тому йому краще підійшла би збірка із 7S літію.
Треба впевнитись що блок живлення тримає потрібний вам струм у всьому робочому діапазоні напруг літієвої збірки. Для 6S це приблизно від 18 до 25.2 вольт.
В мене була дуже подібна задача тільки збірка 5S. При розрядженому акумі напруга була 15 в і блок починав періодично цикати. Виявилося що коли настільки знизити вихідну напругу то на обмотку саможивлення транса не потрапляє достатньо енергії щоб утримати напругу на Vdd мікросхеми вище 10 вольт. Вирішив домотуванням 2х витків до обмотки саможивлення.
Схемне рішення вибрав більш громіздке, щоб універсальніше і щоб шунт не більше 10мОм був, а то і так все гріється не слабо...
2022-11-29_14-35-37-176.jpg [ 86.36 КБ | Переглядів: 10020 ]
Обмотка саможивлення до перемотки.
2022-11-29_14-28-16-022.jpg [ 89.89 КБ | Переглядів: 10020 ]
Вийшло таке
2022-11-29_14-42-47-549.jpg [ 258.9 КБ | Переглядів: 10020 ]
2022-11-29_14-43-24-541.jpg [ 131.88 КБ | Переглядів: 10020 ]
#130352Повідомлення 29 лист 2022, 15:52
З підключенням світла якась срака - його білшисть часу просто немає, а коли вмикають мало що встигаю.
7S в мене поки не виходить - выходив з наявної кількості аккумів. На майбутнє подумаю, якщо буде за що придбати.
З блоком живлення таки найпростіший варіант збільшити опір шунта, с 100мОм я промахнувся тохи. Вже придумав, як промоделювати доступними засобами потрібний номінал. Спробую у наступне 2-х годинне вмикання світла промоделювати. Задовбали орки зі своїми способами виховання..
/Эйнштейн/
