Поточний час: 28 лист 2025, 05:27
 Заголовок повідомлення: Блок питания триггер USB
#130666Повідомлення 22 груд 2022, 19:32
Дякував (ла) 4 Подякували 17
8148c78c-4d8c-413e-885a-e92f93dd1218.jpg [ 71.55 КБ | Переглядів: 1940 ]
Позволяет повышать или понижать напряжение
имеет простой триггер быстрой зарядки Quick Charge 2.0 3.0 SCP AFC FCP
вы можете настроить выходное напряжение и ток с точность до 0,001
внимание напряжение на выходных клеммах всегда равно напряжению на USB(выход)
слева на боку Type C и microUSb входы
для запуска вашего выставленного напряжение и тока нажмите on\off это видно на экране
прибор имеет небольшой кпд и нагревается
достаточно найти блок питания и вы за несколько минут научитесь, пока не настроили не подключайте к телефону
по идее можно заряжать аккумы и светить диодами, благодаря CC\CV
переключение между экранами вправо влево подтверждение нажать внутрь, так же с настройкой Вольт Ампер
неизвестно про подключение к ПК, график простой в реальном режиме
там где разноцветные квадратики просто настройка цвета шрифта, град\фаренгейт\яркость подсветки
800грн
Hbaa4d291466d427d91dae00810b56b7fT.jpg [ 629.65 КБ | Переглядів: 1940 ]
H9ed7cf64a0694e82b3962719183c548fJ.jpg [ 319.49 КБ | Переглядів: 1940 ]
Heb324c5b2ded407fa4c128bfa2d4db0cB.jpg [ 190.2 КБ | Переглядів: 1940 ]
H7b2724974eb843069c9f18a28a34b6de0.jpg [ 165.78 КБ | Переглядів: 1940 ]
Heca85c99502642988a11cab28f815f91Y.jpg [ 225.12 КБ | Переглядів: 1940 ]
