Поточний час: 29 жовт 2025, 15:24
#130175Повідомлення 22 лист 2022, 20:40
Зібрав систему безперебійного живлення 220 В, на основі батарейних модулів Chevrolet Bolt.
Батарея зібрана з троьх модулів 3p10s, з'єднаних послідовно. Загальна напруга у діапазоні 99...124,5 В (3,30...4,15 на комірках), ємність 17 кВтг. Система побудована як онлайновий безперебійник, тобто при зникненні напруги у мережі система продовжує працювати на навантаження, без розриву потужності.
Вихід змінної напруги забезпечує інвертор 110/220 3kVA, чистий синус. Зарядний пристрій від мережі видає 20А зарядного струму. Керування системою побудовано на БМС від Романтика і декількох реле. Для живлення БМС використовується невеликий БП для світлодіодів 110В/12В.
Корпус зібраний на болтах М6, зі сталевих оцинкованих панелей 2мм, порізаних лазером і зігнутих на ЧПУ. Загальна вага вийшла біля 100 кг, тому для переміщення по підлозі була виготовлена підставка на колесах.
IMG_20221112_002910.jpg [ 406.3 КБ | Переглядів: 14305 ]
IMG_20221112_002902.jpg [ 436.93 КБ | Переглядів: 14305 ]
IMG_20221112_002850.jpg [ 455.86 КБ | Переглядів: 14305 ]
IMG_20221030_094608.jpg [ 234.71 КБ | Переглядів: 14305 ]
IMG_20221030_094551.jpg [ 159.61 КБ | Переглядів: 14305 ]
IMG_20221030_093945.jpg [ 135.1 КБ | Переглядів: 14305 ]
ГАЗ 24 "Волга електро"
А091 "Богдан електро"
ХТЗ Е25 "Едісон"
#130199Повідомлення 24 лист 2022, 12:39
Дякував (ла) 22 Подякували 61
не страшно в хаті кону тримати? :D
#130200Повідомлення 24 лист 2022, 13:20
1. Не Кона, а Болт.
2. БМС слідкує за напругою і температурою комірок і керує зарядом/розрядом.
3. Діапазон напруги комірок менший за номінальний для цих батарей.
4. Навантаження на комірки значно менше ніж номінальне.
ХТЗ Е25 "Едісон"
#130219Повідомлення 25 лист 2022, 16:55
Болт и Кона одинаково проблемные. И это не связано ни с перезарядом ячеек, ни с температурой.
Я бы прислушался к совету.
А то игра в лотерею получается... как бы большинству везет, но в данном случае лучше перебдеть. Хотя бы переместить за пределы жилого помещения.
#130296Повідомлення 27 лист 2022, 23:30
Дякував (ла) 154 Подякували 103
Хочу електротранспорт: Tesla 3
Тоже сильно озадачен безопасностью своей батареи. Хоть и гоняю в диапазоне 3,5-3,9 Вольт и с минимальными токами заряда-разряда, но все равно страшно. В помещении можно только "домашние" аккумуляторы, гель или наверно титанат. Всех остальных "зверей" лучше на улицу. Надо какой-нибудь шкаф недалеко от дома сгородить и провода кинуть.
14 000 км
"Чем совершеннее средства контроля, тем сильнее эксплуатация." Не только в электротехнике
#130302Повідомлення 28 лист 2022, 09:05
Дякував (ла) 15 Подякували 31
Шкаф на улице это не гуд - при снижении температуры очень снижаются скорости химических процессов в электролите. А то и совсем прекращаются. Так что аккум превратится в бесполезный предмет
/Эйнштейн/
#130636Повідомлення 19 груд 2022, 12:33
Дякував (ла) 7 Подякували 104
В як же воно їздить і працює в автомобілях взимку? Та ще і в тих які не мають підігріва АКБ? Нормальні ті батареї.
#130640Повідомлення 19 груд 2022, 23:09
В нормальних авто батарея підігрівається взимку , а влітку охолоджується. Тоді елементи служать довго. Сьогодні наприклад було мінус 5, батарея була заблокована на 10 хв , доки не прогрілась.
В такому авто батарея служить 8 років мінімум.Авто Вольт.
З тими в яких батарея без підігріву там печалька, переконались на 4 ліфах. Без підігріву 50 км і черепаха , хотіли купити авто знайомому , та путнього в нас незнайшли
#130641Повідомлення 19 груд 2022, 23:22
В дійсно нормальному авто стоїть хімія, яка заряжається без проблем в мороз без підігрівів і охолоджень, і за 8 років з SoHом все гуд. :P
#130642Повідомлення 20 груд 2022, 00:10
хімія нікельмарганецькобальт допускає заряд до мінус10. а ліфи з пробігом 50 км, так їм вже давно більше 10 років. і вони убили батарею маленькими струмами зарядки.
#130643Повідомлення 20 груд 2022, 00:11
даташит на елджи е63
lg e63.pdf [437.7 КБ]
Завантажень: 311
#130656Повідомлення 22 груд 2022, 06:56
Vitali писав(ла):
А кто то уже знает из за чего они горят??
Не знаю не одного случая возгорания не в автомобиле,что намекает на кривой софт...
#130958Повідомлення 09 січ 2023, 18:38
Наступний варіант системи, потужність 5 кВт довготривало, перевантаження до 8 кВт 10 секунд, ємність 18 кВтг.
IMG_20230109_172100.jpg [ 577.88 КБ | Переглядів: 13404 ]
IMG_20230109_181502.jpg [ 582.36 КБ | Переглядів: 13404 ]
IMG_20230109_181508.jpg [ 494 КБ | Переглядів: 13404 ]
IMG_20230109_181519.jpg [ 578.49 КБ | Переглядів: 13404 ]
IMG_20230109_185828.jpg [ 551.76 КБ | Переглядів: 13392 ]
ХТЗ Е25 "Едісон"
#130959Повідомлення 09 січ 2023, 19:02
tank6661 писав(ла):
Горять вони через хрестик. І це не жарт:
#130960Повідомлення 09 січ 2023, 19:28
Дякував (ла) 45 Подякували 64
В даному випадку тряски та вібрацій немає. Може не згорить.
Я теж використовую батарею 36 вольт від Ніссан Ліф сумісно з упсом Powerware 9120 1000i. Спочатку купив упс Eaton 5p 1550, але там акумулятор потужніший за 9 ампер-годин не вийде використати без додаткових заходів.
