Поточний час: 03 лист 2026, 06:33
#130175Повідомлення 22 лист 2022, 20:40
Зібрав систему безперебійного живлення 220 В, на основі батарейних модулів Chevrolet Bolt.
Батарея зібрана з троьх модулів 3p10s, з'єднаних послідовно. Загальна напруга у діапазоні 99...124,5 В (3,30...4,15 на комірках), ємність 17 кВтг. Система побудована як онлайновий безперебійник, тобто при зникненні напруги у мережі система продовжує працювати на навантаження, без розриву потужності.
Вихід змінної напруги забезпечує інвертор 110/220 3kVA, чистий синус. Зарядний пристрій від мережі видає 20А зарядного струму. Керування системою побудовано на БМС від Романтика і декількох реле. Для живлення БМС використовується невеликий БП для світлодіодів 110В/12В.
Корпус зібраний на болтах М6, зі сталевих оцинкованих панелей 2мм, порізаних лазером і зігнутих на ЧПУ. Загальна вага вийшла біля 100 кг, тому для переміщення по підлозі була виготовлена підставка на колесах.
IMG_20221112_002910.jpg [ 406.3 КБ | Переглядів: 21354 ]
IMG_20221112_002902.jpg [ 436.93 КБ | Переглядів: 21354 ]
IMG_20221112_002850.jpg [ 455.86 КБ | Переглядів: 21354 ]
IMG_20221030_094608.jpg [ 234.71 КБ | Переглядів: 21354 ]
IMG_20221030_094551.jpg [ 159.61 КБ | Переглядів: 21354 ]
IMG_20221030_093945.jpg [ 135.1 КБ | Переглядів: 21354 ]
ГАЗ 24 "Волга електро"
А091 "Богдан електро"
ХТЗ Е25 "Едісон"
VW T5 "Combi drive"
"Synchronous"
Volvo 740 GL EDSLab
Dong Feng EDSLab
#130199Повідомлення 24 лист 2022, 12:39
Дякував (ла) 22 Подякували 61
не страшно в хаті кону тримати? :D
#130200Повідомлення 24 лист 2022, 13:20
1. Не Кона, а Болт.
2. БМС слідкує за напругою і температурою комірок і керує зарядом/розрядом.
3. Діапазон напруги комірок менший за номінальний для цих батарей.
4. Навантаження на комірки значно менше ніж номінальне.
ХТЗ Е25 "Едісон"
VW T5 "Combi drive"
"Synchronous"
Volvo 740 GL EDSLab
Dong Feng EDSLab
#130219Повідомлення 25 лист 2022, 16:55
Болт и Кона одинаково проблемные. И это не связано ни с перезарядом ячеек, ни с температурой.
Я бы прислушался к совету.
А то игра в лотерею получается... как бы большинству везет, но в данном случае лучше перебдеть. Хотя бы переместить за пределы жилого помещения.
#130296Повідомлення 27 лист 2022, 23:30
Тоже сильно озадачен безопасностью своей батареи. Хоть и гоняю в диапазоне 3,5-3,9 Вольт и с минимальными токами заряда-разряда, но все равно страшно. В помещении можно только "домашние" аккумуляторы, гель или наверно титанат. Всех остальных "зверей" лучше на улицу. Надо какой-нибудь шкаф недалеко от дома сгородить и провода кинуть.
18 000 км
#130302Повідомлення 28 лист 2022, 09:05
Дякував (ла) 15 Подякували 38
Шкаф на улице это не гуд - при снижении температуры очень снижаются скорости химических процессов в электролите. А то и совсем прекращаются. Так что аккум превратится в бесполезный предмет
/Эйнштейн/
#130636Повідомлення 19 груд 2022, 12:33
Дякував (ла) 7 Подякували 107
В як же воно їздить і працює в автомобілях взимку? Та ще і в тих які не мають підігріва АКБ? Нормальні ті батареї.
#130640Повідомлення 19 груд 2022, 23:09
В нормальних авто батарея підігрівається взимку , а влітку охолоджується. Тоді елементи служать довго. Сьогодні наприклад було мінус 5, батарея була заблокована на 10 хв , доки не прогрілась.
В такому авто батарея служить 8 років мінімум.Авто Вольт.
З тими в яких батарея без підігріву там печалька, переконались на 4 ліфах. Без підігріву 50 км і черепаха , хотіли купити авто знайомому , та путнього в нас незнайшли
#130641Повідомлення 19 груд 2022, 23:22
В дійсно нормальному авто стоїть хімія, яка заряжається без проблем в мороз без підігрівів і охолоджень, і за 8 років з SoHом все гуд. :P
#130642Повідомлення 20 груд 2022, 00:10
хімія нікельмарганецькобальт допускає заряд до мінус10. а ліфи з пробігом 50 км, так їм вже давно більше 10 років. і вони убили батарею маленькими струмами зарядки.
#130643Повідомлення 20 груд 2022, 00:11
даташит на елджи е63
lg e63.pdf [437.7 КБ]
Завантажень: 561
#130656Повідомлення 22 груд 2022, 06:56
Vitali писав(ла):
А кто то уже знает из за чего они горят??
Не знаю не одного случая возгорания не в автомобиле,что намекает на кривой софт...
#130958Повідомлення 09 січ 2023, 18:38
Наступний варіант системи, потужність 5 кВт довготривало, перевантаження до 8 кВт 10 секунд, ємність 18 кВтг.
IMG_20230109_172100.jpg [ 577.88 КБ | Переглядів: 20453 ]
IMG_20230109_181502.jpg [ 582.36 КБ | Переглядів: 20453 ]
IMG_20230109_181508.jpg [ 494 КБ | Переглядів: 20453 ]
IMG_20230109_181519.jpg [ 578.49 КБ | Переглядів: 20453 ]
IMG_20230109_185828.jpg [ 551.76 КБ | Переглядів: 20441 ]
ХТЗ Е25 "Едісон"
VW T5 "Combi drive"
"Synchronous"
Volvo 740 GL EDSLab
Dong Feng EDSLab
#130959Повідомлення 09 січ 2023, 19:02
tank6661 писав(ла):
Горять вони через хрестик. І це не жарт:
#130960Повідомлення 09 січ 2023, 19:28
Дякував (ла) 45 Подякували 65
В даному випадку тряски та вібрацій немає. Може не згорить.
Я теж використовую батарею 36 вольт від Ніссан Ліф сумісно з упсом Powerware 9120 1000i. Спочатку купив упс Eaton 5p 1550, але там акумулятор потужніший за 9 ампер-годин не вийде використати без додаткових заходів.
